Eachine 250 - гоночный FPV коптер
Предполагал сделать так что передний свет - включать выключателем, а задний - как индикатор режимов полета использовать…
Так и сделал у себя. Подпаял провод от LED STRIP площадки на ишиновском F3 к “D” полоски, отпаяв “D” от платы. Управляется только двумя группами светодиодов по 3 штуки, и цвета не те, но это из-за кривой полоски. Если припаять туда нормальную, проблем не должно быть.
Тем не менее настроил так, что при дизарме у меня сзади зеленая подсветка (для этого в CF надо ставить синюю), при арме - красная. В принципе лучше, чем в стоке.
Настроил как вы подсказали:
муар так и не пропал с нечеткостью… есть идеи что это может быть и почему? Повторюсь, на родной камере картинка раза в 2 четче.
а можно видео ка коно у вас при этом выглядит? и какие именно настройки в батафлае у вас на ЛЕД стоят?
у меня они при попытке настроить цвета -тупо начинали моргать с оттенками, по 3 светика.
А не пробовали напрямую к ленте запаяться, чтобы обойти все эти схемы что там есть, но обычных цифровых светиках таких схем нету… возможно нам просто стоит их отодрать нафиг и будет счастье?
У меня CF. Может именно в этом дело.
Так именно об этом я и писал. “D” отпаивается от платы, остается только “+” и “-”. Или речь о том, чтобы разобрать полоску? Тогда не поможет, думаю - она просто сделана по дешману, насколько я понял. Потому и управляются только 2 группы светодиодов, а не каждый по отдельности.
Лично я заказал пару полосок на али (что-то около 75 рублей были). Может на лучи пущу, а может вместо родного “стопа”.
Летать не пробовал. Контроллер родной, просто на родной прошивке моторы стартовали и крутились одинаково. А у вас моторы после дачи газа произвольно обороты потихоньку набирают?
да. это нормально.
Это он на родину хочет, в Китай 😃
от платы D отпаивал, но только рисовать пытался 6 светодиодов, а не 2.
А насчет видео, кто нить еще юзал ранкамы? или это просто так и должно быть, и мне не парится? или стоит взять что в 2 раза дешевле, но с намного более качественной картинкой?
Подскажите плиз, как к Assassin 180 привязать пульт?
Зачем-ьл сбросил настройки в factory default и теперь они друг друга не видят.
По наитию сделал следующее:
- воткнул прилагающуюся петелку в разъем на правом боку (другие не подходят)
- вставил батарею
- зажал кнопку @binf@ и включил аппаратуру
Не работает 😦
Возможно, замысел не реализован…
Решил проблему вынув приемник из корпуса и далее по инструкциям лдя Flysky i6
Сегрдня попробовал первый раз полетать, класс!!! Оказывается все работает. Несмотря на то, что движки крутятся по разному! Пробовал режим ангел, все понравилось)))
по сравнению с дешевыми камерами, этот ранкам выделяется только ццд матрицой, которая легче воспринимает свет, те нет белого экрана на четверть секунды и облака видно будет. а так по качеству картинки ничего плохого не увидел из видео.
Наверное может быть брак. У меня стоит свифт на другом квадрике и качество картинки выше чем на родной камере. Ну и летать со свифтом гораздо удобней. С родной вообще невозможно на закате летать - чернит то землю то небо. Летишь по наитию. Сейчас на Рейсер поставил RunCam Sky+ до этого был HS1177 все эти 3 камеры отлично показывают и только они годны для полетов. Еще взял за 10 долларов камеру, но ее не ставил - большая. Но вот в соседней ветке сравнение со свифтом есть видео, сразу видно что у свифта задержка меньше и отлично отрабатывает переход небо-земля. На свифте не я один летаю, почти у всех знакомых пилотов свифт.
Ради эксперимента попробуйте подключить камеру напрямую к монитору без передатчика-приемника. А то может они вносят искажение картинки. И какой системы камера: PAL/NTSC?
разобрался как подключать IBUS. а то много всякой ерунды тут советовали неправильной.
Для Eachine Racer 250 SPr F3 вот так [input CH1 -PPM, CH3 - IBUS]:
Ответа на важный вопрос не увидел (меня тоже волнует) - какой приемник? Неужели вышло стоковый IA6 (который A, не B-) по i-Bus подключить? Как?
PS. Фуф, дочитал всю тему… :)
Камера - NTSC - я там ссылочку давал на нее с ТТХ.
приемник - ia6b, но когда появится и отправят будет стоять x6b.
Добрый день! Я уже писал выше про проблему с одним из моторов на assassin 180. Написал в поддержку бангуд, они оооочень долго отвечают на вопросы, раз в неделю. Короче посоветовали поменять местами диагональные моторы. Проблема осталась на том же месте - значит дело в регуляторе. Отписался им, сейчас жду ответа, чтобы выслали новый регуль.
