Правильный пирофлип
smoled
Может кто сможет нарисовать, по шагам ?
AhmA
Первую часть разобрал полностью и с круговым движением циклика, вторую не пойму. Описать можно, но в моем понимании.
Какие мои мысли по поводу первой части ПФ. Особенно по круговому вращению стика цикл. шага.
стик вверх - закидываем хвост и тут же стик ЦШ пошел вправо, чтоб хвост задирало не на 12 , а на 14 часов. После, когда верт ротором от нас и хвост на 20-21 час- стик циклика идет влево, чтоб верт встал в положение " инверт, хвост слева". Т.к по руддеру продолжается движение, и надо перейти ко второй части ПФ стик идет вверх, ну и там вторая часть, с которой я еще не понял нихр.на.
как-то так. Ну и это основные положения, а как корректировки у каждого происходят, тут я не объясню
Пока писал эту часть и крутил мелкого, разабрал и вторую часть и допер насчет кругового ЦШ в той части. Вот писать влом, попозже. Пиво пока не нагрелось, надо пить !
binomax
smoled:
Всего 3 шага до пирофлипа:
Шаг1. Летаете уверенно пирокруги во всех положениях (для пирофлипа в одну сторону будет достаточно пирокруг в нормале против часовой и пирокруг в инверте по часовой ) Уверенно значит можем двигать по высоте и менять диаметр
Шаг2. Летаете уверенно обычные воронки во всех положениях.(для пирофлипа в одну сторону можно ограничиться воронками против часовой в нормале и по часовой в инверте). Уверенно значит можем двигать по высоте и менять диаметр.
Шаг3. Объединяем сначала пирокруги в пировосьмерки с переходами в центре (Нормал+ инверт), также объединяем воронки в 8-ки из воронок с переходом в центре (нормал+ инверт)
Все, после этого вы легко слетаете пирофлип.
AhmA
До шагов 1,2,3 мне еще год, а до ПФ пару недель
binomax
rc.runryder.com/helicopter/t164205p2/
If you just “stir the sticks” you will never be able to maintain the position of the trick. If you control it, you will be able to do piro flip loops, squares, figure-8’s…whatever you want…
Если вы пытаетесь машинально крутить стик по кругу вы никогда не сможете контролировать фигуру и удержать вертолет. Если вы научитесь контролировать вертолет заранее, вы слетаете пиропетли, пиро-квадраты, пиро 8-ки, все что угодно…
Выбор только за Вами, но скажу что переучиваться потом будет гораздо сложнее, чем пойти “правильным путем” с самого начала
AhmA
Все разные. И по разному учатся. Я много перепрыгнул и ща учусь воронкам и инверту. Но это не мешает учить ПФ
smoled
AhmA:
ща учусь воронкам
Где есть учебное видео?
smoled
Из этого видео понятно только что делает модель. А как делать? Видео которое я обрезал выше, все разжовывает.
FAAS
Angel-iii:
У меня полностью на оборот , стоя ни фига ни умею !
Не надо ляля, живьем очень даже умеешь!
Angel-iii
FAAS:
Я про то что в симе и в живую огромная разница, да же не огромная а Катострафически гигантская 😦
Вот боковой тик так перенес с сима в живой, аж понравилось как на месте бывает получается 😃
А пирофлип с сима в живую ни как, половинки нормально, а целый ни как мозг не может продолжить вращение хвоста 😦
Завидую тем кто в симе и в реале одно и то же летает.
Я сейчас реал долблю, вместо обеда 4 вылета 😃
alien131314
сделал перезапуск пирофлипа и стал его учить по методике, изложенной в видосе, выложенном в этом посту начиная с 3:06. Оказалось, что это даже несколько легче, чем полупирофлип. А вот в полупирофлипе я как - то застрял - нету стабильности, вертолет сильно бросает по высоте и он гуляет. Еще я борюсь со срезанием частей восьмерки, но пока все как - то нестабильно. Короче, я дошел до какого - то момента и дальше прогресс резко замедлился, хочется делать все более чисто, но не получается. Видоса, к сожалению, нету. Наверное, действительно надо что - то менять, но ума не приложу - что. В симе больше чем сижу, сидеть уже НИМАГУ!!! Одновременно с этим в реале еще долблю петли ( из инверта ) и пирокруг/восьмерки инверт/нормал и флипы/роллы в разных ориентациях на месте, периодически разбавляя все это пирокругами, воронками ( когда ветер неособо сильный ) и т.п. Погода довольно мерзкая, но хотя бы можно летать, и на том спасибо. Парит то, что первый же краш отправит верт на полку до 10х чисел апреля, поэтому летать приходится аккуратно и много сидеть в симе.
