Прошивка BLHeli_S для ESC
ребят. А пчел 30A_S каким мультишотом шить? От 30A?
В blheli_s уже и так есть мультишот, мультишот прошивка для обычных blheli регулей в них не встанет.
Тоесть blheli_s при запуске спросит что мне лить в регули? Ваншот или мультишот? Или там по умолчанию только мультишот?
Там все и сразу, причем с автодетектом.
пы.пы. У нас техническое хобби, настоятельно рекомендую начать вдумчиво читать доки и мануалы.
Давай проясню, в прошивке есть сразу все версии и обновляешь сразу все одной прошивкой. На каком режиме потом решишь летать выбираешь здесь
Ооо спасибо. Так понятнее. Насколько я понял это только к blheli_s относится?
Да только к ней.
Облетал сегодня наконец-то нормально Dys XS20a. Пк xracer 3.1, моторы dys se2205, луптайм 8/8/multishot synced. Настройки регулей по-умолчанию. Срывов синхры замечено не было. Или это 8/8/multishot дал такой эффект, то ли регули, но как же “волшебно” у меня летит коптер, я никогда такого не видел.😃
Гм… убедил попробовать 8к/8к, до сегодняшнего дня летал 8к/2к считая что качество данных с гиры важнее их частоты обновления ))
Ну совсем не факт, что добьешься такого же полета как у меня. Думаю у тебя сетап не в точности как у меня и настройки тоже.
Да у меня и так прекрасно летает, спасибо новому мозгу и новому бетафлаю с новым пидконтроллером/фильтрами. Но может на 8к/8к полетит еще лучше.
Я фильтры не менял. Думал посмотреть шумы и потом уже настроить фильтры, но есть ли вообще в этом смысл если и без этого летит шикарно?
А подскажите гайд по настройке фильтров по графикам лога.
А вдруг станет еще лучше? Например удастся еще сильнее пиды задрать )) Но оно стоит того если процесс интересен конечно
А гайда нет по моему. Я в самой теме бетафлая прочитал, но там все просто - записываешь лог и смотришь пики шумов. В вкратце описал
Да нет, как раз таки с пидами играться не люблю. Пытался вникнуть, но там и не понял до конца тему с настройкой пидов.
Выкладывайте плиз видео?
Очень хочется визуально смотреть, как оно летает на 8/8к волшебно или выше другие варианты 8/2к, на словах скука же.
Вы же наверняка с камерами летаете, ну скиньте кусочек на ютуб.
Спасибо
Шумов на 8к/8к стало меньше, это странно. И пиды удалось поднять еще выше, это ожидаемо.
Спасибо
Я без камеры летаю, лучше вес камеры вложить в акб.
Ненавижу с камерой летать, нафиг эти 80граммм лишнего веса…С камерой коптер совсем по другому управляется и пиды перенастраивать надо. Но сегодня повесил камеру на одну батарею что бы записать проблему и показать. Управляемость и плавность с 8/8/8 офигенная, но я вчера проверял на одной батарее визуально и проблем не заметил, а сегодня полетал по фпв 8 батарей и все же кивки коптера при игре с газом никуда не исчезли, не знаю пиды это или что…
И кстати за 8 батарей все же 1 срыв синхры с dys xs20a словил. Не знаю срыв ли это был, но что-то очень похожее - коптер при роле провалился на 1-2 мотора и перекрутился, после чего его пришлось ловить.
на словах скука же
Я никому ничего не доказываю.
Racerstar RS30A V2 30A Blheli_S ESC Выложу чуть скринов Хочу поподробнее, если много звиняйте 😃
Это то что увидел после первого подключения
Это настроил так как рекомендуют на форумах
Это прошивка
И да, она есть в прошивках которые выложены в файлах на GitHub
А эти рекомендации касаются только именно этих регулей? Или можно также настроить dys xs20a?
Это для ESC с прошивкой _S В основном если проблемы спрашивают установлена ли Startup Power 0.125 и потом все остальное по скрину.
Я и написал для примера регули с blheli_s - dys xs20a. Т.е. 0.125 сразу по умолчанию ставить желательно?
Я ничего не путаю, но вроде есть 16.4 мультишот?
Есть blheli_s 16.2.
