Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
cnyx
Вроде мягко летает. Разве что при поворотах бывает по roll плавает как бы, но может это ручки так дергаешь. Вообще PID на резкость управления влияет косвенно. Для скорости флипов и роллов увеличивай rate.
По стабилизации в нуле газа что решил?
lunohod
cnyx:
Буду учиться дёргать тумблер при падении, повешу arm на тумблер и выключу motor_stop. 😉 Защиту от случайного включения моторов сделаю как тут написано: …com.au/…/19106372-programming-the-taranis-for-a-b…
artviz
lunohod:
Кто-нибудь с андроида настраивает пиды и прочее? ez-gui нужен или обычный конфигуратор тоже работает? есть ещё какой-то анлокер для ez-gui, он нужен?
не знаю актуально еще или нет. Я настраиваю пиды\рейты через EZ-GUI. никаких анлокеров не ставил. Все что надо и так работает. Те части программы которые закрыты в бесплатной версии мне и так не нужны. Подключал по USB и к назе32 и к cc3d с прошитым Cleanflight.
lunohod
Актуально. Вот только у меня не получилось к сс3d подключиться. В Connection выбрал USB/Serial Port, дальше на выбор Universal driver 1/2 и FTDI. Ни одна опция не заработала. У меня USB-OTG кабель.
ВладимирВл
Вот тоже назе32 на моем Jiayu g2f не хочет подключаться, возможно дело в железе мобилы, чипе usb-otg порта. Подключилось через блютус-модуль, что есть вариант, хоть и не очень удобный. Пользую Ez-gui бесплатную, функции открываемые анлокером пока не нужны.
artviz
lunohod:
я вообще ничего не настраивал, воткнул кабель и нажал соединиться(прога на русском). У меня все коптеры на назе32, а к cc3d меня просто попросили попробовать ткнуться в чужой квадрик. Тоже заработало само. Сам удивился.
TJohn7002
Вот полезная инструкция по настройке ESC через бетафлайт, с картинками и пояснениями. Говорят не работает на додо и назе 6й ревизии
p.s. стоит такое светить в “главной” теме (Мини и гоночные коптеры до 300мм), или как?
cnyx
TJohn7002:
Сижу и думаю, нафик я этот dodo купил =) Ладно бы стоил 25$, а так стоит в 4 раза дороже Naze32, а косяки все-равно имеются.
Кстати, у меня через CC3D тоже не заработала настройка ECS. Придут новые регули, буду еще пробовать.
lunohod
На rcgroups пишут, что на додо всё работает.
korvin8
TJohn7002:
у меня работает на naze32 rec5 и не работает на CC3D
или у кого-то на CC3D работает?
Artjn
Всем привет.Летаю на DSMX сателите, бетафлай залил через BIN, а вот забиндится не получается. Чо, на спектрумах нема никого больше?
ppzaec
Я на спектруме!!! забинди отдельно его с приемником в связке, а потом отдельно его ставишь и все
korvin8
Artjn:
Артем, у тебя проблема не в бинде.
Нужно разобраться в какой порт (Main или Flexi) подключать сателит (я бы оставил во Flexi как для ОР) и у какого порта поставить галочку Serial RX в конфигураторе. И может что-то еще.
Коллеги со спектрумами, подскажите пожалуйста
bombodao
TJohn7002:
Насколько я понял - там критичным условием является не только прошивка BLHeli, но и Bootloader BlHeli.
А где-нибудь есть инструкция как прошить Bootloader BlHeli в регуляторы SN20A если по умолчанию стоит Simonk?
cnyx
Прошил в DODO v3 прошивку betaflight RMDO.hex от 21 октября, теперь к контроллеру подключиться не могу. Надо было от SPRF3 заливать?
Короче это программа настройки тупит. Я и забыл, что она иногда не хочет коннектится. Нужно ее закрыть и заново открыть и все ок.
bombodao:
Сам не делал, но по идее через подпайку через пятачки можно сменить загрузчик. Т.е. 4w-if интерфейс.
bombodao
Стоит ли вообще заморачиваться с перепрошивкой бутлоадера с SimonK на BLHeli?
korvin8
при чем здесь, в теме про прошивку, место покупки контроллера??
Сергей_Уж
Борис сделал как он думает лучше, а мне кажется хуже. Новые прошивки выкладывает на разных страницах. Вот последняя и кто бы ее там запросто нашел ?
Выложена 12 часов назад.
github.com/borisbstyle/betaflight/…/2.1.1
романкуприянов:
Сделал дневник для прошивки сс3д в бэтафлайт.
В этой доке ссылка на скачку уже не верна.
TJohn7002
CC3D сейчас нормально в бетафлайт прошивается? А то писали, что кирпич получался, а разбирать весь коптер для перепрошивки не хочется…
вообще - возможно бутлодырь в CC3D прошить без FTDI? например сначала через OP накатить baseflight, потом уже через CF Configurator накатить ещё раз, но уже HEX?
Сергей_Уж:
Всё ОК - вот релизы, каждому релизу своё описание:
github.com/borisbstyle/betaflight/releases
cnyx
TJohn7002:
Не пробовал давно. А вообще видел изменения, которые при сборке чистят какой-то мусор. Спустя месяц после начала проблем Борис обратил на это внимание и переписал скрипт сборки =)
Вроде вот этот коммит как раз об это github.com/…/af5f29afc953b9d48441ff09489eb939bd3b5…
Хотя скорее всего нет. Попробовать прошить смогу скорее всего только завтра и то после обеда.
TJohn7002:
Вы не зальете через OP, пока не будет бутлоадера от OP =)
ВладимирВл
TJohn7002:
Релиз-версия нормально прошивается в сс3д. Я шил hex, так как загрузчик уже поменял.
TJohn7002
cnyx:
Возможно я криво выразился:
у меня сейчас CC3D с CF на борту, но бутлоадер еще от OP - потому не работает автотюн, и приходится батарейку подключать для подключения к компу, что цело неудобно (
хочу полностью перейти на CF\BF
lunohod
ВладимирВл:
hex можно из конфигуратора шить, если уже один раз через ftdi прошился? Или каждый раз надо через ftdi?
TJohn7002:
Так точно не получится, я пробовал.
TJohn7002:
А он точно нужен? У меня zmr офигенно летает на дефолтных пидах, только рейты и экспо надо под себя настроить.