Ярик68
Пирофлип это строго определенная фигура, Вертолет начинает вращение из положения хвостом к себе и делает переворот в инверт ротором от себя за 720 градусов, продолжая равномерное вращение модель делает переворот в нормал ротором вправо за следующие 720 градусов, продолжая вращение модель переворачивается в инверт ротором на себя за следующие 720 градусов и возвращается в положение нормал ротором влево за последние 720 градусов. А все остальное это так называемый хаос, Где модель должна находится на месте, вращаясь вокруг своей оси с максимально возможной скоростью и делая максимально возможное количество переходов из нормала в инверт на пртяжении более 10 секунд.
Vovets
Ярик68:
Как это “переворот в нормал ротором вправо”?
Кстати, вот выдержка из официального описания установленных манёвров (Set Maneuvers) F3N за 2014 год, где описана фигура “Triple Pirouetting Flip”:
Model hovers and then starts pirouetting. At the same time or after one pirouette the model starts to flip three times while it continues to perform pirouettes. There should be at least one pirouette during each 360° flip. Both rotations should have a consistent rate and the MA maintains its position during the manoeuvre.
Мой перевод:
Модель зависает и начинает пируэт. В то же самое время, либо после одного пируэта, модель начинает выполнять флип 3 раза, продолжая при этом выполнение пируэта. На каждый полный (360*) флип должен приходиться как минимум 1 пируэт. Вращение по обоим осям должно иметь постоянную угловую скорость и модель должна сохранять положение в пространстве во время исполнения манёвра.
Таким образом, пирофлип это строго определённая фигура, но все определяют её по-разному. 😃 Слова “как минимум” (“at least”) уже допускают разные формы исполнения манёвра.
Ярик68
Эту фигуру придумал Кертис и говоря по простому, если вы переворачиваете модель через хвост, к примеру, то на каждый флип хвост должен смещаться на 90 градусов. А потом уже и в 3DX и в F3N фигуру изменяли, упрощали, и т.д.
Vovets
Ярик68:
Был бы признателен за ссылку на определение или разъяснение, которое давал Кёртис.
alien131314
Народ, вы меня совсем запутали. Что мне тогда учить? 😃 Я тут последнюю неделю из сима не вылезаю, тружусь, понимаете ли, хочется ж освоить фигуру, после которой, собственно, можно уже считать себя пелотом 😃. И тут получается - все мои труды - коту под хвост, так что ли???
binomax
Игорь, продолжайте. Все Ок. Просто Ярик все немного перепутал, т.к. в действительности все наоборот (пирофлип - это когда диск ротора при перевороте вращается в одной плоскости - что вы и пытаетесь изобразить ,а при хаосе плоскость вращения все время поворачивается на 90 градусов)
Кертис придумал именно Хаос и в этом видео он объясняет чем хаос отличается от пирофлипа:
Ключевая фраза: Chaos starts with piroflip, it’s rotations of the piroflips. It’s much more complicated than piroflip.
Так что в этой теме вы разучиваете это именно пирофлип, именно он является базой для хаоса. И даже сам Кертис говорит что ему не известны пилоты кто бы сделал хаос целиком и сам он заруливается в некоторых положениях. Так что не парьтесь, учите пирофлип. И да, уж рази искусства: сначала был пирофлип и только потом Кертис придумал хаос, усложнив фигуру а не наоборот.
ВОт еще, если кому поможет.
Слева хаос, справа - пирофлип.
Только остерегайтесь машинного перевода ютюбом, а то там такая жара выходит 😃
Ярик68
Может и перепутал, давно это было, главное не название фигуры и не то как ты ее делаешь а главное что ты получаешь от этого удовольствие.
Иван_М
Я тут летал в симе и ко мне на сервер зашел очень интересный товарищ. Летал он на 450ке и летал просто охренительно. Начал общаться: он рассказал что летает на рексах 450, причем флайбарных, у него есть 550ка, но ему стремно на ней летать. Попутно дал видео на свой канал.
Вот собственно в таком стиле он летает, в этом определенно что-то есть. В итоге я сегодня не тренировался, а смотрел как летают другие и болтал.
Вообще, если на сервер заходит иностранец, то 90% вероятности, что сейчас начнется замес в его исполнении.
racer-g
Афигеть!Полный контроль над пируэтами!Я вот думал что никогда так летать не буду но,с каждым разом в симе пируэтить и пирофлипить становится легче,совсем чуток но легче.Просто дело времени наверное и все возможно.Не ну если все свое личное время уделять симу то через пол годика и можно так полететь.
