Прошивка BLHeli_S для ESC
По отзывам меньше всего проблем на айконах и рейсстарах\цикадах.
Подозреваю разное количество конденсаторов на входе у разных производителей, кому как места на плате хватило. В остальном схемотехника если не идентична, то с минимумом отличий.
Так все же, ктонить пробовал уже, меняется ли что-либо при подпайке конденсатора?
DYS текущей ревизии по собственному опыту и отзывам не рекомендую брать.
Чуть на заказал эти
banggood.com/4PCS-DYS-XS-30A-3-6s-Lipo-BLheli_S-ES…
Неужели все так плохо ?
Я решил пока подождать с новыми регулями.
Я понимаю что скоро все регуляторы будут по такой схеме построены, но пока что то не всё так радужно.
То что они на минимальных оборотах работают тихо, так мне это в гонках совсем не нужно.
В общем я занял ожидательную позицию 😃
а зачем брать то что проверили и у многих проблемы, если можно взять айконы или цикады где вероятность глюков намного меньше? К тому же DYS до сих пор не объяснились что с прошивками. На сайте не рекомендуют туда ничего другого шить. А сейчас в них 16.1. Люди обновляются на свой страх и риск на 16.2, у некоторых даже не глючит. Если вам нужно 5-6s то да, выбор не велик. Ну и в целесообразности 30А тоже сомневаюсь. 20А долетать сезон вполне хватит. На групсах спрашивали есть ли разница в мощности\скорости регулей на 20 и 30 ампер. Ответили что разницы нет абсолютно, она только в способности переварить 30А.
Мне кажется раз уж о глюках пошло, то лучше оставаться пока на том, что точно не глючит. А если вероятность есть, то в любом случае на свой риск.
Подскажите как прошить
Racerstar RS30A через SP Pro Racing F3 Flight Controlle
Скачал последнюю BLHeliSuite1621
Реги подключил к SP Pro Racing F3
А дальше как ?
Я решил пока подождать с новыми регулями. Я понимаю что скоро все регуляторы будут по такой схеме построены, но пока что то не всё так радужно.
Есть конечно еще один запасной вариант, это KISS на 24А Может и правда сезон долетать, а к следующему все прояснится. Но DYS пока покупать не буду, понаблюдаю…
Поставил Oneshot42 и синхронный режим, вроде срывов больше нет. Ток в пике до 110А. При торможении ток доходит до 10А. Буду тестить дальше.
П.с. все равно остается впечатление что тяги меньше, может потому что тише работает…
Подключил 1 рег к контроллеру.
Увидел Racerstar реги BLHeliSuite через SP Pro Racing F3.
Как я понял прошивка G-L-30 MULTI ?
Всётаки интересно реги по 10$ можно шить и настраивать с помощью пк за 15$ через продвинутый софт.
А некоторые гораздо более дорогие реги от вертолётов настраивают с помощью карты программирования )
А о том чтобы настраивать рег через FBL я пока не слышал )
Я вообще ваншот125 поставил, все равно летаю на 500 герцах.
Да, а L - значит на медленном проце B1.
Я то на 250, поэтому oneshot125 не хватает для 4000hz
Прошил flycolor на f330 мультишотом, работают на 8кГц и смысл от bb1 😵
На банге промо на ztw 30A, по 13.99$
Попробовал провести следующий тест для сравнения тяги DYS XM30 и LB20-s:
Сделал 10 резких наборов высоты по 0,5 - 1 сек, в. т.ч. после управляемого спуска и сравнил следующие показатели по блекбоксу: максимальная просадка по напряжению(среднее среди всех подъемов), максимальный ток(среднее среди всех подемов), среднее напряжении при газе 100%, средний ток при газе 100%
Вот что вышло:
П.С. похоже что LB20-s реально не хватает конденсаторов, ибо при меньших токах просадка свежего акка больше, аж до 2.9 и это на свежих графенах 1300 65с
Попробую на следующей неделе провести тест с конденсаторами, пока остаюсь на Дисах…
Ответили мне про смену прошивки на DYS XS20A(30A). Оказалось мы не правильно поняли это страшное предупреждение на сайте DYS. Не прошивку нельзя менять, а нельзя шить другой тип прошивки. Т.е. можно спокойно шить 16.2, но для 20A это именно A-H-70 и никакая другая.
Вот еще на подходе Little Bee 30A.
Подход состоялся, можно купить как по одному, так и сразу 4 штуки со скидкой
Интересно какая там внутри прошивка из этих
github.com/bitdump/BLHeli/tree/…/Hex files
Понятно что с буквой Н ( ВВ2 ), но какая ? Может как на Дюсах ошибка черевата ? 😃
На 20а пчелах AH15
На 20а пчелах AH15
Значит и на 30 должна быть первая А Это вроде как распиновка, вторая L или H это BB1 и BB2 соответственно, нужно узнать что дальше 😃
Code naming convention:
The BLHeli_S codes are named with a letter, another letter and two numbers, in addition to the revision. For example “A_L_10_REV16_0.HEX”.
The first letter denotes the pinout of the MCU.
The second letter is either L or H. L is for 24MHz MCUs, and H is for 48MHz MCUs.
The two numbers denote the FET switching deadtime. The unit is 20.4ns.
Some FET drivers have adaptive FET deadtime control, and for these 00 is used to denote FET switching deadtime.
Я это читал, это из этой доки я там буковки в своем постинге писал. Прошивка дана не в явном виде, хотелось бы чтобы было точно прописано, " вот эта прошивка твоя " 😃 Ну или вместо “A_L_10_REV16_0.HEX” хотя бы “LB 30A_REV16_2.HEX”
А зачем? Если достаточно посмотреть какая с завода, ее и ставить.
Цикады bb2 за недорого на rotorgeeks.
Это новая версия( на скрине ), до этого были BB1 поменяли
