FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Что то странное. У меня на бикоре + онбо 1s 205мАч да еще и + камера vm275t (полетный вес 24.5г) квадрик летает в довольно активном режиме 3-4 минуты,
+1 к тому что со временем полета все в поряде. beecore + моторы 59000+черная рама Е10+онбо 205+камера летает стабильно 4:10 - 4:20. отсечка стоит на 3,3в. с тягой проблем нет, очень бодро.
зато есть проблема с периодическими отрубаниями моторов на миллисекунду. иногда даже до земли не успевает долететь и восстанавливается в воздухе. происходит это 1 раз в 2-3 полета. вот это напрягает.
как отсечку задал ?
летает гораздо бодрее. Может только скороподъёмность не очень.
Что-то пока BEECORE меня не порадовал. Ни тягой, ни временем полёта.
А можешь видео снять хотя бы на телефон чтобы увидеть проблему.
Друзья, вот пришел мне почти весь набор, только камеру жду. Банки онбо 205, разъем, соответственно от индактирикса. Вопрос к знатокам: имеется у меня в заначке балансировочных разъемов на 2 пина валом, имеет ли смысл курочить онбы, отгрызая пластик и добираясь до проводов, или лучше переходник таки сварганить, выпаяв из бикора соответственный разъемчик (они, похоже, идентичные)?
как удобнее так и делайте, я вот на лосей все перевел почему-то…
Может кто летает на таком m.banggood.com/Eachine-Tiny-3...p-1087648.html есть отзывы?
Тоже на таком летаю, все отлично! Но думаю как бы еще снизить вес на 1-1.5 грамма что бы леталось еще лучше. Жду раму с tmart, поидее вес скинет.
Андрей, я не в курсе терминологии, очевидно. Кто такие лоси? )))
Все, понял, и правда на лося похож ))) Но у меня таких нема…
разъём micro-LOSI, используется на куче квадриков (начиная от хабсанов)
Не имеет, я раскурочил, полетал, разницы не заметил, благо раскурочил только на трех акумах 😃
Не, сейчас несподручно совсем. Чуть позже. Но, примерная картина, как на выкладываемом ранее видео.
www.youtube.com/watch?v=JtfXA8oVvIk
по таймингу 0:20 - 0:25 примерно. Т.е. отсутствие тяги, после минуты полёта: пол - потолок, при повороте по яву просадка вниз сразу. Общее время “полёта” около 3:30 - 4:00 (без камеры). 4:00 это уже всё, аккум сел до 3 вольт. 2 -ки винты продлевают время полёта, но тяги они не дают вообще. Смена частоты тоже ощутимого эффекта не даёт.
Берём эту же раму с этими же моторами и этим же аккумом, меняем контроллер на контроллер от е10 и вуаля! 4 минуты полёта с резкими подхватами и отличной тягой. Общее время до 6 минут. Из всех переменных изменили одну - контроллер. Возможно более правильные аккумы могут компенсировать провалы по тяге, но, пока аккум с заявленной 45с (что конечно сомнительно) не сильно меняет ситуацию. На видео сверху это вот тоже видно.
Вопрос в другом, почему так выросло потребление? На сколько больше потребляет BEECORE, что даже на тягу влияет?
Так тестер в руки и вперед, тоже интересно т.к. хотел тоже взять да засомневался (пока взял h8s может прошью в акро).
у меня летает 3 митнуты (BEECORE, шаоли обычные (55000 оборотов), рама Е010, батареи флайтаун-200 /35С бетафлай 3.01)
после 3:20 плавно снижается 3:30-4 всё аут! камера banggood.com/…/Super-Mini-Light-AIO-5_8G-48CH-200m… с сосиской вместо клевера
вес 20.5 , с батареей 26
разницы 2 или 4 лопасти не заметил особо…да ещё, один мотор болезный, развалилась задняя крышка, кое-как подклеена…тоже может влиять!
особой бодрости не вижу-флипы не проходят в комнате-валится!
после того, как не может оторваться от пола- на батарее 3.5 вольта
сколько жрёт бикор не знаю, камера 200 ма (мерял)
померяйте ктонить, у меня нет проводов свободных, распаивать квадрик не хочется
да, и штатный контроллер от Е010 тоже не мешало бы померять
У меня 350ма тоже мерял (это с клевером) очень горячая, клевер влияет на потребление?
