Прошивка BLHeli_S для ESC
diablonero92
подскажите, купил регуляторы RacerStar 30A (G-L-30), стояла прошивка 16.5, решил обновить. Подключил FTDI - CC3D - регули в blhelisuite via CleanFlight. Программа зависает на 47%, после чего имя каждого регулятора изменилось на **FLASH*FAILED** и регуляторы перестали пищать при запуске. Попытка залить более старые прошивки с аналогичным результатом. Что можно сделать в этой ситуации?
2 months later
Сергей_Уж
Может не сильно актуально , версия обновилась до
BLHeliSuite 16.6.14.9.0.5
www.mediafire.com/folder/…/BLHeliSuite
Changes in 16.6.14.9.0.5:
General:
• Fixed bug introduced in v16.6.14.9.0.4: warning “!!!CAUTION!!! The flash file is of an unsupported
revision…” showed up when flashing any BLHeli SiLabs or BLHeli_S version <16.4.
Сергей_Уж
Кариёзный_монстр:
А блхели 32 не так давно до версии 32.3, жаль сама прога их искать не умеет и приходится качать с гитхаба.
По ссылке выше сразу два файла один из которых
BLHeliSuite32_32300
Кариёзный_монстр
Сергей_Уж:
BLHeliSuite32_32300
Так я же говорю сама прога(BLHeliSuite32_32300) не умеет качать последние прошивки(hex файлы, например Typhoon32_Multi_32_3.Hex), приходится вручную качать с гитхаба )
Сергей_Уж
Кариёзный_монстр:
Я просто не понял, уже догнал 😃 Думал речь о самой проге.
Кариёзный_монстр
arb:
А по сравнению с 32.1 что дает?
Поддержку дшот команд. Выкинул пищалки с обоих коптеров )) Иногда переворачиваю коптер античерепахой, бетафлаевская в 100500 раз удобнее рейсовской ))
Сергей_Уж:
arb
Кариёзный_монстр:
Скорее всего как обычно, не качает то, что еще только тестится.
Я так понял 32.2 вообще удалили.
Сергей_Уж
Вижу прошивка обновилась до версии 16,7
github.com/bitdump/BLHeli/tree/…/Hex files
Ну и сюит обновился сразу же BLHeliSuite16714900
Changes in 16.7.14.9.0.0:
General:
• Added BLHeli_S 16.7 hex files.
• Added BLHeli_S type “V”
• Fixed bug: LEDs for BLHeli_S type “Q” did not show up as parameter in Setup,
• Fixed: DShot beeper functionality clarification in the hint text did not show up for BLHeli_S/“_L”
(EFM8BB10).
Сергей_Уж
Сегодня смотрел видео Чэда Новака говорит Феликс на новых KISS уже сделал DShot2400 ( это вдогон новому полетнику KISS2 ). Пока все засекретили,Чэд уже тестит ( летает), скоро покажут. Не обсуждая нужно это или нет, но Феликс конечно генератор нововведений как и Борис…
Сергей_Уж
nppc:
так и есть, идея его - Феликса и Бориса
Все последние нововведения принадлежат Феликсу ( из интервью ). Чуть в сторону, в этом интервью Чэд плохо отзывается о mrSteele, говорит забросил Райот группу, для него самое главное в жизни деньги и он готов сжечь все мосты за пару лишних баксов, что он потерял уважение многих пилотов и много еще чего, чтобы поднять себя опускает в интервью других, если так то жаль. Я пытался расспросить в личной беседе Чэда о Стиле, он тогда вежливо ушел от ответа, видимо после того как Стил решил стать профессиональным пилотом деньги для него теперь все, но пока что, как по мне, он лучший пилот.
nppc
Сергей_Уж:
Это даже видно по его ветке на RCG. 😃
arb
Еще бы диагностику регов сделали. Цены бы им не было. А то все гадания вслепую.
nppc
Это конечно здорово, но какую диагностику вы бы хотели увидеть в прошивке регов? Можно же предложить разработчикам…
Просто мне кажется, что на сегодняшний день прошивка работает на столько “прозрачно”, что её по праву уже можно назвать “вставь&играй” 😃
А с развитием Dshot я думаю скоро уже сам полётник сможет автоматом определять и менять направление вращения моторов, чтобы вообще не лазить в настройки регулятора.
arb
nppc:
Да самое простое хотя бы целостность ключей. Т.е. диагностировать еще тот момент когда ключ только начинает выходить из строя. А не ждать тот момент когда он сгорит окончательно, да еще в самый неподходящий момент.
nppc:
Пока только остается мечтать об этом. А то как-то уже никакого нет желания разбираться с настройками Блхели32, чтоб ВМГ заработал идеально.
nppc
arb:
Хм… А есть хоть какие-то идеи, как это можно на практике реализовать? По каким симптомам можно определить, что “ключ только начинает выходить из строя”?
arb
Пока по тестам нашел зависимость через винтовую характеристику.
Типа снимается исходная при заведомо исправном реге. Можно на собранном, только коптер надо закрепить.
Потом переодически запускаем сранительный. Как начало заваливаться, значит меняем.
nppc
Если откинуть вопрос целесообразности такого теста, то всё равно остаётся огромный вопрос по реализации.
Я, например в жизни ещё не сталкивался с тем, что мосфет “начинает выходить из строя”. По-моему он работает или нет (пробит и тд). Конечно, наверно там в теории может со временем меняться ёмкость затвора, но у нас же не космические технологии. На полёте этого мы не заметим.
Другая проблема - для такого сравнения нужны одинаковые условия, тот-же акк, те-же пропеллеры. Не думаю, что это реально.
arb
Мне конечно чуть повезло сделать тест пока рег совсем не ушел в отказ. Такое везение надо использовать.
Что конкретно меняется в реге можно только гадать. Можно предположить так: типа увеличивается сопротивление хотя бы одного ключа, меняется эффективность рега, падают обороты (соответственно тяга). Коптер начинает клонить, закручивать, кувыркаться. Но кто с этим сталкивается начинает искать причину во всем. Конечно можно проверить заменой, но не всем это удобно.
В остальном для таких могучих программистов проблем особо не должно быть. Обычно проблемы в сопротивлении (неприятии).
Кстати тестировщиком проще сделать сам ПК и к примеру в БФ зачатки уже есть. А Дшот и впрямь хорошо использовать для обратной связи.
SergejK
Сергей_Уж:
Это кстати прошивка под KroozX регуляторы. Попросил ребят добавить для полноценности настройки.
