RaceFlight для полетников
но только в мультишот режиме
Так рейс вылизывается только под мультишот.
А смысл через бету шить, если все отлично шьется через родной конфигуратор?
Просто не надо думать, что все конфигураторы сделаны по принципу clean/betaflight
Помогите,проблема с фэйлсэйв *revolt317* ,все работает но фэйлсэйв нет,продолжают моторы крутиться аппа fs i6 ibus…если я ставлю на аппе фэйлсэйв ,то когда выключаю аппу,дрон газ на 100% дает и все,крутиться так пока не включу аппу…Хорошо что проверил перед вылетом ,улетел бы в космос так)
Тоже самое. так и не победил никак
Едритен дрочер…
Я у же писал - это не проблема револьта.
Надо настроить аппаратуру.
И i6 и AT9 и остальные настраиваются, в них нужно настроить фейсейв, проверить до полёта с коптером в руке, без пропов.
Приемник при потере связи, просто, выдаёт в полётник всякую х@ню.
Едритен дрочер…
И i6 и AT9 и остальные настраиваются, в них нужно настроить фейсейв, проверить до полёта с коптером в руке, без пропов.Приемник при потере связи, просто, выдаёт в полётник всякую х@ню.
Уже десяттысяч раз все настройки сейвы крутил, в разных вариациях, под разными значениями и прочим.
Раньше все работало на 200й прошивке
Тысячи?) Даже случайно тыкаясь уже решил бы проблему. Не получается в полетник настроить, настрой в аппе. В чем проблема то.
Ребят вы вообще читаете что пишут?
ЭТО ЗНАЧИТ ТОЛЬКО ОДНО - вы настроили не правильно.
на флайскае настроить неправильно, нереально.
На этих аппах нужно вешать фейлсейв на 3х позиционный переключатель. Ставите в конфигурации револьта канал переключателя, выставляете фэйлсев на центральное положение. При отключении аппы показатели ревы автоматически встанут на средние значения, и сработает фэйлсейв .
Настраивал так на своей i6s - все срабатывает правильно
Как уже сказали выше - ты накосячил при настройке файлсейва.
Я сделал…на всех остольных ПК обычно по другому ,фэйлсэйф только канал газа,и арма хватает…На револьт надо просто на все 6 каналов ставить фэйл сэйв ON.
Тут фотка
ibb.co/ipE7fw
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключить к RF (v0.324) передатчик Tramp HV, чтобы им можно было управлять с RC передатчика ?
Приемник XSR, телеметрия работает, можно PID’ы с передатчика менять (x9D OpenTX 2.2.0, все необходимые скрипты установлены), но вот видео передатчик вообще не определяется. Подключал по схеме:
только вместо smart audio, подключал вход telemetry с трампа. В конфигураторе указал соответствующий передатчик и номер пина - 3.
Можно, но от версии трампа зависит, старые версии не поддерживаются.
Может это поможет?
Может это поможет
Не, не прокатывает, если меняю пин с третьего на любой другой, то RF перестает видеть приемник.
на корпусе написано Batch 01, v1.22 - это старая/новая версия, как понять ?
Да это старая и с ней не будет работать.
Печаль, тоска… а обновить прошивку на видеопередатчике реально ?
сочувствую, но я про такое у имершн не слышал.
Там может быть, что на корпусе 1.22, а внутри 1.26. С этой должно, по отзывам. Проверить можно только подключившись через последовательный порт
А ктонить дружил регуляторы BLHeli 32 с револьтом?
У товарища револьт с врайтами. Но на мультишоте
, с дшотом говорит не работало
Погонял BLHeli 32 на мультишоте летит норм, а вот если ставишь дшот 1200 то трясет в поворотах безбожно.
странно, у меня вообще при таком раскладе моторы не стартуют 😃