Не влияет.
флипы не проходят
Да какие нафиг флипы?😃😁
вес 20.5
У меня 20,6
Мне кажется что у вас не 200 честные, а меньше.
Я все замеры производил на 150 30С и она весит 5,7-5,8 гр. На разряде она даёт около 140 до 3 вольт.
На 260 30С он толком оторваться от пола не может. Но, это тоже КМК не честные 260 ибо весу около 7 гр.
Ну, а какая методика?
короче, просто перебрал (хотел хвост батарейный перепаять…_
вынул разъёмымоторов, воткнул обратно…подумал, и собрал обратно…и!! ОНО ПОЛЕТЕЛО!!
гораздо лучше! летал до угасания диодов и полного выруба
4 минуты летает, дальше онанизм…(до 4:30 примерно)
диоды гаснут, на батарее 3.3
походу, дело в соплях!..надо паять моторы к полётнику, и приличные разъёмы на батарею!
завтра, будет время, попробую
160-180 принимает по показаниям зарядника…да и черт с емкостью…лишь бы токи отдавала
батарейка
(весы плохо получились…вес 5.5
про батарею ешё раз! сейчас зарядил пару вылетанных только-что в ноль-приняли 213 мач, так , что 200 там честные!
теперь спокойно можно идти спать
Угу. Только смотреть надо на разряде.
хотел хвост батарейный перепаять.
Полностью заменил разъём, перепаял на провод 20 авг. (Движки у меня и так запаяны.) получил секунд 15 в плюс. Батарея до 3 вольт разряжается.
Дальше продвинуться не смог. Начал менять моторы на другие, новые, 3 разных комплекта. Результат или такой же или даже хуже. Самые фиговые оказались баятонги с Гирбеста.
Полетосил на Eachine E010 c приатаченной камерой-передаваном в Киевском метро:
Я для облегчения заменил клевер на штыревую антенну, потребление VTX снизилось на 20 mA. Может быть, конечно, флуктуация при измерении. Припаивать клевер снова для контроля не стал.
А у Вас какая дальность…примерно? получилась?
У меня разные квадрики. На штырь- дальность меньше и это прям заметно, особенно когда шаришься по кабинетам/комнатам
Всем привет!
Пробовал ли кто-нибудь настраивать связку DX8 - Inductrix, чтобы он делал флипы при перещёлкивании переключателя?
Т.е. некоторый аналог кнопки flip как на большинстве других коптеров.
Где-то на youtube я вроде даже видел нечто подобное, только вот сейчас не могу найти где… 😦
А в чеи прикол? Нормальные коптеры итак флипы делают… при движении ручки. Я так понима, у многих игрушек кнопка просто отключает режим удержания угла. Angle mode??
Прикол в том, что по окончании флипа игрушки автоматически возвращаются в режим удержания горизонта и нет нужды лишний раз дергать тумблер 😃 А без автоматического переключения если мало места, то можно во что-нибудь влететь пока будешь тянуться до тумблера.
Прикол в том, что по окончании флипа игрушки автоматически возвращаются в режим удержания горизонта и нет нужды лишний раз дергать тумблер А без автоматического переключения если мало места, то можно во что-нибудь влететь пока будешь тянуться до тумблера.
Использовать режим horizont стики отклонил флиф, стики отпустил вот тебе и стабилизация
Спаял я своего зверька! Для будущих beecore-овцев сообщу следующее:
- Если не очень аккуратно выпаивать разъем мотора, то можно остаться без куска дорожки на плате, что как-бы печально, но не критично, ибо
- можно и удобно подпаивать провода на выходы фетов, другой полюс на кондер (только смотрите, там с одной стороны ближе к краю, с другой ближе к центру, т.е. голову отключать не нужно )))
- Летает замечательно и бодро (пока без камеры). Время завтра завтра замерять буду, пока просто наслаждаюсь веселой леталкой.
Возможно, что проблемы у тех, у кого мало и вяло летает, как раз в вырванной дорожке? Ток слабый, в итоге контроллер притушает остальные моторы? Впрочем, время полетное от этого уменьшаться не должно, конечно…
Не не, причина в другом. Вот поставишь камеру - узнаешь. 😉
А чего я узнаю, может все ок будет. Не у всех тут проблемы, уж точно. Да и банки разные, наверное. И камеры… Завтра заберу камеру, посмотрим…
