Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Сергей_Уж
rins:
а минусы у него есть?
Это инструмент, применяется как настройка в случае если есть проблема, тут как пример с кивком. Применение не всегда обязательно, поэтому в последней версии и сделали возможность самому решать нужна это опция или нет.
Сейчас вообще пошли разговоры о том как правильно собирать квадрик. Основное это виброразвязки и “чистое питание”. Чистое питание решается установкой конденсаторв с маленьким ESR , владельцы полетников от рейсфлая начинают продавать эти конденсаторы на своем сайте и уверяют что они должны быть именно того производителя что они предлагают ( Панасоник ) , это они анонсировали в своем последнем видео. Можно купить на ебей, вот например ссылка на такие кондюки
www.ebay.com/itm/181974823698
У меня установлен такой. При покупке нужно смотреть вольтаж и реально оценить размер. Не обратите внимания, после открытия посылки удивитесь. Чем больше вольтаж, тем больше размер. На видео от рейсфлая есть место где они на столе выкладывают кондюки и показывают ( сравнивают ) размеры см с 16 минуты
И второе что сейчас предлагается это скорее всего нужно менять конструкцию рамы, а именно места крепления моторов. Суть в том что даже если сделать подложку из мягкого материала под мотор, болт с другой стороны будет все равно касаться луча и вибрации пройдут. Предлагается рассверлить отверстия до 5 мм и внутрь вставить бобышку Н формы чтобы болт не касался стенок. Короче также как сделали с полетником Револьт. То бишь нужно умудриться закрепить моторы так чтобы была виброразвязка моторов и крепления моторов от рамы. Вот и появилась мысль что наверное нужно как то менять конструкцию рамы. Говорят что качество комплектующих за год улучшилось, пропы более сбалансированы и моторы тоже, рамы качественнее. Короче упор сейчас на качественную сборку с хорошими комплектующими и как конечная цель постепенно убирать фильтры которые вводились для компенсации вибраций от комплектующих предыдущего поколения. Вот как то так…
Сейчас востребованы идеи по виброразвязке крепления моторов.
Strijar
Сергей_Уж:
Хочу попробовать на своем подложить резиновые шайбы не только между мотором и рамой, но и между рамой и головкой болта. У меня так на полетнике - на каждой стойке 4 шайбы. 2 сверху и 2 внизу.
Сергей_Уж
Strijar:
Если поделитесь конструкцией и расскажите получилось или нет будет супер 😃
Вот такое крепление, даже с 2 сторон уже наверное не поможет
pirofliprc.com/1mm-Medium-density-motor-soft-mount…
Должна быть какая то пластина с впресованными резиновыми ( силиконовыми ) кольцами, чтобы через шайбу мотор закрутить и с двух сторон луча.
knyazyok
3.1.7 убрали из релизов. С чем связано, кто знает?
Сергей_Уж
knyazyok:
Только добавили строку
NOTE: Make sure you check your modes after restoring old config as modes can be shifted
zaki
Доброго времени суток! Подскажите, возможно ли использовать 1й и 2й pin Flexi Port CC3D для питания minim OSD, при одновременном подключении к этому порту компаса по I2C? OSD нужно только запитать, чтобы отображало время и батарейку, а отдельного бэка на 5В пока нет. Main Port в это время занят 8м Ublox-ом.
severteka
knyazyok:
Вчера зашил на SPRF3, из предидущей конфигурации вернул только фильтры и рейты (и инверсию направления вращения пропеллеров 😁) . Отлетал 12 аккумуляторов. Косил траву, рубил ветки, бился в ворота, пролетел аж два раза в автомобильную покрышку (при этом раз десять не пролетел). Пропеллеры покоцались прилично. На таких я еще не летал, но менять не захотел - лопасти то наместе. Так вот поведение квадрика было очень достойным как с нормальными пропеллерами так и с побитыми, а также расслоенным карбоном на одном луче. Перед этим была прошивка 3.1.1, тоже летела неплохо, но как-то подколбашивало ее.
3.1.7 понравилась.
mil-lion
Сергей_Уж:
Да. На это я налетел при переходе с 3.1.6 на 3.1.7. Скопировал строчки с Модами - и все стало криво. Пришлось руками все делать. Это из-за нового режима AntiGravity.
Ratverg
Можно ли как-нибудь заставить внешний blackbox openlog как-нибудь работать на частоте 1000 hz ?
