реплика рамы Loki X5
Aboo
Учту. Просто кетайцы эти круглые дырки как раз и используют для крепления SMA-разъёма
10 days later
lokanaft
Получил раму из Т700. Фаски стали больше, хотя я не просил. Потай под винты теперь вот прям как надо вровень. Шестигранники для хт60 нужного размера и под нормальный 1.5мм ключ. В верхнюю деку помещается линза “гопро стайл”. В боковых крепления для выноса камеры немного вперёд. В нижней нет лишних перевырезов, непонятно, откуда они взялись в первой партии. Вес нижней пластины на 1г больше.
Ах да, самое интересное - да, немного жёстче…
Bah
lokanaft:
в первый раз прочитал как “намного жестче” ))
12 days later
Bahecuk
Получил вчера рамку и сегодня собрал на ней аппарат.
При сборке пришлось изменить только два момента:
  1. Подпилить боковины камеры чтобы влез регуль 4в1, развернутый выводами под моторы вперед/назад.
  2. Добавить фаски/скругления вокруг прорезей под ремешек.
    Защиту моторов решил не ставить.
    Сетап:
    Loki Thor V2;
    Rcs 2206 2400 kV v2/3;
    Racerstar star30 4in1;
    Клон Revo f4;
    Frsky XSR;
    Runcam Mini Swift;
    Eachine VTX03.
Масса со всем кроме пропов и аккума вышла 285 грамм, в целом очень доволен сборкой, собирается рамка без проблем, немного в натяг, как и надо 😃
SkyPlayer
Bahecuk:
С пропами будет минимум 300 (и это без пластины защиты аккума весом 6 г и, возможнр, даже без ремешка крепления аккума?) - сетап как сетап, для 4 в 1 и миникамеры - даже тяжеловат.
Bahecuk
SkyPlayer:
С ремешком, но без защиты акка (не использую).
Задачи собрать легкую гонку не было - квад собран взамен трамвая массой 365 грамм, на котором я летал с HD писалкой, теперь её будет таскать этот квад.
Масса у этой сборки набралась за счет двух вещей:
  1. 100% герметизация, т.к. “зима близко” (тм) - плата камеры залита в кирпич из эпоксидки. Приемник, мозги, VTx и все болтающиеся провода залиты B-7000.
  2. Т.к. планируется летать с HD камерой, в т.ч. нырять вдоль высоток и заброшек, то антенны приемыша выведены максимально далеко наружу рамы на толстенных стяжках.
    Вчера вечером облетал - никаких претензий, только пришлось кондер на Xt-60 добавить чтобы видео перестало полосить.
    Не ожидал, что пропы в кадре так сильно будут отвлекать, но после 2-3 аков уже не замечал.
SkyPlayer
Bahecuk:
Не проще было на торцы лучей примотать?
Bahecuk
SkyPlayer:
Нет, при полете на малом угле мордой к себе обе антенны затеняются, а это как раз положение “возврат домой лишь бы не упасть” если со связью беда.
SkyPlayer
Bahecuk:
С таким подходом - можно снизу или вообще на передние лучи. Просто на лучах - меньше шансов поломать.
AlexMMC
Bahecuk:
Нет, при полете на малом угле мордой к себе обе антенны затеняются,…
А если на переднюю часть задних лучей.
lokanaft
Редик выложил клон, но по фоткам я вижу, что это и есть первая версия рамы: ru.aliexpress.com/…/727847_32830161411.html
А кто на банге купил, есть фотка низа?
Кстати наш первый локи был всенаправленный:
Aboo
По итогам эксплуатации рамы Thor V2 (первая версия). Рама - отличная. Краши держит хорошо. Лёгкая, красивая.
lokanaft
Китаец грит, больше не будет эту раму пилить - мало продаж) При этом это самый продаваемый товар в его магазине. Напилил бы сразу из нормального карбона…
Кстати эта рама ru.aliexpress.com/…/3027008_32832119048.html напилена под 45 градусов. А тор ну никак не хочет повернуть.
gusnkt
lokanaft:
mcheli.blogspot.fr/2017/09/mcheli-200-frame.html - статья автора как раму делал, мб кому полезно будет.
