ButterFlight от Kalyn Doerr - новая мета?
ale_p
видимо речь об этом
-Adding back D term to Yaw
утверждают что существенно снижает пропвош.
ну хз чё делать, попробую накатить на один из квадов где бутер стоит. тот проблемный пока трогать не буду.
lunohod
А куда дальше-то снижать? Его же на buttflight уже нет. И на рейсфлайте вроде не было.
tuskan
lunohod:
все же интересно, откуда его берет бетафлайт.
если баттер - форк с беты, и отличается только фильтром кальмана, то таки выходит, что слухи о том, что в баттере фильт такой же, но лучше - сильно преувеличены?
У меня эксперимент был поставлен за один день - сначала на бете, потом на баттере - один и тот же коптер, но его не узнать.
На бете на спусках отчетливо слышно завывание и начинается тряска
lunohod
tuskan:
На бетафлайте второй фильтр был включен и настроен на такую же частоту?
tuskan
lunohod:
полностью отзеркалил настройки
lunohod
tuskan:
В BF3.3 нет этих q и r, а есть настройка частоты. Так что только вставить дамп настроек из бутерфлайта в бетафлайт не сработает.
ale_p
более того, джиро лоупасс 2 отключен по умолчанию в бете. так что хз что и как вы зеркалите и с чем сравниваете
tuskan
lunohod:
частоту ставил 200, больше ничего не тогал
ale_p
tuskan:
советую попробовать ради интереса q и r сделать 0 и сделать set gyro_lowpass_hz = 100 или 90 например.
потому что я категорически не понимаю зачем х.рачить на мпу6000 или icm2xxx в 8к режиме 3 лоупасс фильтра
tuskan
ale_p:
3 лоупасс фильтра
так вырублено все только калман и динамик. (динамик потому что пропы выпрямляю "ну где то так и норм) а 8к - так гира 6000 больше не волочет.
кстати - коль скоро я уже совсем перестал летать в стабе - аксель можно вырубить.
а это что то даст? Влияет ли аксель на полет в акро?
ale_p
не верю что вырублено всё. лпф с катофф 200 это дичь просто будет. gyro lowpass во вкладке фильтры у пидов всколько стоит?
акселерометр не влияет, но он нужен для антикраша и фэйлсейва. не вижу смысла в его отключении.
ale_p
короче у меня с этим вбат компенсейшн какой то треш, что на бете что на бутере. слишком большой процент повышения накидывает, что уже на газу слышно как вибрировать начинает при малом заряде. отключил нахрен.
видимо это для разной мелочи на 1-2s.
tuskan
в чем глобальный смысл?
если бы моторы были рассчитаны от 4S и коптер бы падал при просадке - то понятно, а так… ХЗ.
У меня от этого компенсейшена при резких рывках (тапок в пол) коптер начинало трясти
Amel
Заметил непонятный косяк. На ПК Dalrc F405, выход LED не работает, перепаял на 5-й мотор, диоды работают, но почему-то перестает работать выход на 2-й мотор. Просто не видит регуль. Как это связано не понимаю. Прошивка последняя стабильная, пробовал и рц2, тоже самое. Это происходит после ремапа в консоли.
ale_p
сделй сброс настроек (перепрошей взад) и скинь дамп сюда.
таргет правильный?
Amel
Делал, после сброса все ок. Стоит только перемапить ресурс с пятого мотора на led, второй мотор перестает работать. Таргет правильный.
ale_p
короче глянул, там один таймер висит на с2 и с5. вот и вырубает
ale_p
Amel:
Перепаять led на 6-й мотор?
я боюсь что и на 6 не получится (у 1, 6 и 7 он тоже один)
Amel
Мля, какого хрена не работает на всех ПК этот долбаный led выход… Это косяк именно этого контроллера?
ale_p
я сам не вдупляю, что это за дичь у твоего полётника. на схеме подключения нету упоминания этих 5,6,7,8 моторов, а в сорсе они там есть.
может прошивку старую какую поробовать совсем?
на текущем бетафлайте у тебя тоже не сработает, таргет идентичен
ale_p
ещё вариант - качнуть даташит и прощупать мультиметром лапы на проце и контакт led strip.
и есть ещё такое (встречалось на матек 405цтр)
If you have LEDs that are intermittent, flicker or show the wrong colors then drop the VIN to less than 4.7v, e.g. by using an inline diode on the VIN to the LED strip. The problem occurs because of the difference in voltage between the data signal and the power signal. The WS2811 LED’s require the data signal (Din) to be between 0.3 * Vin (Max) and 0.7 * VIN (Min) to register valid logic low/high signals. The LED pin on the CPU will always be between 0v to ~3.3v, so the Vin should be 4.7v (3.3v / 0.7 = 4.71v). Some LEDs are more tolerant of this than others.
jokter
Есть старый коптер на F3 с BF 3.1.7, летает хорошо, тока проп вош присутствует. Скажите, F3 баттер потянет?
И, может, есть у кого ссыль на хороший гайд как фильтра настроить?
SkyPlayer
jokter:
На дефолтных частотах гирлупа и пидлупа - точно потянет.
jokter:
Прям на мордофейсе конфигуратора BuF написано - что и как включить.
ale_p
глюк в 3.5.1 rc2 - неправильно определяется питч у джиро.
замечен на hakrc f4 20x20 (obf4) и матек 405 аио.
в настройках конфигуратора не лечится, квад делает флип через крышу при попытке взлететь.
у первого квада полётник перевёрнут , у второго - повёрнут боком.
из-за компоновки
