Walkera Runner 250/250 advanced вопросы и ответы
Korovay
Вчера первый раз выгуливал квадрик на улице.
Так как это мой первый квадрик, сравнивать не с чем.
Квадрик очень понравился, опять же это мой первый полет на квадрике вне квартиры) и он обошелся без серьезных падений и поломок, хоть и ветер был приличный, но квадрик держался уверенно. Огорчило одно, было мало акков).
Остался только один вопрос, как включить GPS мод и когда он начинает работать, сразу же или на определенное высоте?
Aleksandr_L
Clon:
не понимаю почему некоторым не нравится квадрик, оч хороший, отзывчивый все функции выполняет на ура! завтра пойду забирать очки для fpv с почты )))
А как вы можете судить о отзывчивости квадрика если еще нет FPV?
Визуально это не полет, это так повисеть.
creme
Остался только один вопрос, как включить GPS мод и когда он начинает работать, сразу же или на определенное высоте?[/QUOTE]
MIX в среднем положении(при условии что Вы обновили до версии 1.2), FMD от себя положение 0.
От себя еще посоветую не переключать режимы в полете MIX к примеру из 0 manual в среднее GPS mode. Дважды было квадр срывался и заканчивалось крашем. Пока не выяснил причину. Может потеря спутников, сбой компаса(неправильная калибровка). Будьте внимательны.
Полет либо в G mode or Manual mode довольно стабильно.
azrail9
Уважаемые коллеги, нашел наконец проблему нестабильного бинда валкеры, суть заключается в невнимательном подключении бипера потери сигнала, вышло так, что поткнул один из контактов не верно. Сегодня осенило, переставил заново-и чудо-все заработало и зафиксилось, алилуйя!!! Сразу же поехал на облет-благо погода лайтовая, солнце и полное безветрие, чудеса фпв полета завораживают) Всем спасибо за внимание к моей проблеме. Удачных всем полетов, мягких посадок и емких аккумов!
RiSE
creme:
в мануалеж описано переключать тольк когда газ в 50%, иначе креш
creme
RiSE:
Оказывается и в 50% иногда тоже
Podonok15
у кого есть скаченное обновление с оф сайта. там уже пару недель не могу скачать.
Podonok15
В щепки ! прямо в 3-х метрах от меня потеря связи.
шува
Podonok15:
После обновления?
Podonok15
не, не смог на win 7 поставить прошивалку.
Связь терял и раньше, но тут вернул, и прям надо мной в пике, метров с 15, на сухую грунтовую дорогу.
два мотора передний и зад лучи, центральная плата. короче не задался у меня этот аппарат.
У кого в МСК такой. хочу аппу проверить мож дело в ней. а то восстанавливать… или собрать что … теперь не понимаю.
шува
Podonok15:
мне кажется – лучше собрать свой… Связь у меня терялась из-за антенн на коптере.
Revera
Podonok15:
В щепки !
Сочуствую! Я своему на днях 3 винта снёс. Сбросил газ в 0 случайно, он завалился и уже не выровнялся. Лежит ждёт новые пропы.
Korovay
Podonok15:
Скорей всего выгодней продать все оставшиеся зап. части и купить/собрать что-то другое.
А каким образом проверить передатчик, связь теряется ни сразу, а в неожиданный момент, опять же есть ли сейчас в этом смысл.
Denchuk
Podonok15:
У меня две, могу поделиться одной аппой
шува
Korovay:
Повторяю, у меня после падения было точно так же, неожиданно терялась связь. Проблема была в антеннах, после падения они повредились, сами усики. Смотреть надо очень тщательно, защитная изоляция на самом проводе антенн…
Clon
сегодня не пожалел, что взял квадрик с gps…
пропала связь с бортовой камерой, визуально квадр не было видно… включил gps, затем возврат домой.
Пока думал как он, где он, побежал менять батарею в fpv шлеме, пока менял,смотрю в небо над собой , а квадрик уже благополучно начал приземляться на базу… пронесло …
Podonok15
Denchuk:
Восстановлю Свяжемся. возьму на пробу;)
sa1ntik
Podonok15:
Ожидаемо, уж извините. Ведь три или четыре раза только я вам говорил, что вам необходимо починить антенны. Что то, а каком состоянии они находятся означает лишь то, что работать оно не должно.
Podonok15
вы простите, что я тут их разбиваю. посоветовался с доктором ФМ наук, занимающимся эл, магнитными полями, естественно изоляция была зачищена на длинну волны от изоляции. В общем - “хер положи” мне было сказано. ну так посмотрим, принято решение восстанавливать, антенны будут новые.
проверим! да и дни полётные были без проблеммные.
sa1ntik
Podonok15:
А. Ну то есть все таки починили.
Только точно ли на длину волны подрезали? Это ведь 123 мм как-никак.
Обычно подрезают на четверть волны(30.8) плюс не стоит забывать о том, что у полиэтиллена в котором ваша центральная жила, диэлектрическая проницаемость 2.2. Соответственно надо вибратор сделать короче. Коэффициент укорочениях для кабеля в полиэтилене - 0.66. То есть итоговая длина голого участка должна быть 30.8*0.66
Кстати, оплётка была хорошо удалена? Изоляция центральной жилы не повреждена?
шува
sa1ntik:
А можно для простого понимания… с картинкой… желательно с пояснениями как должен выглядеть кончик… и какой длинны без изоляции… у нас два уса… это общая длина без изоляции или отдельно каждого усса?.
. у меня без GPS… краш… летал в здании СТО при падении повредились антенки–.попали под винты. повредилась сама изоляция . Обрезал пож маканые кончики миллиметра три. и зачистил столько же…работает. стойку выкинул. усики спрятал в раму. дальность метров 300. проверял по земле, …
Podonok15
пока чиню.
да обрезал на 22мм. полёты были до краша.
А вот на самый для меня не понятный вопрос мне так ни кто и не ответил. почему датчики положения калибруются при каждом включении?
нету горизонтальных поверхностей при пусках на природе. это половина мох кренов похоже.
Korovay
Podonok15:
всегда калибрую при первом включении на природе вместе с жпс-ом.
Podonok15:
пока чиню.
А вы аппу не разбирали, не смотрели на её антенну? В эти выхи летали и у одного квадрика стал сигнал пропадать на расстоянии 10 метров, разобрали и увидели:
Podonok15
аппу разбирал. такого нет.
в контроллерах не рублю, но на столе при в в ключении он запоминает горизонт (мультивии показывает). и если тушка под углом в момент вкл получается крен при взлёте. блин наверно туплю и не нехватает словарного запаса объяснить.
