Нужна печать на 3d принтере
dduh
Vestas:
Печатал вот такие корки для коптеров…
images.vfl.ru/ii/1510310820/…/19360803_m.jpg
Во первых, ABS разойдется по слоям, даже не обсуждается.
Нужен flex или pet-g.
Во вторых, одностеночный дизайн - втопку. Слишком много сложностей при печати и никакого толка. Только объемные конструкции и печать малым заполнением.
Так в чём и проблема. Мне надо решить что делать. Возможно это на 3д-принтере сделать или нет.
Vestas
Возможно, но чудес не бывает. Если чертить под принтер - то это объемная пустотелая деталь. Если под выклейку карбоном/стеклотканью - то тонкостенная.
На основании моего опыта, я бы посоветовал напечатать на принтере матрицу и выклеивать.
dorsblad
dduh:
Я не делал STR, пока только габаритный чертеж. Непонятна толщина стенки. Крышка нужна чтобы накрыть электронику квадрокоптера. Просто читал, что при тонкой стенке, возникает деформация и провалы при печати. Поэтому и спрашиваю, какую стенку заложить и рёбра жесткости, если нужны.
cloud.mail.ru/public/4dPH/bjvAGJ4Mo
Игорь, добрый день!
Напечатать такое возможно. Для этого нужен HIPS (Высокопрочный полистирол (high-impact polystyrene, HIPS)). Он хорошо выдерживает удары при этом он очень легкий. PET-G очень тяжелый для нашего ремесла, а ABS разойдется по слоям.
Пример работы можно посмотреть тут: www.instagram.com/p/Bd9Lcrghlhf/?taken-by=dors_3d_… (Прошу модератора исправить, если нельзя размещать такие ссылки, я загружу картику)
STL можно нарисовать, это не проблема.
dduh
dorsblad:
Игорь, добрый день!
Спасибо! А если делать из HIPS, какую толщину стенки закладывать? И по ребрам жесткости внутренним, нужны они или нет? Во сколько обойдется такая деталь из HIPS? Вообще этот чертеж я делал для фрезеровщика на матрицу для оклейки стеклотканью. Под 3-д немного надо будет изменить конфигурацию.
Vestas
Да, только HIPS мягкий и точно так же разойдется по слоям 😃
dduh
Vestas:
Значит матрица и стеклоткань или карбон будет лучше?
Vestas
dduh:
Мой опыт говорит что да. Я, конечно, не претендую на истину.
Но HIPS - тот же стирол что и ABS, SBS и прочее. У них всех один общий минус - слабая адгезия м/д слоями.
dorsblad
dduh:
Толщину стенок желательно в 1мм -2мм. Ребра жесткости тоже штука хорошая, хотя все зависит от того, какую итоговую прочность вы хотите получить. Можно и 0.6мм, меньше я бы не делал.
Карбон решение очень хорошее в данном случае, но дорогое. Напечатать могу за 600-700р. (в зависимости от итоговой конфигурации)
Vestas:
Ну пока летает =). HIPS сваривается хорошо если ему дать большую температуру при печати.
Vestas
Мой тоже летал до первого дерева в отрицательную температуру 😃
Если не бить - можно и из бумаги склеить. ИМХО лучше распечатай ему матрицу, выклеить дело на час если есть смола и ткань.
dduh
dorsblad - Написал в личку.
Коптер тяжёлый, под 3 кг, если в дерево, то крышка это самая не нужная деталь… 😃
SpeedStep
Такую деталь сделать возможно. Ее надо порезать на плоские фрагменты. Все детали печатать на плоскости с толщиной 0,4 мм четырьмя слоями. Будет очень крепкая деталь. Такие штуки уже делал. Получается быстро и просто. Плоскости легко стыкуются и клеятся. Печатать можно чем угодно, хоть АБСом, хоть полистиролом. Подойдет любой пластик, который легко склеивается.
Mr_Brooks
а заламинировать сверху карбоном и стеклотканью не дано?
ADF
Vestas:
С какого перепугу он по слоям разойдётся? Особенно если печатать нормальным пластиком, а не фдпластом.
