реплика рамы Loki X5
130ю может лучше под это?
лучше под это
banggood.com/CleanFlight-BetaFlight-Micro-F3-Fligh…
оно же PIKO BLX
а ещё лучше отверстия в деке и под 20 мм и под стандартный контроллер
там всё прекрасно ты просто не в курсе
Ого! BF запустили? GYRO идентифицировали? =)
Дайте мне раму в руки я вам нарисую.
эх…еслиб у меня была, я наверно и сам с горем пополам отсканил обвёл… или просто собрал на ней квад! 😉 но 50 баксов дороговато для меня за рамку
Да вроде уже давно есть поодержка в пилящейся BF 3.1. Этот револт от простого рево отличается только другим гироскопом.
Я в очередь за 130 рамой. X5 ещё до почтового отделения не доехала.
OFF: да не дай бог! А гира давно известна. Всё прекращаю =)
лучше под это www.banggood.com/CleanFlight-...rmmds=category оно же PIKO BLX
вот это я и имел в виду
Выводы:
- нижняя пластина жесткая, практически не согнуть…
- общая конструкция, конечно, не для жестких крашей - верх уедет наверняка, т.к. даже рукой немного можно пошатать…
- места - полно. можно смело ставить 30мм стойки…
- углы регулировки камеры - супер…
- смотрится неплохо (ну там цветую гамму соблюсти канеш надо 😃)…
ну что с учетом всех не доработок предлагаю начать обдумывать 2 редакцию рамы 5х…
стойки 25-30мм?
стоек 6шт
боковые пластины жесткости под камеру
расположение контроллера сместить до задних стоек
верхнюю пластину переделать с учетом доработок
Роберт. Ну я даже не знаю. В RF я пока слабо верю. Понаблюдаю за вами =)
Макс, а что наблюдать, если я уже почти год только на RF летаю?
О каких недоработках речь идет? Рама максимально приблеженная к оригиналу.
Насколько я вкурсе еще никто не взлетал и не ушатал такую раму.
Поэтому говорить о косяках - как минимум рано.
То, что вам не нравится в этой раме - это уже ваше дело. Спроектируйте раму и нарисуйте.
А пока, я не понимаю:
стойки 25-30мм?
- стойки 25-30мм, это уже по выбору и в этой раме делается
стоек 6шт
- Зачем, а главное куда вы будете ставить еще одну пару? В этой модификации уже предусмотрены отверстия для продолжения крепления пдб и пк. Можно латтунными спейсерами сделать себе еще две стойки. Или нейлоном. Вкорячивать еще две стойки - ну во первых некуда, а во вторых незачем.
- А как вы их поставите? А зачем? Для этого придется увеличить ширину носа (где камера) + доп детали. Это +вес/+цена/+сложность конструкции
- Зачем? Смысл какой?
- Какие доработки верхней пластины? Конкретика есть?
Ну летаете да. Это я вижу. А еще я вижу что там постоянно какие-то проблемы, то одно не работает, то другое. Поэтому я пока наблюдатель за РФ
На KISS тоже многие летают и смотрят на всех остальных свысока.
понимаю, но не мой случай и не про меня… я то вынужденно начинал летать на RF ибо осталось у меня год назад на руках после смерти OP два FC revo-nano и на душе было грустно, а тут проектик увидел и прям настроение моё поднялось.
Так вот я на него и подсел =)
А я когда с OP пересел на BF, вообще разницу не почувствовал. А все вокруг говорили: “OP отстой, BF гораздо лучше летает”. Потом это же самое про кисс говорили, а теперь вот rf раскручивают. Не знаю, как у других, но у меня этот пиар только отторжение вызывает.
Я спросил у BanniUK, чувствует ли он разницу между BF и KISS. Он ответил, что предпочитает в гонке BF, а фристайлит на KISS.
OFF:Мои все сотоварищи адепты BF, KISS в сторону отложили, ничего другого не хотят и я их понимаю, но это не мешает мне подшучивать над ними легендарной фразой Калена: " вы всегда можете прошить RF…и просто полететь 😃" А они подшучивают надо мной, что я фанатично предан RF. Я летал немного на BF и мне оч нравилось, но потом RF мне стал нравиться много больше и другого я уже не желал.
PS надо завязывать здесь про это, а то накажут.
Зашёл, почувствовал себя идиотом. Пошёл дальше. 😁
Про новую раму - интереснее было бы что-то ещё более компактное и плоское, типа Diatone Crusader. Только там дюралевые детали, вряд ли китаец захочет так извращаться.
Ладно Роберт! Вот подарите мне Револьт и я стану адептом РФ =)
С контроллером PIKO BLX Micro Flight Controller можно здорово уменьшить квадрик - а высота зависит от камеры
Тем более PIKO BLX нормально держит моторы типа 1306 3300-4000кв на 4х банках
Встроенный бек на 5В может питать камеру, OSD и передатчик 200мВт, проверено лично на двух квадриках 110 и 130 мм
А кому денег не жалко можно купить такую штуку будет супер компактно и полный функционал
И если появятся интерес к такой рама может имеет смысл создать новую тему?
Мне сначала нужно собрать и разбить первый, потом уже думать. 😁
Кроме рам и моторов с пропами нет ничего!
Тут проблема только одна. Нормальная камера и как её монтировать. И проектировать раму без комплектующих на руках (хотябы прикладывать. Хотябы точные размеры) очень сложно.
А есть практика налета с ufl разъемом? Хилые они. Мягко говоря, не вызывают… Если только клеем густо заливать и из соображений первого закона Ньютона.
Вот размеры плат
вот моторы , под 130 раму и 3" пропы
PS может действительно создать отдельную тему?
PPS один из смыслов 130 рамы, это полётный вес менее 250 грамм-соответственно, коптер не попадает ни под какую регистрацию или что там ещё придумают у нас…вон даже для пиндосов пишут
Allows you to build an aircraft with less than 250 g (all-up-weight), which does not require UAS registration to fly (necessary for pilots in the US)
Банг же сделал классную раму за недорого.
Заказ на алюминиевые детали от 2000 штук =D
Предлагаю не изобретать велосипед
Как-то не сходятся ваши слова с действием. Берёте маленькие полетники и пдб, а стараетесь уместить камеру стандартного формфактора. Дык давайте и не будем изобретать велосипед и чертить новую раму. Есть же тот же локи!
