Eachine Tiny QX90 90mm Micro FPV Racing Есть владельцы ?
MFer
Lavrentiiy:
Трёхлопастные меньше диаметром, но тоже не плохо тянут.
как неплохо? у меня вообще на них взлетать отказывался…
никому не посоветую…
Lavrentiiy
MFer:
Чуть позже запилю видео с полётом на этих пропах. Летает резво с хорошим подрывом. Единственное моторики очень греются, что аж невозможно к ним прикоснуться. И аккумуляторов с ними хватает на минуту меньше. Посмотрю на сколько хватит моториков с ними.
Lavrentiiy
ИМХО, вообще считаю, что эти трёхлопастные пропы будут идеальны для QX80-85-90. А если ещё под 2S то вообще огонь будет!
Если снять защиту то квадрик становится с этими пропами вообще миниатюрным и в любые щели пронырливым. Потому что в диаметре за счёт винтов он становится меньше на целый сантиметр или чуть больше.
Lavrentiiy
Ещё заметил на трёхлопастных пропах, что аккумулятор тянет до последнего, но если уже начал миник садиться то всё - аккумулятор в ноль до такой степени, что все контрольные диоды тухнут.
Так же для эксперимента снял защиту и время полёта увеличилось на полторы минуты. Так же в плюс этим пропам то что они реально в два-три раза тише стоковых и звук у них поющий.
wcorp
Lavrentiiy:
Пробовал на 2х 90м и 100м мне вообще не вкатили. Жужжит, но чтобы тяга была больше- не заметил. А очень хотелось, но вот на обрезанных 6ках - прям познал дзен. и летит и тянет. Специально брал разные пропы, разных производителей
Lavrentiiy
Короче, на либербидах тяга такая же как на тройках. Разница только в том, что на либербидах моторики не греются. Так же на тройках тяга до полной просадки батареи, но моторики греются до состояния невозможности прикоснуться.
MFer
Lavrentiiy:
либербидах
мои глаза кровоточат )) если уж употребляете транскрипцию иностранных слов, то хотя бы старайтесь делать это правильно )))
по теме отпишусь попозже, сравню тягу на разных пропах…
РасВет
Поставил красные моторы (типа улучшенные)) на пропах от валкеры носится теперь как шмель ужаленый) скажите вы в стабе летаете или в акро на нем тоже можно?
MFer
Итак, обещал, ловите.
Тест тяги на моторах CHAOLI 820. на газе 100%. Батарея 1S (разброс напряжения максимум 4,2в - 4,17в)… Усредненное с трех попыток…
  1. Стоковые пропы от QX90 55мм (черно/белые из блестящего пластика) - 27,1 грамм / 1,85А - много шума, к тому же самоудаляются с вала мотора )))
  2. Пропы Eachine 55мм (брал на замену стоковым, т.к. с виду такие же, по факту - профиль на вид такой же, а пластик матовый) - 22,3 гр / 1,7А - помимо того, что много шума, еще и тяги нет совсем…
  3. Пропы Walkera Ladybird 56мм - 29,7 гр / 1,9А - тихие, хорошо отбалансированы. из минусов - очень неглубокое отверстие под вал двигателя, с виду на кончике сидит на моторе, но самопроизвольных слетов не было…
  4. Пропы JJRC JJ-1000 56мм - 30,7 гр / 2,1А - профиль как у валкеровских, отливка погрубее, но посадочное отверстие глубже и держаться они на валу надежнее. основное отличие - они более толстые и жесткие, чем валкера…
  5. Пропы Scisky 60mm - 27,2 гр, 1,9А - достаточно тихие, качественная отливка, интересный профиль, но по факту - ничего особенного…
  6. Пропы Gemfan 65mm - 34,1 гр / 2,05А - тихие, качественные, тяговитые пропы. единственный минус - они не встанут на QX90 )))
  7. Пропы Gemfan из предыдущего пункта, обрезанные до 63мм - 31 гр / 1,95А - тоже неплохо ))
Эх трехлопастных нету, куда-то девал… но уверен, что на них тяги будет существенно меньше, т.к. диаметр их, если мне память не изменяет 45мм.
cfero
Останусь, пожалуй, на 3-м варианте. Небольшого баланса просят, в остальном живучие и не слетают, в отличии от сток
telegkin
MFer:
А поподробнее можно, как производили тест. Точнее что из себя представляет установка-стенд для испытаний. Охота повторить с теми экземплярами, что имею в наличии. Просто есть еще такие. Продаван, правда, жульничает - посылает в 2 раза меньше, чем заказано, но и половину денег вернул после открытия спора.
Летать пока не пробовал - руки не доходят.
И кстати, с моделью ex110 из этой темы тряпками гнать не будете, если что? 😒
MFer
telegkin:
rcopen.com/forum/f136/topic443500/3490
telegkin:
мне кажется, что если уж схожие по профилю, но 60мм не потянули, то уж эти подавно не зайдут…
wcorp
MFer:
А я их откусил, до Валкеровских. И встали, и тяга гуд
MFer:
Тож опробовано- тяга меньше, брал, думал прям вау будет, не получилось
Aximixa
Ребят, подскажите по такой проблеме. В стабе мой QX90 летосит норм, а вот в акро его куда то тянет, начинаешь стиком тянуть в обратку, так он сначала будто тупит а потом резко начинает выполнять запоздалую команду и приходится так же резко снова в обратку его направлять, получается разнос. Вот видео
Пытался вылечить поднятием значения P - не помогло. Что бы это могло быть, если идеи?
Кариёзный_монстр
Да дай ты ему газа нормально, он и полетит. А если не полетит Р подними, они низкие ппц похоже. Еще можно айрмод включить, если уж любишь прямо над землей летать.
K0L0bock
Михаил, какая прошивка и включен ли айрмод?
loginkr
Подскажите какую камеру с передатчиком для полетов по квартире лучше взять?
loginkr
wcorp:
Eachine TX…01/02/03 - по вкусу
Хотелось бы узнать принципиальную разницу или какая из этих моделей удачнее
SkyPlayer
loginkr:
Ну так характеристики почитайте - разница в мощности передатчика и, соответственно, токопотреблении.
На EF-02 ещё посмотрите - самая лёгкая получилась (особенно если клевер сменить на диполь или монополь) и пользователи в отзывах, вроде, ни на что не жалуются (были смонения по поводу слишком высокого минимального напряжения питания - 3.6В)
serop72
loginkr:
это уже троллинг и полное нежелание читать
wcorp
serop72:
В данном случае-угу, верно.
Но бывает сам в новую тему зайдешь - а там Нарния )
Похоже надо себе на страницу складывать ссылки на интересные посты. Есть реально ценная инфа,
Как например у “MFer” по пропелям. Потом ведь заманаешься искать
Lavrentiiy
Жаль, что нельзя добавить все полезные ссылки в шапку темы.
wbcs
Всех приветствую!
У меня Q100. Профильной темы нет, так что решил спросить здесь.
Парни, есть какие нить усреднённые настройки для F3 Evo Brush чтоб оно летало как то более менее адекватно?
Полётник перепрошил Бетафлаем, последней версией. “Прицепил” саттелит на УАРТ 2. Не мог заармить - разобрался. Пробовал его поднять…Это …опа какая то… Квадрик живёт своей жизнью. Есть пиды какие нить “усреднённые” на которых можно хоть плавно блинчиком летать?
Рама такая
Полётник такой
Моторы 8520
батарейка 1S
аппа DX8
