RaceFlight для полетников
странно, у меня вообще при таком раскладе моторы не стартуют 😃
у меня тоже
на дешоте у меня летит. но очень плохо. тряска дикая. когда же его починят
Revolt V2, 320.
Есть непонятки:
R-XSR прошивка последняя (s.port подключен на RX3) - телеметрия завелась как-то неохотно, т.е. не с первого раза и выдало как-то мало сенсоров - всего 6, правда VFAS есть) а вот щас опять запустил и первые три сенсора работают, а VFAS не показывает опять…
EWRF (smartaudio подключено на TX3) - не заводится ни в какую, не видит VTX
RF.LUA - на X9D+ запускается как-то тормознуто что ли - приветственная надпись (ну где про сведение стиков) набирается из отдельных буковок секунд 10, у меня так на спектруме менюшки грузились последний раз в 1991 году? так задумано? )))
и последнее - при включении батареи противно пищит бипер постоянным тоном до того момента пока эски не инициализируются, дико раздражает. так тоже надо?
наставьте на путь истинный ))
С приемником разобрался - он похоже глючный, поменял на простой XSR, телеметрийных датчиков тоже мало, но наверное так у РФ задумано…
Остальное непонятно пока…
Ewrf ставил с другого квадрика 100% рабочий (на бетафлайте 😃), no way…
так же
может старая прошивка? у меня 374 стоит
в группе на фейсбуке говорят, Matek HV VTX вроде можно завести с последней прошивкой (1.5).
EWRF - облом. Протокол, говорят, не один в один копирует трамповский, поэтому…
Странно, что у Бориса и Ко с этим проблем не возникло ))
так происходит, если подключаешь батарею. если предварительно подключить полетник к компу через USB, этого нет. странно…
кароч забил на эти тонкости, vtx как нибудь кнопочкой переключу, а пищит недолго ))
главное теперь чтоб полетело все нормально, жду погоды, снег валит неделю, уже сантиметров 30 пухляка везде - уронишь не найдешь )))
Выложили 405 прошивку и новый конфигуратор.
Говорят в дефолте не плохо летит… Так же дефолтные значения фильтров тоже близки к идеалу. Лично у меня шумов можно сказать нет.))
32 битные регули конфигуратор не видит, хотя вроде обещали починить.
Лично у меня
советуешь прошивку?
советуешь прошивку?
да. Полетал сегодня. В дефолте даже очень хорошо летит. Хотя для моей рамы надо П поднять) Но в целом хорошо летит.
По ссылке 402-я… Уже убрали?
UPD: Прямая ссылка raceflight.com/firmware/0.405.0/0.405.0.bin
а что за режим ‘Preload’?)) в 405 появился .
Уже 409 лежит, 32 битные так и не видит регули. Кстати, а это норм если я ставлю dshot1200 он частоту с 32к сбрасывает на 16к?. Вроде как написали что теперь dshot1200 пашит изумительно.
Так и раньше было, с32 на 16 скидывало. Мне письмо пришло от них, что дишот1200 в новой прошивке работает
Поставил 409ю, на третий раз прошивки коптер начал армится.
Тоже поставил, полетал чутка.
Летит отлично, проблема одна, когда хочешь сохранить лог, перезагружается, в остальном неподкопаться.
Моторы холодные, отклик шикарный, летит как по рельсам.
По дефолту?
Какой конфиг?
Я еще полетал на 405, все же не очень мне понравилось на вот этом, пиды надо шевелить…
Норм, проц и dma на F4 не резиновые, так и должно быть
Летит отлично
мне с камерой явно мало D, можно повысить Р, ну и за ними всеми подтянуть I
Смарт курвы включали?
По дефолту? Какой конфиг?
По дефолту. Рейты только под себя настроил.
Хамелеон
F40Pro + 5x43x3
Рейсерстар 4х1 30а
Гопро
Тяжеленный.
полетал на стоковых пидах 409я
2306
5х4х3
с камерой
330г сам
Опробовал и второй сетап.
Кракен
аокфлай 2306-2650 5х4х3
Рейсерстар 30х4
300грамм.
Вроде нареканий нет.
как так?..
На 324 у меня было лучше, 409 настрою.
Поставлю заготовочку TPA, в стоке график D вообще плоский
Ну я не топ, чтоб мельчайшие нюансы отличать.
Отклик быстрый, моторы холодные, пропвоша нет.
Джентельмены, помогите разобраться! какой 4в1 под этот Револьт
fpvmodel.com/raceflight-f4-flight-controller-cn-_g…
поставить? Пытался с Болтом разобраться, не понимаю какая там версия, с каким полетником без бубна ствавится(Револьтом)
