вопросы по sp racing f3 & mini
Доброй ночи! Словил не понятный глюк. В поле не смог заармиться. Подключился езгуи, в инфотмации нет ни одного сенсора. Перезапустил, все появилось. Полетал. Сегодня дома подключился и увидел аналогичную ситуацию. Поотключал все внешнее ( компас, гпс, приемник, блютуз. Эффект тот же. Вернул все на место - без изменений. Еще перезапуск - все в норме. INav 1.6. Что может быть причиной?
Подскажите такой момент:
- при подключении через БЕК - плата молчит. При подключении USB - заводится. Вместе пока не включал(поэтому порты пожечь пока не мог). Только раздельное питание подавал. Хотя кондёр на вход припаял сразу.
Это плата мёртвая или я что то ещё не сделал?
Добрый день!
SPR F3, подключаю в пк активную пищалку, такую:
и она постоянно свистит, а при включенном тумблере пищит прерывисто, как и положено.
fpv.tv/sp-racing-f3-buzzer-problem-easy-way-to-fix… - здесь такая же проблема, советуют подключать пищалку не через разъем, а припаивать. Но я и припаиваю, у меня там разъема и нет даже и все равно свистит.
Что я делаю не так? или такая пищалка в принципе не подходит?
А ты погляди внимательно видео - куда советуют припаивать. Как я понял с другой стороны платы от разъёма питания присутствуют два места - вот к ним. У Юлиана очень понятно разъясняет…
Нашел это видео Юлиана. Я все так и делаю, как там показано. Припаиваю к крайним контактам, которые с отверстиями. Что с одной стороны платы, что с другой. Померял сейчас, при выключенном тумблере, там 5вольт (вот буззер и пищит), при включенном - напряжение меняется от 4.5в до 4,77в.
Прошу помощи.
Собрал гоночный квадрокоптер мозги Sp racing f3 прошивка betaflight, возникла одна проблема при наборе высоты примерно до 1 метра квадрокоптер нормально летает но если попробовать взлететь чуть выше он начинает непрерывно набирать очень большую высоту, если в это время чуть убавить газ он быстро падает на землю и взлетает на высоту 1 метр. Пробовал летать в основном в режиме Angle, но для проверки включал и другие во всех такая проблема.
Контроллер Акро или Делюкс?
Попробуй как можно дальше отнести приёмник и его провода от силовых проводов регуляторов и АКБ
помогите советом, купил миниквад на sp raising f3 вот такой и такой приемник
спаял все согласно инструкции питание к питанию RX на мозгах к Ibus на приемнике. все это дело забиндил. активировал UArt 2 на RX, поставил тип приемника ibus но приемника мозг в betaflight не видит. точнее видит что стики все кроме газа находятся в среднем положении и изредко раз в минуту они уходят и возвращаются в среднее положение. на движение стиками реакции нет, на тримирование реакции нет. может что то еще упустил?
Подозреваю, что Делюкс… И проблема в работе барометра или компаса. Очень похожие симптомы.
на обычном sprf3 Serial RX на UART3. точно все согласно инструкции?
помогите советом
Пробуйте другой приемник с ibus, подключить, и на аппе режим AFHDS2A включен? Я каждый новый приемник привязываю с чистым меню(в аппе), потом вписываю название модели. Проверьте все настройки в аппе и бетафлае, подключите рабочий приемник, выясните в чем проблема П.К. или приемник.
Другого приемника с айбасом нет. только на фалконе 250 pwm или что там с кучей проводов…
на апе включен AFHDS2A режим
PPM output -off
I-bus setup так и не понял что там настраивается и как. на выбор 6 каналов и при нажатии ок выдает какоето странное окно для утверждения канала за сервоусилителем но движения стиками и перешелкивание тумблеров ничего не дают
поставил 3 ничего не поменялось в инструкции вобще не указан какой uart ставить
Даже незнаю чем помочь, про порт подключения вам правильно написали но что за ПК у вас, я уже все настройки позабыл, сам думаю брать как у вас приемыш или доплатить и взять проверенный FS-A8S.(потерял при краше). Вот тема про аппу rcopen.com/forum/f4/topic382677/201. Видео по меню su0.ru/E49W.
можно попробовать посмотреть в cli параметр sbus_inversion, если включен попробовать поставить sbus_inversion = OFF
# sbus_inversion = OFF
Unknown command, try ‘help’
# sbus_inversion
get sbus_inversion
set sbus_inversion = OFF
get sbus_inversion
Было включено, выключил. написал save. перезагрузилось это дело но изменений нету.
Написал китайцам в техпом, посмотрим что они посоветуют.
Как вариант попробовать подключить по PPM ваш микро приемник, соответственно поменять везде настройки. Смотрел фото П.К. тини7 напомнило П.К. F4, там писали удалить сопротивление с платы в зависимости от подключения PPM или SBUS.
У меня стандартный турниговский приемник 9x8c v2. он подключен по ppm и с esc подается питание что подтверждается контрольной лампочкой на приемнике.
как из стандартного приемника туринги вытащить PPM???
Собрал свой первый коптер на SPracing f3, прошил в betaflight, все отлично прошилось, а вот на движения стиков никакой реакции (аппа туринга 9х c передатчиком и приемником от rockwell hobby - PPM выход есть) - вначале подключил приемник в IO2 вместо IO 1, увидел ошибку - переставил разъем и о счастье - оно заработало!!!
Пока настраивал переключатели на аппе реакции на стики опять пропала и теперь я в полном ступоре - куда копать и что делать - питание на приемник идет, сигнал тоже приходит от передатчика, а контроллер сигнал не воспринимает - может есть какие хитрости??? подскажите что с этим делать???!!!
Подскажите, кто знает. Как то сломался переключатель на аппе, которым менялись режимы полета, решил поменять в BF раскладки в модах. Поменял раскладки, но заметил что при арме, ползунок переходит в зону арминга, но коптер не заводится. Заметил что проц все время под 100% нагрузкой. никакие изменения в настройках не помогали и …Решил прошить ему BF3.2.1 (до этого стояла 3,1,7) Полетник прошился, но теперь его не открыть конфигуратором, пишет что то типа open serial port id… succesfull и затем serial port id… closed.
Успешно прошивается на любую прошивку, но когда шью, стоит режим сом порта, DFU не доступен.
Герметизирующих электронику на квадрика и доделываю, те хочу поставить пищалка, управляемую с аппаратуры. Порт для этого на ПК есть. Читал, что припаивать пищалка надо к площадкам с обратной стороны платы, под штатным разъемом буззера. А вот какую пищалка использовать? Была вот такая пищалка, активирующая при отсутствии сигнала между приемником и полетником. Выпаял пищалка, подключил к 5 в декабре - работает. Можно напрямую подключить к ПК или надо через транзистор? На плате пищалки микросхема и транзистор.
Любая активная на 5 а
Оригинальная автозамена текста.
А чем герметизируете?
Пока исправлял, ответили и инет завис. Сейчас не могу исправить. С компа только опечатки были, а с планшета … Ужас.
Герметизирую герметиком рейнз моторным kealan.ru/catalog/834/4455/?r1=yandext&r2=
Живу в далее от города, так что с покупкой пищалки трудности. Из Китая долго ждать. А вот из сигнализатора выпаянная пищалка подойдёт? С обратной стороны видны под лаком микросхемы и при пяти вольтах пищит. Подключать напрямую к полетнику или через транзистор?
После обновления версии BF с 3,1,7 на 3,2,2 - не могу зайти в конфигуратор, проверено на двух ПК. Как лечится?
