Eachine Tiny QX90 90mm Micro FPV Racing Есть владельцы ?
У вас случаем режим акро или аэро не включен? Для новичков они весьма непрактичны и непривычны. И заканчиваются, как правило, падениями
Кто-нибудь на таких аккумуляторах летает ?
Или они сильно тяжелые ?
чтоб я знал, сделаю скрины настроек всех и выложу здесь
Лучше почитайте доки по прошивке - второй раз рекомендую! В частности, про полётные режимы.
Зачем нам ваши скрины? Даже от скрина вкладки режимов никакого толку, поскольку только вы знаете (или не знаете) как настроены микшеры каналов в вашей аппе (то есть какой тумблер какой канал в какое состояние ставит).
У вас два варианта:
- почитать мануалы по настройкам пульта и прошивке полётника - и разобраться что и чем у вас включается.
- выкинуть коптер и забыть про все эти “сложности”
Зачем нам ваши скрины? Даже от скрина вкладки режимов никакого толку, поскольку только вы знаете (или не знаете) как настроены микшеры каналов в вашей аппе (то есть какой тумблер какой канал в какое состояние ставит).У вас два варианта:
А может кто ссылку дать где читать
Ссылка на доки CF была в моём посте про калибровки стиками. Ссылки на доки CF И BF есть прямо в соответствующих конфигураторах. А так же в гугле. Ссылки на доки по вашей аппе (телепаты в отпуске) также есть в гугле.
P.S. Судя по вашим вопросам, вам больше подходит вариант 2 😁
Решил тоже поделиться своим опытом и задать вопрос.
Купил QX95 больше пол года тому, летал по дому в стабе по FPV и даже в акро чуть чуть. Особо в акро дома не полетаешь т.к. режим явно для скорости. Так вот после очередного падения родная камера стала показывать так, как будто сбита синхронизация. Смена каналов не помогала. С лупой осмотрел камеру и никаких повреждений не нашел. Заказал TX02, а спустя неделю подумал может написать в бангуд, хоть и прошло 5 месяцев, но ВДРУГ. И вдруг случился, мне вернули деньги, т.к. я отказался от новой камеры. Пришла TX02, но не долго я с ней полетал, как оказалось у неё не очень прочная пайка антенны. И после очередного краша она просто отлетела, а т.к. передатчик был включен то без антены он испустил свой волшебный голубой дымок. Ребята, ставьте защиту антенки или перепаивайте на дипольчик.
А вопрос у меня следующий: На свежем аккуме всё летает боле менее, но как только аккум начинает подсаживаться как только даешь газу квад начинает дико тянуть вперед и влево. Думал двигатель сдыхает, заменил передний левый, ничего не изменилось. Что бы это могло быть?
На кой вам 200 мВт на микролёте? Там 25 мВт с головой - и ничего не сгорит без антенны.
Меняй все моторы. Или следующие по одному. 100% проблема в моторах. Я прошёл через это и решение было только одно - замена моторов.
100мкгн будет в самый раз.
Сделай перемычку.
Такие аккумуляторы слишком тяжелые ?
Или я настроил что-то не так ?
Висит на 80% газа
Вес батареи? Взлетный вес какой? Пропы/моторы какие - сток?
Возможен вариант, что батарея просто не отдает положенное, проседает…
Вроде осилил кое-как свой QX95, я до этого летал без режима ANGLE, только в Арме летал, поэтому не получалось, но теперь новая проблема, прошит последней прошивкой клинфлайт, зажожу во вкладку modes, ставлю режимы ARM и ANGLE на первый канал, нажимаю сохранить, потом жму дисконект и снова коннект, опять захожу во вкладку modes, режимы ARM и ANGLE выключены, то есть не сохраняются после перезагрузки, кто сталкивался?
Купил недавно QX95, прошил, забиндил, немного настроил, сегодня пошел в парк полетать и с андроида понастраивать пиды, но сломал винт при посадке 😃 Запасных всего 2 шт. Где в Москве можно купить винты на него? Прочитал что от валкеры подойдут, но не нашел в наших магазах ничего похожего. От хубсана 107d+ подойдут? На банггуде ессно закажу валкеровские, но это полтора месяца, пока перекантовался бы на каких нибудь попроще винтах.
Смотри ранние мои посты, я сбрасывал ссылки магазинов.
Купил недавно QX95…сломал винт при посадке 😃 …Где в Москве можно купить винты на него?
могу взаймы подогнать комплект Валкеровских
Народ давно не заходил на форум. Если надо что в шапку темы поднять пишите подниму.
Вышлите кто нибуть скрин пидов, у кого квадр стабильный.
Подскажите новичку, хочу заказать кит qx95. www.aliexpress.com/item/…/32777001376.html
И аппу без приемника www.aliexpress.com/item/…/32791882142.html
Какой приемник лучше заказать для qx 95, который будет фурычить с этой аппой?
Купил вот такое -
myrcmart.com/rcx-microq-brushed-quadcopter-diy-val…
ну и конечно забыл сразу заказать акки.
18650 не поднимет же?
Решил спросить в этой теме. Получил от дяди Ляо вот такой коптер. ru.aliexpress.com/item/32949752878.html
Уже неделю назад. С помощью форумчан перепрошился на последнюю прошивку betaflight. Пока летать не получается. Поэтому вопрос. Есть рецепт как получить максимально стабильный полет? чтобы просто блинчиком летать? Или все таки придется пиды ковырять методом проб и ошибок? И еще, посмотрите, настройки, все ли так сделал. Заранее спасибо!
И еще как сделать, чтобы при опущенном стике газа моторы не крутились? Попробовал сменить “минимальное значение газа” с 1000 на 900 - коптер при арминге переворачивается. Если его держать руками - бешено крутит моторами.
