Прошивка BLHeli_S для ESC
frozenboy
Большое спасибо, именно та ссылка и нужна была
Samer
Есть вопрос. В каких регах можно прописать минимум газа менее 1000 мк сек. Хочется использовать больше уровней шим для управления , при стандарте (1000-2020) всего 126 уровней.
arb
Вообще-то их 1000 для ПВМ-мшот и 2000 для дшот.
Limonchik
Samer:
как вы так сосчитали? всегда думал что от 1000 до 2000 это как минимум 1000 значений
Sabotaghe74
Limonchik:
Всё ведь элементарно и просто 😃 Рассказываю: 2020-1000 = 1020. Потом берём 1020 и делим на 8,095238095238095 и получаем 126! (можете проверить) Не знаю откуда взялось число 8,095238095238095 , но оно просто прикольное, потому что все цифры повторяются 😃
Samer
Аппаратный шим на ардуине примерно 488 гц.
И период получаем 1/488=0.002049 сек. или 2049 мк сек.
На этом периоде мы меняем скважность от 0 до полного заполнения ,
всего 255 уровней .
1 уровень шим меняет сважность на 2049/255 = 8 мк сек.
Если у нас регулятор понимает только от 1000 до 2020 мк сек.
То начальный газ на регулятор мы можем задать только так
1000/8 =125 уровней шим мин газ и 2020/8=252 макс. газ
analogWrite( 9 , 125+газ );
На газ остается 252-125=127 уровней.
arb
Начальные знания про биты это хорошо. Но вы удивитесь, что в 8 битном мозге входы/выходы могут работать вплоть до 16 бит, правда только единицы, а здесь и нужен 1. Надо просто правильно сконфигурировать. Это уже давно реализовано.
Мало того я эти шаги даже измерил с помощью цифрового тестера и сделал запись в дневнике по этому поводу цифровой тестер ESC.
Единственное у кого 255 шагов газа это у Блхели в ПВМ, при этом в ваншот125 уже 1000 шагов. Это как наследие вертолетной прошивки. Переделывать уже никто не хочет.
У Симонка и Блхели_С уже 1000 в ПВМ. А т.к. тема про Блхели_С, то и написал ранее только про него.
Musgravehill
Здравствуйте.
Сейчас продается много ESC с поддержкой Oneshop, Dshot.
Смогут ли они работать на обычном PWM с приемника?
Например, нашел недорогие хорошие варианты, даже с “железным” драйвером для n-fet,а не как раньше через push-pull транзисторы дергали или с ноги.
Но все они заявлены с *shot управлением.
“DYS BL16A Mini 16A BLHeli ESC OPTO 2-4s”
“Racerstar RS20A 20A BLHELI_S OPTO 2-4S ESC Support Dshot150 Dshot300”
arb
Blheli_S поддерживает стандартный PWM.
Блхели тоже поддерживает PWM, только у него всего 255 шагов газа вместо 1000 у остальных. Только, что писал об этом.
Samer
Можно подробнее о
"Блхели тоже поддерживает PWM, только у него всего 255 шагов газа вместо 1000 у остальных. "
Если мы изначально передает от 1000 до 2020 с шагом 8 мк сек.
То пофигу сколько уровней анализа у регулятора. Мы передает только 127 уровней. И можно тогда вопрос о ваншот125 , чем отличается от шим.
Musgravehill
arb:
После двух часов поиска нашел “Blheli_S поддерживает обычный входной сигнал 1-2 ms , Oneshot125, Oneshot42 и Multishot. Авто определяет тип входного сигнала.”
Значит, ESC можно подключать куда-угодно, он сам поймет протокол команд.
arb
Musgravehill:
Да.
Samer:
Может не точно понял слова “мы передает” (на более точные фразы можно точнее ответить), но если предположить, что речь идет о ПК, то нормальные из них передают сигнал с шагом 1 мкс. Если бы была острая необходимость, то могли бы сделать и 0,5 мкс. А пока 2000 шагов газа заложили только в дшот, иначе было обидно делать цифровой протокол.
Samer:
Вообще-то в инете полно инфы по этому поводу.
Мое мнение несколько отличается от официального и того, что так нравится многим.
Это просто другие временные параметры, меньше период и меньше интервал 125-250 мкс. Для ЕСК полезно только в Блхели по вышеуказанным причинам.
Mescaline
frozenboy:
Друзья, может кто-нибудь подскажет, какой кондер нужно сдувать с регулей LITTLEBEE 20A Blheli S чтобы Дшот заработал?
