Eachine Tyro 79
Люди добрые подскажите а какие гайки купить для коптера чтоб полегче были может диаметр подскажете и материал какой алюминий?
тоесть м5 так получается??? и от души спасибо
ru.aliexpress.com/item/32980297618.html?algo_pvid=…
и вот эти моторы подойдут
banggood.com/Racerstar-Racing-Edition-1407-BR1407-…
не реклама
помогите
помогите
в чем? с моторами?
подойдут указанные вами.
но лучше вот эти закажите:
brotherhobbystore.com/avneger-1507-motor-p0017.htm…
в чем? с моторами?
спасибо за моторы но мне пока надо гайки подобрать на стоковые не подскажете кто нибудь какие конкретно подходят
я же ответил выше. любые м5. с пластиком.
брат спасибо тебе от души а моторы как супер да?
не понял какое кв брать
а какая толщина гаек 4,5мм или 6мм
Моторы норм, старенькие конечно, но всяко лучше рейсерстаров.
Гайки пониже лучше имхо
спасибо друг моторы пока для меня дорогие 5000 отдать за 4 шт((( позже может и сделаю
вот что думаете ru.aliexpress.com/item/32996699577.html?mp=1
не реклама или вот подешевле
4шт 42 доллара с доставкой в РФ, о каких 5000 речь?
под 3S батку - 4100, под 4S - 3600. НО! у тиро79 судя по всему слабый регуль совсем - китайские 20А. такие моторы могут не переварить…
норм пропы, но лучше взять с шагом поменьше, чтоб тока было поменьше в итоге )) например 3030 какие-нибудь.
а зачем такие толстые моторы на 3 дюйма?
1106 не?
ну так 3 дюйма разные бывают )
у меня на двух квадриках 1408 моторы. норм гонцает )
но 1507 не знаю, наверное конечно перебор…
у меня 1106 3800kv, но я оптимизировал под полетное время
а так можно вот такие взять
ru.aliexpress.com/item/32858326069.html
и пропы
ru.aliexpress.com/item/32825065829.html
и пропы
спасибо за коменты это надо все пробовать да что там всем спасибо тут я хоть стал что то понимать, а не подскажете как gps ставить чтоб на даль летать без компаса можно у тиро насколько я понял 2 уарта?
если я правильно понял там продаются двигатели только одного вращения(( да и может кто штатные разбирал поделитесь размерами подшипников, есть опыт по замене на фирменные fushi вроде (Япония)
На гоночных коптерах они практически всегда одного вращения.
Самому двигателю без разницы - вращаться может в любую сторону.
Разница в гайках для пропеллеров, бывают самозакручивающиеся, бывают обычные. В любом случае 2 из 4 будут самозакручивающиеся (направление резьбы против вращения), а 2 остальных просто затягиваются хорошо. Для этого и нужны гайки с нейлоном внутри, чтобы не раскручивались.
На даль с GPS без компаса летать нельзя.
Компасу нужен интерфейс I2C, а у Тиро его вероятно нет.
спасибо я и забыл вообще что там пк управляет всем это да
почему возврат же работает,мне главное чтоб он вернулся в точку назад уверенного приема после файл сейв,а там в теории я управление перехвачу и назад домой сам
Бетафлайт позволяет без компаса вернуться домой только по гпс. Rescue режим называется.
Работает.
По разборке моторов (выбивание подшипников) - вот идеальный вариант, вата наше все 😃:
Подшипники fushi норм по качеству, но не долговечные.
вот супер и буду так делать и смазку для высокооборотистых подшипников сам уже менял на хабсане 501с
вот спасибо и я о том же вопрос в том сколько раз я его уроню прежде чем заработает нормально)))
а кто нибудь знает размер подшипников???
какие заказывать
Здравствуйте. Всех с наступившим Новым Годом!.
Подскажите пожалуйста по видеопередатчику.
Приобрел сыну в подарок TYRO79. Собрали, чуток полетали и пропал сигнал с видеопередатчика ( возможно из-за попадания снега). Точнее сигнал был, но только рядом с шлемом (практически антенна к антенне), на расстоянии 1,5-2 метров пропадал полностью. Когда квад стоял рядом с шлемом, была картинка, но стоило включить в другом конце комнаты микроквадрик, как картинка с его камеры появилась на экране даже без помех. Потыкал кнопку на видеопередатчике Tyro и стало лучше, но не на много, цветная картинка метров до 5-8, после 15 метров связь теряется.
Может кто скинет ссылку на инструкцию к этому передатчику, или объяснит как переключать мощность в нем? Методом научного тыка успехов не добился.
Или кирдык передатчику?
И еще вопрос по подключению GPS. Правильно ли я понимаю, что TX от GPS надо паять на пятак RX2 полетника, а RX от GPS - на пятак TX2 полетника? И подключал ли кто вообще GPS на этот квад? Нужно просто для возможности поиска в поле.
Возможно, что ваш шлем выбрал не самый мощный сигнал, а зеркало. С eachine очками у меня именно так и было. А вообще если нравится хобби, меняйте видеопередатчик, я поменял на АКК.
На полетнике всего два UART, один занят SBUS, второй smartaudio, так что GPS подключить некуда.
А как с этим бороться? Сканирование на шлеме не находит более мощного сигнала с этого передатчика. Да и сначала ведь нормально все было. Шлем eachine EV800.
А подробнее можно? Если можно ссылку.
У меня подключен приемник Flysky FS-X6B. SBUS в нем нет, там IBUS, заработал только по такой схеме: [IMG]
[/IMG]
TX2 и RX2 вроде как свободны, или я не правильно понимаю?
Это он? :aliexpress.ru/item/32958438077.html?spm=a2g0o.deta…
Кстати интересный вариант, учитывая возможность записи на него. Только по размеру наверное великоват.
