Eachine Tiny QX90 90mm Micro FPV Racing Есть владельцы ?
Есть пиды какие нить “усреднённые” на которых можно хоть плавно блинчиком летать?
Там P вдвое задирать надо - моторы-то маломощные относительно БК. Попробуйте пиды отсюда (там дамп приведён, найдёте в нём): …com.au/…/eachine-beecore-tiny-whoop-build-betafli…
мож и глупый вопрос, с этим дампом чего делать? Я просто совсем не силён в БФ/КФ.
Самое простое - взять оттуда строчки с пидами и вбить в своём CLI, потом save.
Скопируйте прям всю секцию profile 0 и rateprofile 0 (в дампе от строки # profile и до конца), зайдите во вкладку CLI, вставьте всё скопированное в строку набора, нажмите enter, потом save и снова enter.
А вообще весьма нелишне знать названия основных параметров конфигурации в CLI - так куда быстрее копировать нужные настройки из своего бэкапа или чужого дампа, чем вбивать их через соответствующие слайдеры-окошки во вкладках конфигуратора 😃
Ок, спасиб.
Ещё вопрос, где нить существует мануал( желательно на русском) по БФ/КФ? Как то мне после СС3Д тяжков нём разобраться. Мож конечно мне просто повезло в СС3Д. прошёл визард и всё летает…
На сайтах соответствующих проектов - на английском, естественно:
github.com/cleanflight/cleanflight/wiki
github.com/betaflight/betaflight/wiki
Кроме того, к каждому релизу CF идёт PDF-мануал: github.com/cleanflight/cleanflight/releases
Всё на английском, но гугл- и яндекс-переводчики никто не отменял 😃
Сделал, вбил, сохранился. Дисконнект. Пошёл пробовать. Арм настроен на тумблер. Подключаю акк, клац тумблером - и эта бешенная муха на полном газу стартует вперёд. Я даж стик газа не успел тронуть… вот такая хвигнь… Мож плата бракованная?))) МоЦк калибровал после прошивки…
Мож попробовать перешить в болеестарую версию БФ, скинуть модель в передатчике и всё настроить по новой?
Я просто не знаю уже как с ним быть…
Если вы вбивали только пиды и рейты - ничего такого не должно было быть, управление и прочие калибровки вы не трогали. Если же скопировали весь дамп - это вы погорячились…
Проверяйте теперь все настройки - ориентацию мозга, каналы управления и их реверс, режимы и т.п.
Кстати, может, у вас мин_тротл был завышен - со старыми “вялыми пидами”? Сделайте его поменьше, порядка 1030-1040.
только это сделал…
Ща пойду дальше ковырять
Как оказалось - да, был завышен, поставил 1030.
Для перепроверки:
Обновление гиро - 4кГц
Пид луп частота - 1кГц
Аксель - включен
Остальное всё выключено
Ориентация правильная, Каналы правильно отрабатывает. Режимы горизонт и ангел на тумблер выведены, работают…
Ну его вообще надо экспериментально подбирать на вкладке motors, определяя уровень “минимального устойчивого вращения всех моторов” - как и для БК. А потом от этой цифры на 5-10 мкс выше заложиться.
Всем привет, не судите строго, первый раз в жизни полетал на улице на мелколёте в FPV очках, до этого только Хабсаны и немного Eachine 220 wizard, но на 220-м пока страшно, а на мелком оторвался, как сумел.
Чуть позже запилю видео с полётом на этих пропах. Летает резво с хорошим подрывом. Единственное моторики очень греются, что аж невозможно к ним прикоснуться. И аккумуляторов с ними хватает на минуту меньше. Посмотрю на сколько хватит моториков с ними.
Подтверждаю, на этих трёхлопастных, c красными моторами banggood.com/4X-Racerstar-8520-8_5x20mm-53500RPM-C…, QX90 летает хорошо, в квартире очень круто, не визжит, а шипит.Результат уличного полёта на видео выше. Я малоопытный, не ругайтесь!
У меня есть ещё QX95 на 2s с контроллером от толстой пчелы, но не могу сказать, что от 2s прям восторг, надо его облегчать, у меня там пищалка и фары. И защита винтов.
На тройках комплект моторов ушлёпал за две недели.
Хорошо бы информацию в моточасах:)
не понимаю, как он может хорошо на них летать, если все тесты тяги показывают, что они проигрывают процентов 25 тем же валкеровским ледибёрдам…
Но ведь среди Ваших тестов не было данных (трёшек) пропов и Ваши негативные утверждения основываются только на меньшем диаметре от прочих. По возможности сделайте тест (будем признательны) трёшек, но только на новых моторах.
Примерно 6 аккумуляторов в день.
Да я даже заказывать их не хочу ))
Пришлите мне один, затестю ))
Трешки -откровенное НЕОЧЕНЬ. Я специально брал практически все существующие пропы этого и похожего размеров. Трешки самое “не очень из всех”. Просто из практики.
QX100/QX95
Итак, я победил микрика!)
Но кардинальными мерами.
На аппе сброс настроек модели +калибровка стиков+ настройка по новой.
Сам микрик - распаял и пересобрал, плату отмыл в ацетоне, и потом спирт. Перепрошил по новой и заново настроил.
И… зверёк полетел!!!
Правда пропы быстро кончились))))))))))
Да и видать батарейка тяжеловата. В наличии была только 750мах))) Но летал))
Всем спасибо!
Eachine запилили [url=http://www.banggood.com/X73S-73mm-Betaflight-Naze32-Brushless-1S-FPV-Racing-Drone-ARF-w-5_8G-32CH-25MW-600TVL-Transmitter-p-1117946.html
] бк [/url] версию на плате все в одном, правда летает на 1s акб.
