Walkera Runner 250/250 advanced вопросы и ответы
и если тушка под углом в момент вкл получается крен при взлёте
Есть такое. Например, если держать в руке под углом и включить, стартануть, а затем поставить на ровную поверхность, то при взлете, он переворачивается, пытается принять положение как было до этого в руках.
Кто нибудь пробовал настроить файл сейф не на отключение двигателей, а на то чтобы квадрик резко снижался, двигатели не отключались, а работали на минимальных оборотах?
Podonok15
ситуация с аппой 1 в 1 разберите, проверьте все контакты, возможно антенну менять нужно.
включать нужно строго в горизонтальном положении, есть в инструкции тоже.
аппу разбирал. такого нет.
в контроллерах не рублю, но на столе при в в ключении он запоминает горизонт (мультивии показывает). и если тушка под углом в момент вкл получается крен при взлёте. блин наверно туплю и не нехватает словарного запаса объяснить.
мы все в мск , не проще встретится и наглядно все увидеть, если что то и перекинуть передатчики можно …
Прикупил аккумулятор для аппы на хоббикинге: Rhino 2620mAh 3S 11.1v Lipo
Умещается отлично, только разъем надо перепаять и все.
взял такой и не нужно паять ничего.m.aliexpress.com/item/32600281878.html?productId=3…
на advance можно отключить габариты и поворотное огни ?модет где кнопка есть … не нашёл
Clon
у вас хламовый акк, который и 1000 махов в себе не имеет, а тут нормальный с реальными 2200+ (имею такойже так что одна беда 😛)
габариты отключаются только физически, разъемами
Это недостаток наших аппаратов. я даже думал сделать ящик для переноски с тонкой фанеры или пластика с пузырьковым уровнем и использовать как взлётную площадку.
кто знает если снять камеру, видеопередатчик, осд и gps модуль и летать без всего этого квад не сгорит? ну как например видеопередатчик без антены. Хочу потренировать фристайл так сказать а модули снять для сохранности и облегчения конструкции.
квад не сгорит?
не сгорит 😃
у нас по умолчанию стоит манул мод, а есть ли Attitude mode? и как его включить ?
Кто на каких аккумах летает? (не родных разумеется)
поглядываю на варианты:
ZOP Power \\ LION Power \\ FLOUREON 11.1V 2200mAh 30C - и до 40С
LION Power
LION Power у меня был. Заявленная ёмкость была 1500, по факту только 1300 и то не всю отдавал. Токоотдачей тоже не баловал. Вздулся и умер за 3 недели полетов только по выходным.
ЖОП Power тоже ругали, да и название как бы говорит само за себя.
Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
Турниджи и зиппы показались одинаковыми. Сколько заявлено, столько в себя и вливают, балансируются без проблем.
Rhino 2250mAh 3S 11.1v 25C Lipo
Лежит, ещё не летали на нем.
ZOP Power 11.1V 2200MAH 30C Lipo
Подозрительный, мой так и не удалось отбалансировать, но квадрик на нем летает вполне бодро.
Но все эти акки уступают родному, родной пока что всасывает 2400, квадрик на нем намного бодрее чем на остальных.
кто делал флипы? расскажи по подробнее о процессе нажатия кнопок.
Сам пробовал не особо проучилось, перевернул на спину и упал. я так понял, что джойстик нужно два раз направлять в сторону флипа? (fmod- в положение 1)
ну и ZIPPY тяжелее и больше других из этой компании.
Для рейсера надо брать минимум 45 китайских С.
В воздушном хобби 1600 махов чуть больше косаря за штуку.
60+ и 4s.
опять же вижу ёмкость за 2000, для гоночных берут 1300-1500, максимум 1800. разница по времени полёта между 2200 и 1800 минимальна, а то что он тяжелее чувствуется сильно
4s
Ну вот как то стрёмно на 15А регули 4S брать.
Да и runner у большинства первый гоночный дрон( или вообще первый) и пока скил точить я думаю 3s тоже норм. Хотя может и ошибаюсь.
Это точно), уже пару раз хорошо прикладывал его об землю, пока -3 винта, остальное целое.
и у меня -3, вот пришло 10 пар Kingkong 5040 буду тестить. Хочу гайки с старых винтов сделать, интересно будут держать?
у меня 12а были, держали. вы ж не будете злые пропы ставить, по этому 15А хватит, зато динамика вас порадует. я ж такой же новичок, правда начинал с змр250, когда 4s брал я даже в акро летать не умел 😃. зато вы почувствуете все прелести от перехода у более мощным сетапам, с каждым улучшением новые эмоции 😃
60+ и 4s.
Дак ткните пальцем(ссылкой) на проверенные вами варианты. Цель - летать по дольше.
Хотя и “быстрей бы” для многих уже актуальна. Оба вариант в идеале.
к сожалению летать подольше = полностью менять коптер. увеличение ёмкости влечёт за собой увеличение веса что приводит к увеличению токопотребления, а соответственно сказывается на время полёта. увеличив емкость в два раза мы не получим увеличение времени полёта так же в два раза, но получим тяжёлый и плохо управляемый коптер “корову”. имхо выгодней иметь два-десять акб и просто менять их почаще. дальние полёты нам не грозят, соответственно и в продолжительности полёта от одной акб необходимость отсутствует.
rcopen.com/forum/f136/topic432780/961 самые ходовые нанотеки, онбо, диноджи. далее идут графены, тату, бонко, … но они дороже и с доставкой не всё гладко.
Я вот таких 5 штук заказал onbopower.ru/…/1794-onbo-1600mah-3s-45c-lipo-pack
Идеальные в плане цена-качество. Меньше 45С смысла брать нет,сразу просаживаются.
А быстро летать захочется через 2 недели.
ну что никто флипы не делает?