Корректные доводы: если кверхногами печатать, верхней частью к столу без нависающих элементов - то напечатается без проблем и стенки будут в диаметр сопла (нижнюю часть в два слоя сделать, это минимум 0,2мм, но лучше делать 0,4). Только в качестве именно крышки - не практично. Лучше - напечатать болван для крышки, а далее - или из стеклоткани тонкой на этом болване вылепить, или ПЭТ-бутылку усадить. На оправках из АБС ПЭТ бутылки усаживал - ПЭТ начинает усаживаться при уже 70+ градусах, АБС твердый вплоть до 120~130 градусов. Для болвана таких размеров толщину стенок следует делать 4-6мм, по опыту, чтобы жесткость была. Или вообще цельным с заполнением процентов 20-25.
Всё сказаное является личным мнением, но основано на практике. Испечатал 15+ Кг АБС…
Можаефф
ADF:
А Грег лучше ФДПласта?
dorsblad
ADF:
Субъективно. ФДПласт хороший пластик в целом. АБС у них не очень, но только при печати без камеры. Вообще цвет пластика имеет большое значение. Опять таки из личного опыта работы с ФДпласт. Опять таки партия партии рознь. Плюс ко всему, не понятно, как его хранили дистрибы. Я сталкивался с партиями, которые уже с ходу нужно было сушить.
Можаефф:
Все говорят лучше, сам лично еще не пробовал. Сейчас много заказов из PET-G. ABS мало кто просит. в основном PLA и PET-G
ADF
(1/2 оффтоп)
dorsblad:
ИМХО люди зачастую просто не знают, чего хотят. В большинстве задач - АБС был бы лучше. И по характеристикам и по простоте обработки, уступая лишь всяческим поликарбонатам и нейлонам.
fess
Привет. Хочу напечатать следующий корпус для электроники:
Толщина торцев 2 мм (ребра жесткости тоже), остальные (перед и зад) по 1мм.
Пластик видится ABS.
Будут ли какое-то проблемы с итоговым результатом? Возможно, что-то стоит увеличить?
barakuda62
fess:
Нормально будет, вот делал недавно что то похожее все стенки по 2 мм, имхо 1 мм мало.
Vestas
Нормально все будет! Но высокие стенки из ABS я не люблю, трещат они, кто бы что не говорил. Чуть перетянешь и привет. Или надо гадить ацетоном.
fess
“Трещат” - в смысле расслаиваются при определенном воздействии?
А какой материал лучше подходит для подобных нужд? Тут и повышенные температуры около 60 градусов, и прямые солнечные лучи будут при эксплуатации. Карманно-настольное устройство.
Vestas
ABS универсален и дешев, если принтер свой - попробуй, может все понравится. Если окунуть/пропарить его в ацетоне - будет вообще хорошо, кроме внешнего вида 😃
А так для тонких стенок нужны хорошо свариваемые пластики:
Чаще я такие вещи делаю из Pet-g. Но выше 80 он тоже “плывет”
Если нет необходимости чтобы корпус был прямо всерьез *жесткий* - можно применить flex (TPU).
Если надо прямо все и сразу - нейлон или PC, но печатать им сложно и дорого.
fess
Своего нет. На один корпус я уже выкинул порядка 1000 рублей. Не хочется опять впустую деньги тратить на неудачные макеты. Выбрать я могу только из ABS, PLA и PrototiperSoft. Больше в нашей деревне не нашел.
Vestas
PLA откидываем сразу по температуре.
ABS и SBS (Prototiper от Filamentarno) очень похожи для твоих нужд, у Филаментарно обычно цвета красивые и качество на высоте. Если цена не кусается…
barakuda62
fess:
То есть печатали на заказ и не понравилось, что с ним не так ?, модель вроде как простецкая, а взглянуть можно.
fess
Модель немного отличалась от показанной ранее (была такая). Основная проблема была в том, что повело нижние углы, и они разошлись немного наружу. Плюс, я нарисовал слишком мелкие детали, которые получились совсем не такие, как надо. Теперь стараюсь максимально всё упростить и укрупнить.