Вчера - новая проблема =( Пульт не видит квадрик, как у Вас!
Перестал работать примерно после того, как прошил betaflight. Сначала пульт коннектился, но на стики не реагировал. Во вкладке Receiver при задействии стиков двигались ползунки не ROLL, PITCH, YAW, а AUX1, AUX2… Что за фигня думаю, что-то напуталось?? Поставил Cleanflight. И смотрю, теперь вообще не коннектится. На пульте не отображается, что он видит квадрик и он не прищит когда я включаю квадрик. Фигня какая-то. Что могло произойти???
Камера - NTSC
Извините - не увидел.
В NTSC формате бывает искажение цветов и может присутствовать цветной муар из-за передачи по видеотракту. PAL этому не подвержен. Попробуйте на прямую к монитору подключить камеру - если все нормально и качественно будет - то виноват видеопередатчик-видеоприемник, может они плохо работают с NTSC. У NTSC еще частота кадров больше чем у PAL.
Решил проблему по вытаскиванием передатчика из корпуса и настройкой по этой инструкции
А кто знает почему не активный значек gps в cleanflight конфигуратор в assassin 180, хотя жпс включен…
Добрый день! A как снять родные ножки (карбоновые) с Фалкона и как их вообще туда засунули ))?
Надо снять проставки с моторами, затем ножку сдвинуть к узкому месту луча(где была проставка)
Снимать при помощи отвертки, приложив небольшое усилие.
Я снимал с 250 PRO
Пришла ко мне плата OSD eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-CC3D-Flight-Co…, такой BEC banggood.com/Diatone-Micro-BEC-5V-6V-12V-500mA-Mod… и такой GPS banggood.com/OP-GPS-for-Openpilot-CC3D-Revolution-…. Как все это добро подсоединить к моему CC3D прошитому Clean Flight. Ткните на посты ссылки и подобное. Про BEC то все понятно, а вот OSD что куда подпаять? И GPS будет хоть координаты в OSD показывать, а может и стрелку домой?
Прислали новый регуль и мотор. Регуль совсем другой даже по размеру чуть больше.
Там регулей несколько видов для второй версии, видел на форумах забугорных обсуждение. Лучше все 4 менять разом. Паяются как обычные, 6 контактов.
Гы-гы-гы. Регуль прислали действительно не тот, он не влезает т.к. на 4 мм длинней и контакты расположены по другому, теперь высылают ещё один. Короче запуск откладывается ещё на месяц, в итоге будет три с момента заказа. Но это ещё не всё, BG мне не даёт оставить отзыв по этому заказу, типа ему больше 6-ти месяцев 😃 Видимо не хотят плохих отзывов, гады.
Он только с батареей активируется, вроде. А, и чтобы cleanflight его видел с батареей перемычку для бинда надо воткнуть.
Добрый день!
Хочу купить Eachine Racer 250
Сейчас он выходит 7150р. Подскажите пожалуйста, с каким контроллером лучше взять, CC3D, NAZE32 или подороже, но F3 6DOF ? в чём их отличие? Сегодня прочитал что CC3D, NAZE32 морально устарели…
И подскажите пожалуйста, что еще необходимо купить к этому квадрику кроме понятное дело, АППЫ? И подскажите пожалуйста оптимальное соотношение цена/качество шлем для ФПВ полётов!
Однозначно берите F3. Почему, почитайте десяток страниц назад, раз 100 уже писали в чем разница.
Гы-гы-гы. Регуль прислали действительно не тот, он не влезает т.к. на 4 мм длинней и контакты расположены по другому, теперь высылают ещё один. Короче запуск откладывается ещё на месяц, в итоге будет три с момента заказа. Но это ещё не всё, BG мне не даёт оставить отзыв по этому заказу, типа ему больше 6-ти месяцев Видимо не хотят плохих отзывов, гады.
Да, сволочи вообще, мне до сих пор не выслали регуль, хотя видео им 2 недели назад выслал. Отвечают раз в неделю на письма! И вообще не понятно, собираются высылать или нет, пока не выслали. С ЖПС разобрался, действительно активируется при установке перемычки и акка.
Установил пиды стоковые, как на видео, он взлетает, но его колбасит не по-детски.
Приёмник, обычно в комплекте с аппой или отдельно под имеющуюся аппу, аккумулятор - два, пучок запасных пропеллеров, контроллеров и моторов - по желанию…
У меня тоже колбасит, думаю, из-за плохого регуля.
Пришла камера. В шлейфике черный завели на Видео, а желтый на минус, хорошо посмотрел. Будьте внимательны и проверяйте китайцев!
