Eachine 250 - гоночный FPV коптер
У меня тоже колбасит, думаю, из-за плохого регуля.
Так у меня до перепрошивки нормально летал, зависал идеально. Мотор сразу не запускается, но потом погазую некоторое время и раскручивается, взлетает.
А теперь колбасит, хотя пиды выставил как в видео инструкции. Значит не подходят они.
Добрый день.
Совсем не знаю что делать в данной ситуации.
Подарили Falcon 250 pro версия с sp3 racing. Перепрошил в Betaflight 3.0.1, настроил по инструкция на YouTube, но коптер не взлетает, переворачивается вправо. Ладно, подумал, сделал mmix в CLI
mixer CUSTOM
mmix reset
mmix 0 1.000 1.000 -1.000 -1.000
mmix 1 1.000 -1.000 -1.000 1.000
mmix 2 1.000 -1.000 1.000 -1.000
mmix 3 1.000 1.000 1.000 1.000
Не помогло.
Проверил правильно ли я закрепил винты, переставил так, чтобы с надписью R крутились по часовой стрелке. Не помогло.
Откалибровал моторы(снял пропеллеры, поставил галочку, полный газ и подключил аккум, потом после того как музыка заиграла, выключил аккум и вернул газ вниз). Не помогло.
Отключил акселерометр, чтобы работал только режим акро. Не помогло.
dump настроек pastebin.com/DbMSu28u
Скриншот вкладки Configuration prntscr.com/dd9zcq
Видео как переворачивается
www.youtube.com/watch?v=uSBb3DTxZ5w
Помогите советом как заставить коптер взлетать. Читал, что нужно провода от регуляторов перепаять, или вместо этого mmix достаточно? Что я делаю не так? :unsure:
я ставил -10 по роллу а не по питчу, тк контроллер стоит уже боком.
И сразу вопрос тем кто знает, где-то читала что Betaflight есть настройка наклона моторов (“motor tilt” или как-то так ) где она находится?
Сделал так - prntscr.com/ddax4i
Не помогло, коптер также на правый крутит. Есть какие-то еще варианты?
Не буду давать “вредные советы” т.к. сам недавно сюда присоединился, единственное смущает что не выбрана схема в поле “Mixer” может в этом дело или в поправленных Вами миксах.
У меня выглядит такprntscr.com/ddb7vs
Есть еще вариант брака железа , регуля или вкрученных винтов в обмотку мотора
Поставил, коптер взлетел! Спасибо! Буду на улице дальше смотреть, ровно ли летит
не так, почитайте как надо делать.
судя по видео, у вас неправильно двигатели подключены, возьмите в руку коптер, запустите, дайте немного газу и пошевелите: вправо-влево, вперед-назад. должно чувствоваться сопротивление
и сделайте калибровку гироскопов-акселей
не так, почитайте как надо делать. судя по видео, у вас неправильно двигатели подключены, возьмите в руку коптер, запустите, дайте немного газу и пошевелите: вправо-влево, вперед-назад. должно чувствоваться сопротивление и сделайте калибровку гироскопов-акселей
Спасибо! Сделал по этому видео
Всё заработало!
Делюсь результатом -
Дальше полёты на улице 😃
Этот разъем называется Micro JST SH (1мм) бывает на 2-8 контактов
брал тут
на всякий - замеряйте шаг между контактами
Опять ерундистика какая-то происходит. ассасин 180, назе32. Прошил на бетафлай. Теперь каналы перепутались. Когда двигаю стиком газа в программе отображается, что это аукс 1, тангаж - аукс 2. Как вернуть? не могу разобраться
там в бетафлае на вкладке ресивер, кажись, есть ченел маппинг, вроде должно быть AETR1234 - (Aeleron Elevator Thrust Rudder и ауксы 1234) елси показывает как у вас то скорее всего надо выбрать: 1234 AETR
Господа, а IA6 (который A, не B-), которым комплектуется ER250, можно подключить к стоковому же F3 по PPM? Или этот хлам кроме PWM ничего не умеет?
Коллеги,
есть ли кто с assassin 180V2 и стоковой прошивкой?
Можно попросить сфотографировать Configuration и PIDы?
Я как дурак перепрошился, а исходные значения не запомнил 😦
Спасибо
Господа, а IA6 (который A, не 😎, которым комплектуется ER250, можно подключить к стоковому же F3 по PPM? Или этот хлам кроме PWM ничего не умеет?
ток проводами
IA6 - только PWM, и его можно потом использовать на любой технике котрая управляет напрямую сервами 😃
PIDы бетафлая более адекватные, они отличаются от клинфалевсских. Но летать на них комфортнее.
Вот у меня бэкап стоковых тут лежит.
Товарищи, кто-нибудь занимался переделкой assassin 180 под обычные липошки?
Есть описание процесса тут Только, я не понял, будет ли вольтаж по осд передаваться.
а почему в последней версии cleanflight нет кнопок backup и restore? или как-то включить нужно?
То же самое хотел спросить 😃
diff all
diff all
Что это? =)
Что это? =)
Это команда CLI для получения параметров настройки отличных от default (по умолчанию). И вообще то не рекомендуется пользоваться backup и restore. Так как параметры очень сильно отличаются от версии к версии и лучше пользоваться получением всего дампа настроек с помощью CLI команды dump или более новой и удобной diff all. В этом случае вы будете понимать что вы изменяли, когда и почему.
