Прошивка BLHeli_S для ESC
где у пчелок перепаивать?
Там же, где у абсолютно всех регулей - для изменения направления меняются местами любые два провода к мотору.
Вопрос знатокам.
Реги EMAX Lightning 20A
Имеет ли смысл их шить прошивкой под мультишот, если мозги Spr-F3?
И немного офтопа: бета2.9.0 конфигуратор 1.6.3
Отключены компас\баро\аксель, в первой вкладке моделька не реагирует на наклоны коптера.
Включаю аксель - моделька реагирует(проверил у друга - та-же хрень), это у всех так ?
Да!
Кто летает на BLHeli_S и нет срывов, поделитесь настройками и сетапом. И если у вас нет срывов в плавном полете, поднимитесь повыше и покрутите быстрые флипы ролы с фиксацией в горизонте подряд. Почти наверняка срывы будут. У меня создалось впечатление что с BLHeli_S мы попали на массовый выпуск абсолютно не стабильной технологии. Понятно что если летать без резких флипов ролов можно и не словить срыв синхры. На групсах в ветке про BLHeli_S сплошное шаманство с поиском настроек чтобы не было срывов. Начиная от поиска энегрии старта моторов от 0.125 до 0.5 и заканчивая заменой реверса моторов в регуле на перепайку проводов. Я на своих DYS XS20A попробовал уже практически все возможные сочетания настроек регулей и мозга. Срывы есть всегда. Осталось заменить реверс на перепайку проводов.
Как выглядит срыв синхры
Моторы какие, cколько KV, есть связь срывов с моторами с высоким KV (более 2300)?
На новых регулях отлетал пока немного, порядка 30 аккумов. Срывов замечено не было.
Racerstar 20A, DYS SE2205 2300kv. В blheli_s все настройки стандартные. OneShot125. Реверс программный.
Хочу на днях попробовать мультишот… и возможно тогда появятся срывы, посмотрим.
Не знаю, летаю с резкими разворотами в полный газ - срывов нет. Мне казалось, что были срывы, но это просто две стойки у контроллера рубануло и он там резонировал похоже. Теперь всё нормально.
И у меня стоят кондёры на регулях.
А сигнальная земля припаяна?
И тоже спрошу, это Set unsynced_fastpwm = on есть ? Борис писал что на BLHeli_S желательно “on”
И Сергей, вы большой спец по ESC ( по моей личной правильной классификации 😃 ) если не переходить на BLHeli_S а поставить ESC на F396 чипе будет ли это равнозначно или BLHeli_S наше все ? Ваше мнение…
В теории все равно, я делал через опцию регуля. Но ходят легенды, что из-за неуловимого бага в BLHeli это может приводить к срывам синхронизации на некоторых конфигах. Поэтому безопаснее пайкой.
Лично диагностировал этот баг на XM30a
Главная фича BLHeli_S — хардварный PWM, за который все так любили регули KISS (тихая и плавная работа моторов, отзывчивый линейный газ). Менять ли ради нее регули, каждый сам должен решать. Лучше спросить мнения у тех, кто уже полетал и сравнил. Я в этом сезоне взял паузу на полеты.
Сегодня хотел включить мультишот… а оказывается он уже был включен. Видимо сразу включил при замене регулей.
Т.е. и с мультишотом срывов у меня не было.
замечетельно, хотелось бы узнать что за регули, моторы, настройки
да, припаяна
сначала конечно ON тестировал. Но когда посыпались срывы уже пробовал с OFF.
Производители сказали одному человеку, который сказал мне, что нужно начать тестить с Oneshot125. Что я сегодня и делал. Срывов не было но не интересно на старом ваншоте летать. Пока удалось отлетать целый акк без срывов на 4к\4к\8к с мультишотом но с минимальным газом 1060 и максимальным 1950. Энергия старта моторов 0.125. Тайминг medium.
Пока тестировал получил бонус развлечение)
rcopen.com/forum/f136/topic445692/331
Подскажите, какие сейчас самые лучшие регули BLHeli_S ? Не меньше 30А и хотелось чтобы до 5 банок) Поиск не дал особых результатов( Хотя может и до 5s в природе еще нет(?
Ну вот, например.
Ну вот, например.
СПС а их кто-нибудь тестировал? Какие отзывы ?
Ну вот, например.
А скажите вот такой программатор для них подходит или есть что-то другое. В теме не обнаружил.
Их можно прошивать через полетный контроллер сразу из коробки. Я говорю про бэтафлайт версий 2.4.2 и выше. Ищите команду serialpassthrough. Документация тут
Что касается свистка по вашей ссылке - лично не проверял, но работать должно.
Вот еще на подходе Little Bee 30A.
Срывы есть всегда.
Попробуйте припаять на вход питания регуля конденсатор, электролит на 220-470мкф, очень желательно LOW ESR.
Потестил пчелки 20А
Прошил 16.2, откалибровал, реверс двигателей аппаратный, тайминги MediumHigh, остальное по стандарту, движки RS2205 2300kv + DAL 5045 3blade
Есть срывы синхры при газе в пол, но что самое интересное - тяга упала раза в два три… Уж и не знаю что теперь с ними делать…
Странно что торможение не работает если газ в ноль опустить, это баг или фича?
Мне кажется пчёлы изначально страдают нехваткой кондёров
Что то я совсем не понимаю, это блхелиС все глюканутое? Так как собрался ставить 2600кв и хочу их использовать с t5045 3 blade то и регули надо 30А, старье брать не вариант, а новые глючат! Что делать то?
да, блехи С очень капризная штука. По отзывам меньше всего проблем на айконах и рейсстарах\цикадах. Но гарантию безглючности никто не даст. DYS текущей ревизии по собственному опыту и отзывам не рекомендую брать.
Отзывы про DYS на групсах вплоть до таких
Of course multishot work perfectly but this ESC is for pwm (and compatible with mutishot and oneshot42)
The main fonction don’t work… so THIS ESC ARE USELESS.
DON’T BUY THIS STUFF
Моторы t-motor F20/3200kv, регуляторы LittleBee20A_S.
Когда собрал, конечно же сразу обратил внимание как моторы тихо шелестят.
Полетал в OneShot, решил в BF поменять на Multishot и заодно перешить в 16.2. Прихожу на полянку, подключаю батарейку - моторы сразу крутятся без арминга. Ага, думаю, надо было откалибровать. Калибрую в полетнике. Движки шумят как с обычными BHeli. Захожу в Blhelisuite - там вроде все на месте, как было. Калибрую там и проверяю моторы поодиночке - тихо шелестит как раньше только первый мотор, остальные жужжат как с обычной Blheli. Настройки у всех регуляторов одинаковые. Что я делаю не так?