Хочется вибрации посмотреть на полётнике pikoblx без встроенной памяти, а заводится openlog у меня только на 500hz - это значит что в графиках blackbox explorer будет предел в 250 hz что уже мало для анализа шумов.
olegator12
Столкнулся со следующей проблемой: 1)квадрокоптер периодически падает и уходит в дизарм. Без пропеллеров такой проблемы не выявлено. Что это может быть? Мозг NAZE 32 FULL, cleanflight.
www.youtube.com/watch?v=B4f4DbnfcVM
2)Сегодня попробовал залить новую прошивку от Бориса, пишет что Successful, но потом при подключении no configuration received within 10 seconds communication failed. Удается залить только прошивку, предлагаемую cleanflight от 16 года. Как залить новую?
severteka
[QUOTE=olegator12;6919645]Столкнулся со следующей проблемой: 1)квадрокоптер периодически падает и уходит в дизарм. Без пропеллеров такой проблемы не выявлено. Что это может быть? Мозг NAZE 32 FULL, cleanflight.
Диагностировать 2й регулятор-мотор он каждый раз, похоже, на одну и туже “ножку” падает. Блек бокс, если есть, посмотреть. Там может быть видно на какой луч идет повышение упр. сигнала, а он не отрабатывает.
KoriSkull
Приветсвую. Возникла проблема, которую сам решить не могу. F4. Успешно прошился в AIRBOT F4. Начал цеплять RGB с пищалкой от Матек. Индикатор так и не заработал. Плюнул , лег спать. На следующий вечер подключив аккум-обнаружил что мозги ни на что не реагируют. Подключая по ЮСБ , комп плату не видит. Использую HUBosd от RealAcc с выносной площадкой для XT60.На плату припаян конденсатор из комплекта. Мозги питаются напрямую от разъема.
КЗ между землей и плюсом по питанию мозга нету.КЗ на мозге между землей и питанием нет. Как я понимаю, на данном микрочипе бутлодер слететь не может. Есть возможные варианты оживления?
firetime
olegator12:
ой офигеть просто, бедный квадрик 😃 забавно падает. Ну что ж, тут полную диагностику делать надо! Начинать с прошивки, все свежее поставить.
Крутить в руке без пропеллеров, смотреть на работу моторов… ДА неплохо было бы проверить апку, выяснить нет ли вырубания питания, нарушений разъемов и проводов. Если связь пропадает он может падать. У меня один раз так дома упал, больше не падал вроде.
далее искать что может дизармить квад. Проверить калибровку апки на компе, 1000-2000 диапазон стиков. проверить настройки мотор-стоп, ну если тут все ок, провобовать ставить пропеллеры и включать держа в руке.
Кстати, летаете режим стаба или акро?
Довести до середины газа, не должно быть асцеляций и вибраций. Винты должны вертется ровно, и контроллер не должен сходить с ума от легкого дрожания, а должен плавно и уверенно возвращатся на место. Если и тут все ок, смотрите стабильность питания платы разводки регулей и 5в питания.
Vereshchaginag
KoriSkull:
Для начала попробуйте с зажатой бут кнопкой подключить к компу, если betaflight его увидит в DFU режиме то просто перепрошейте и возможно очухается.
Когда к ЮСБ подключаете светодиоды хоть перемигиваются?
KoriSkull
Vereshchaginag:
Ах если бы. Вообще ноль. Только проц греется.
Vereshchaginag
KoriSkull:
Проверяйте стабы на 3.3 вольта, возможно они погорели и утянули за собой проц.
Проверьте какое напряжение приходит на VDD ноги, не звенят ли они на землю.
KoriSkull
Vereshchaginag:
Забыл добавить интересный факт. Приемник подключенный по СБУС к мозгу-работает. Тоесть на нем индикация есть.
VDD звенят с землей. Все 4
Vereshchaginag
KoriSkull:
Тогда может помочь это
Vereshchaginag
KoriSkull:
эх…Спасибо. После замены чипа, его можно будет прошить непосредственно через ЮСБ?
Если Чип с мозга то да, если новый то понадобится прошивка через swd, при помощи stlinker
KoriSkull
Vereshchaginag:
Для прошивки на плате есть пятачки? Или напрямую к чипу надо цепляться?
Ratverg
olegator12:
запишите лог и выкладывайте сюда