а у меня пока рама не разломалась я так-то и первой партией доволен. Уже электроника внутри ломалась, а с рамой все ок. Вторую что ли заказать, пока китаец лавку не прикрыл =(
Babay
lokanaft:
Мою раму еще никто в руках не держал:) Только у одного человека вчера таможню проехала. А мой экземпляр еще даже Китай не покинул.
SkyPlayer:
Прикольная, кстати! Быть бы уверенным в прочности канопы…
Прочная. Это полный клон люминеровской кабинки. Материал немного другой, но не менее прочный. Она так же из поликарбоната. Как приедет рама - сделаю обзор в блоге. Еще сам не знаю, что получилось:)
Bahecuk
lokanaft:
Только хотел еще одну купить, так что если он надумает пилить еще, то одна гарантированная продажа уже есть 😉
Очень приятная рама, жалко будет, если уйдет в никуда.
Aboo
Самое обидное, что у китайца Торов из 700 карбона нет в наличии уже.
GanGan
Babay:
Жаль основания не продают отдельно. Мне под свои канопы…
lokanaft
Китаец напилил для немца из совсем другого карбона, мало того, ещё и положил под 45 градусов. Хоть он толщиной 4.5мм, но намного жёстче.
wind7
Почему-то карбон 4 мм даже хороший , очень сильно дешевле 5 мм карбона , не редко попадаются рамы по 1000р из хорошего карбона но 4 мм
MFer
блин, хотел собрать наконец на этой раме коптер…
столкнулся с тем, что крепление ранкам мини/сплит сделано имхо абсолютно неверно.
только при установке на три штатные дырки камера имеет полный диапазон регулировки угла наклона где-то до 50 град. (ghb eckjdbb - однако это не имеет смысла, т.к. камера получается слишком сильно утоплена внутрь рамы - полкадра будут занимать передние стойки и верхняя пластина при любом угле установки, даже на линзе 2.8, не говоря уже про 2.1…
любая другая установка - например, за две нижние дырки (при этом камера еще смещается назад и начинает задевать электронику):
или даже за одну дырку (что не есть гуд с точки зрения жесткости выставленного угла):
приводят к тому, что камера упирается в в верхнюю пластину и больше ок.40 градусов ее не выставить в принципе… и даже в этих случаях линза слишком глубоко в раме…
на мой взгляд крепление нужно было делать в этом месте и предусматривать больший вырез в верхней пластине (это обязательно при любых раскладах - вырез слишком маленький):
и вообще имхо не стоило лимитировать все шириной ранкам мини, стоило оставить стандартные 28мм - было бы больше пространства для маневра…
ЗЫ: жаль… опять колхозить… остановился пока на креплении за одну дырку и пропил верхней пластины…
lokanaft
MFer:
Ну вообще то он предусмотрен, странно, что китаец отправил вам только один первый верх.
Так можно закрепить сплит на старом креплении:
Так на новом:
MFer
lokanaft:
нет, он мне прислал два верха - как на моих фото и как на твоих, но размер выреза там идентичен, маленькое отличие отличие в “кружевах” за ним )
я сделал так - увеличил вырез, отрезав по красным линиям:
ну и просверлил пару дырок в боковинках (под среднюю дыру на ранкам сплит).
теперь по дефолту (на трех болтах) камера стоит под углом 40 град и даже со стоковой короткой линзой стойки должны попадать по минимуму, но лучше конечно поставить что-то типа RC25G):
а поднять можно до почти 90 )))
кстати, учитывая, что камера поднялась почти на 6мм, то снизу под ней отлично встает приемыш XSR, а то я уже весь мозг сломал куда его приткнуть )))