В конце видео описаны минусы квадрика.
Ну вот, наверное пришло мое время отписаться в этой теме.
На днях пришло мне это тело QX95 в версии ARF, так как радиолинк 9-й у меня есть, дозаказал приёмыш R6DS, посмотрел кое-какие обзоры, решил вытащить все “выходные” ноги на приемыше и подпаять его к UART2 на S-BUS. Боялся, что спалю приёмыш нах, но всё припаялось и весело замигало диодами.
Стал устанавливать CleanFlight. Оказывается, это надстройка для гугляхрома, коим я не пользуюсь. Ставлю Хром… А Хром не работает ни в какую: экран серого цвета, по ссылкам никаким не гуляет, рожица в левом верхнем углу чёрная и грустная. Стал шариться по инету в поисках решения проблемы. Понял, что проблема в графике, типа конфликтующие надстройки. Убил часа три, нифига не помогает. Случайно вычитываю, что есть ещё “Chromium” - тот же Хром, но типа с открытым кодом на всю Ивановскую. Устанавливаю. Добавляю CleanFlight - заработало! Подрубаю тело, включается порт COM5, всё пучком… Только при коннекте ругается на старую прошивку и открывается режим только CLI, никаких конфигурационных вкладок. Понимаю, что здесь что-то не так… Смотрю как прошить тело. Устанавливаю дрова для прошивки (по ссылкам из CleanFlight-а), вроде прошиваю. При этом исчезает порт COM5. Только СОМ1. При втыкании тела в компе появляется USB устройство, не более. Танцую дальше, но видно что-то мне мешает. Плюю и иду спать, ибо 3-й час ночи, по телеку песнопения в честь праздника. Думаю, утро вечера мудренее. Утром опять танцы. Походу, думаю, бубен не той системы. Опять плюю на всё, откатываю винду назад ДО установки всех дров. Откатился, подключил квадрик по новой. Вах! Сам тырит откуда-то дрова и цепляется на СОМ5! устанавливаю по новой Хром, также не идет, сношу, устанавливаю Хромиум, скачиваю CleanFlight, запускаю… Теперь он не запускается!!! Ни он, ни БетаФлайт!!! Не знаю кого ругать, но допёрло, что нужно зайти в надстройки, удалить КлинФлайт и Бетафлайт и поставить по новой. Вуаля! Всё открылось, квадрик виден, гироскопы гироскопят, включаю S-BUS… скидывает на PPM. Смотрел видео, что выложено здесь на 7-й странице, поставил порты, всё заработало!!! На радостях включил аппу, запустил движки, один винт отстрелился тут же, одел по новой с какой-то бякой, чтобы держался…
Ну, короче в итоге: комплект винтов уже в помойке, понял, что надо нормально настраивать через комп, но уже башка не варит. Главное, запустил, приёмыш работает, на аппу реагирует, видео есть. Позже приступим к следующему этапу. Если кто поможет, с меня сткан при случае )))
Прямо как Пушкина прочитал)))
Люди помогите кто есть со скайпом(помочь настроить по демонстрации экрана) или тут могу выложить фото настроек квада. История такая, купил Eachine QX95 With i6 Transmitter, перешил его по совету форума на Betaflight 3.1.6, кое как разобрался с настройками чтобы он вообще взлетал, но его тянет то вбок, то по оси, я его подстроил немного тримерами чтобы не так сносило, но всё равно в комнате невозможно на нём взлететь ровно, помогите, уже голову сломал, 8 день бьюсь, эту ветку всю прочитал - не помогло. Поменял только что один двигатель, он еле крутил, вроде получше стало, но стабильности нет, зависнуть нереально на нём, может квад такой сам по себе?
Дефолтные пидды от бетафлая не подходят. Надо было сохранить клинфлаевские и перпенести их в бетафлай.
Как я уже писал, не хватает P на дефолтных пидах BF, так как коллекторные моторы гораздел менее “приёмистые”, чем БК. Вчера писал с телефона, настроек под рукой не было.
Вот мои пиды с коллекторной 100-ки на моторах 8520 (по-моему, брал дефолтные из мозна BeeBrain на CF)
set p_pitch = 80
set i_pitch = 30
set d_pitch = 44
set p_roll = 80
set i_roll = 30
set d_roll = 44
set p_yaw = 185
set d_yaw = 0
С ними должен уже прилично держаться.
А на тинивупе у меня P ещё выше, за 100-ку.
Напрасно, лучше верните триммеры в 0, поставьте коптер горизонтально и откалибруйте акселерометр - это легко делается даже без конфигуратора комбинацией стиков: github.com/cleanflight/cleanflight/…/Controls.md
Вот мои пиды с коллекторной 100-ки на моторах 8520 (по-моему, брал дефолтные из мозна BeeBrain на CF)set p_pitch = 80 set i_pitch = 30 set d_pitch = 44 set p_roll = 80 set i_roll = 30 set d_roll = 44 set p_yaw = 185 set d_yaw = 0С ними должен уже прилично держаться.
А на тинивупе у меня P ещё выше, за 100-ку.Напрасно, лучше верните триммеры в 0, поставьте коптер горизонтально и откалибруйте акселерометр - это легко делается даже без конфигуратора комбинацией стиков: github.com/cleanflight/cleanflight/…/Controls.md
Пиды поднял за 100, калибровку делал первым делом, всё равно тянет немного, сейчас пойду на улицу тестить
Потестил, или я не умею совсем летать, но вперёд жмёшь, а он сальто тут же делает, как на нём вперёд лететь то? Разбил раму в хлам, буду новую заказывать
