вопросы по sp racing f3 & mini
GreenLord
25kostik:
Подключать напрямую к полетнику или через транзистор?
Подключите пищалку к 5 В. Замерьте ток. Ток должен быть маленьким.
25kostik
GreenLord:
И сколько допустим ток?
MFer
на полетнике два пина на buzzer: “+” и “-”.
на “+” подается 5В.
на “-” подается управляющий сигнал.
я в свое время к полетнику SPRF3 подсоединял вот такую пищалку:
rcopen.com/forum/f136/topic362347/37314
rcopen.com/forum/f136/topic362347/37430
“+” цеплял к 12В PDB
“-” к пину “-” полетника buzzer
все работало, ниче не сгорело… но ток не мерял… но пищалка крупная получилась… она и щас жива кстати )))
так что имхо, волнения неуместны ))
karabasus
Rus_lon:
После обновления версии BF с 3,1,7 на 3,2,2 - не могу зайти в конфигуратор, проверено на двух ПК. Как лечится?
Пробовать прошить ещё раз с full chip erase.
Rus_lon
karabasus:
Пробовал шить уже с разными комбинациями ползунков. Прошивка заканчивается с надписью succesfull. после прошивки, при подключении, горит только синий диод, сом порт доступен.
25kostik
GreenLord:
Заменил ток. 6,3мА. Для полетело контролёра это мало или много?
GreenLord
25kostik:
мало или много?
У меня кушает 20 мА
SebastianPereira
Подскажите плз:
Есть ли у данного контроллера выход, с которого можно снимать сигнал от назначенного переключателя аппаратуры? Например для управления каким либо устройством.
NeVaN
Всем привет! Есть такой вопрос: всегда летал на 3s, приобрел недавно парочку паков 4S… думал будет больше скорости, анн… нет. На 4S при резких подъемах появляются осциляции, скорости почти не добавилось( понимаю что нужно убавить пиды. Но как летать и на 3S и на 4S? Или постоянно крутить пиды?
Acvil
NeVaN:
В настройках бетафлая на вкладке с пидами можно “забить” 3 профиля. Сделайте на 1 настройки для 3S, на втором для 4, потом просто переключайте.
Картинка с просторов интернета
Дока
Подскажите, что может быть. При даче газа начинаются сильные осциляции. В руках еле удерживаю. Если попытаться взлететь, то очень сильно крутит по яв. Грешу на регули. От регулей только сигнальные провода. Может надо было и тонкую землю оставить? Набор такой ru.aliexpress.com/item/…/32699008279.html Регули прошивал 14,85 и 14,9 прошивками BlHelli. В бетафлае к ПК претензий нет. На аккум внимания не обращайте (маленький аккум на зарядке). Пропы пока такие (что не жалко).
youtu.be/1Vtu9ENWOB8
MFer
Дока:
правильно задано положение полетника?
направление вращения по яв правильно задано?
Дока
Положение правильно (270градусов, можно -90 поставить). В бетафлае правильно отображается вращение по яв (и остальные тоже) на двух экранах. Проверял сегодня ещё раз специально. А ещё товарищ скинул свои настройки (хотел попробовать с его уставками), так вот не загружается бекап в ПК (или надо где-то галку поставить).
Acvil
Что за ПК у вас? И правильное ли направление вращение моторов? Проверьте, в 90% случаев именно направление вращения неверно выставлено
MFer
MFer:
Acvil:
я об этом же.
пропы обычным образом надеты, т.е. вращение нереверсивное. предположительно моторы крутятся правильно ))
в cli наберите dump и посмотрите параметр: set YAW_MOTOR_DIRECTION.
должно быть 1, а не -1.
Дока
Настроил, всем спасибо за помощь. Сейчас подключу маленький аккум и попробую взлететь.
Что было выяснить не удалось. Что делал: залил прошивку 3.2.1. как у товарища и хотел поставить его конфиг - бекап ни его, ни мой не ставиться (бетафлай открывается как будто только поставлен на комп). Пробовал поставить старые прошивки 3.1.5. и 3.1.7 - не заливаются (выдает ошибку с ползаливки). Поставил опять 3.2.2., проверил движения в программе, направления вращения каждого мотора, перепрошил регули и снова откалибровал. Поставил дампинг ява 10. Подал питания и поднял газ - все норм. Убрал дампинг ява до 0. Проверил - опять все норм.
Кстати, set YAW_MOTOR_DIRECTION не нашел. Из похожего только на фото.
Подключил аккум, летит!!!
MFer
Это оно на первом фото. Переименовали видать как всегда втихаря ))
А вы при заливке на новую прошивку старых дампов получали ерунду.
Всегда надо настраивать самосточтельно. С пониманием ))
Дока
MFer:
Прежде чем поставить дамп товарища, поставил такую же как у него 3.2.1. прошивку. Так и мои дампы не заливались (слитые с прошивки 3.2.2. на прошивку 3.2.2. не вставали).
Приемник маленький c SBus в пути. Тот который пользовал для проверки большеват, хотел поставить с РРМ или PWM (приемник поменьше), но увы не получилось. Через порты IO_1 и IO_2 ПК не PPM не PWM сигнал не видит. UART3 RX включал. Не пойму, что не так делаю. Приемник рабочий, проверенный. Кто в теме, подскажите.
Нашел на нижней стороне ПК контакт РРМ (рядом с UART3). Можно на него подать сигнал РРМ с приемника и какой порт включить в Бетафлае, чтоб ПК принял сигнал?
25kostik
GreenLord:
У меня кушает 20 мА
Посмотрел описание платы. Для пищалки порт до 50мА. Подключил, вроде настроил, с пульта включается. А вот при подключении аккумулятора пищит с частотой в 1 Гц. Что это? Случайно не низкий заряд АКБ показывает. Аккумулятор не заряжал, был хранящий заряд.
GreenLord
25kostik:
В INAV и BF есть много “голосовых” предупреждений. Подключите камеру и посмотрите OSD.
17 days later
Дока
Перестала работать пищалка. Отпаял провода, сама пищалка рабочая. Подозреваю, что что-то с дорожкой (обрыв), т. к. на контактах Buzz не появляется вольтаж при включении тумблера, а красный светодиод моргает как и положено. Через 5 контакт, как серву можно вывести (есть пищалка с включением от приемника)? И еще вопрос - каналы AUX как-то изменятся (сместятся) если вводить канал сервы?
7 days later
Воронов
Блин, задолбался искать… Подскажите, кто знает. ublox neo-m8n подключаю на SP Racing F3. Надо его (ublox neo-m8n) как-то настраивать или летит из коробки с этим ПК?
Компас я отключил пока (надо ли?).