А может кто-нибудь подсказать тоже самое про регули X-Rotor-30A-Micro BLHeli_S? И надо ли там вообще сдувать кондер для того чтобы ДШот заработал?
7 days later
YURI-K
Прошу совет. Взял по глупости регули от гоночного коптера Xrotor 30A Micro BLHeli-S
, собрал коптер 2 кг. Моторы EMAX mt3506-650KV S4. ARM2.6. Прошил BlHeliSuite 16.6. (A-H-50) с помощью Ардуино нано. Откалибровал. Включаю ARM в режиме Stab. Снимаю с охраны, двигатели крутятся с одинаковой скоростью. Даю малый газ и начинается (то 2 либо 3 движка начинают набирать обороты сами по себе, остальные 1-2 вращаются медленнее), каждый раз по разному. Добавляю газа, вроде крутят одинаково. При взлете коптер естественно грозит завалиться на бок. Пробовал перепрошить на (А-Н-70), пробовал калибровать отдельно, в Mission Planer менял параметр RC Speed (50-490Hz), ставил запасной регуль. Бесполезно, черт побери. Особенность , в BlHeliSuite постоянно слетают параметры (PPM Min, Max Throttle), ставлю например (1100-1900) потом после запуска смотрю стало к примеру (1124-2020) или (1124-1908). Хрень какая то. Куда копать не знаю. Склоняюсь к смене регулей.
mil-lion
YURI-K:
Ну так все верно, для этого и проводится калибровка регуляторов, чтобы регулятор записал у себя мин и макс значение входного сигнала который выдаёт полётный контролер. На всех регуляторах будут разные значения, так как каждый регулятор по разному меряет входной сигнал. Иначе бы не нужна бы была калибровка регуляторов.
А с чего решили что виноваты регуляторы а не полётный контролер? Посмотрите логи контролера, может он такие сигналы даёт на регулятор, а он их честно отрабатывает. Если моторы не крутились от сигнала тогда да - регуляторы виноваты
YURI-K
[QUOTE=mil-lion;6969312]А с чего решили что виноваты регуляторы а не полётный контролер? Посмотрите логи контролера, может он такие сигналы даёт на регулятор, а он их честно отрабатывает.
Если правильно понял, вот эти параметры смотреть?
CTUN (информация дросельной заслонки и высоты)
ThrIn: дроссель пилота в виде числа от 0 до 1000
ThrOut: окончательное значение вывода дроссельного газа посланому к двигателям (от 0 до 1000). Обычно равен ThrIn + AngBst в режиме стабилизации.
mil-lion:
У меня в окне Log кракозяблы бегут не переставая , подозреваю журнал перегружен, стереть не получается.
YURI-K
Снял с самолета ARM воткнул в коптер, симптомы те - же , регули не катят под эти моторы
Aleksandr_L
YURI-K:
Вы случайно инверсию входного управляющего сигнала в регулях не включили. Симптомы частично похожи.
Я как то раз ткнул случайно, потом два дня понять не мог, чего моторы так странно себя ведут.
rins
а что за число в названии прошивки . к примеру А-Н-20 (20 что это?) если прошью к примеру А-Н-30 что изменится?
arb
rins:
20 что это?
Задержка между фазами для исключения одновременного открытия ключей. Но это также снижает мощность.
rins:
что изменится?
Упадет мощность, но.
Если у Вас перегреваются реги из-за брака или других причин, то есть смысл. Если после изменения перегрев не ушел, значит проблема в другом. Для проверки есть смысл прошивать на большую цифру. Такое маленькое изменение мало что покажет.
10 days later
freen_spb
Простите за ранее если уже такой вопрос был.
В общем есть коптер f450 с регулями Xrotor 20A. Он у меня в дербане на продаже, а в замен заказал себе гоночный. Мозг с большого продал, и прешол мозг для гоночного, но все остальное еще в пути. Настроил мозги (betaflight) и поставил на большой. После арма моторы не крутятся, какой бы я протокол не ставил. Насколько я понял, надо прошить регули, а будут ли они потом работать с мозгами APM/TAROT/DJI ?
Можаефф
Регуляторы с любой прошивкой поддерживают обычный PWM. Соответственно с любыми полетными контроллерами будут работать.
freen_spb
Можаефф:
Тоесть если я ставлю в betaflight pwm они должны работать?
Заработало
