Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
Dacor
feosky:
Дык я уж не первое сообщение прошу конкретики.
Вы тут почитайте, много интересного. А на нашем форуме пока почему то про подобные устройства вообще ничего нет. Даже странно как то…
P.S. Я тоже начал делать принтер сам. Пока бюджет не вышел за 16 т.р. (вроде все уже куплено и даже пришло).
ADF
Dacor:
Вообще-то есть, просто раскидано по разделам. И очень много принтеров, про которые люди вообще ничего не писали: а глянь - чуть ли не каждый второй к своему коптеру печатает детальки и молчит.
Из российских ресурсов по принтерам, самый крупный здесь: roboforum.ru/forum107/
Zont
Первый классическая Пруша, вам её уже несколько раз советовали 😃 только у этой мозги и БП снизу, бывает исполнение, когда мозги и БП по бокам, дисплей сверху. Это уже как удобнее
ADF
При заказе требовать от продавца, чтобы в декларации ни в коем случае не упоминали слов 3d принтер и 3д печать.
Таможня сразу докопается. При чем проблема не в пошлине (может быть до 30% от цены принтера, вроде), а в том, что им хренову кучу бумаг и справок надо будет тащить. Принеры отнесены к технологическому оборудованию и таможня радостно за них сношает.
gosha57
ADF:
Электроника и двигателя отличий не имеют вообще. Итоговый результат очень зависит от того, насколько прямыми руками оно собрано и настроено.
ADF:
Dacor:
Для выбора механики (её конструкции : направляющих, рамммм и т.д.) интересный ликбез попался :
cncmodelist.ru/…/rekomendatsii-po-vyboru-stanka-s-…
Он старенький и ЧПУшный, но конструкции принципиально схожи.
ВкраТЦе рассказаны недостатки и достоинства разных узлов - можно сделать выбор по деньгам 😃.
X3_Shim
dvos:
что скажете
Зависит от денег и рук. Если денег жалко, а руки есть, то вот такое будет лучше geektimes.ru/post/269374/
dvos
Та не жалко, уже купил…Не пробовал только-дома стремно, жду места и гадаю, как оно будет в реалии. А, кстати- почему лучше? Я пока из минусов вижу, что стол без подогрева и расходники свои только, но будучи совсем в этом плане зеленым не вижу может быть каких-то очевидных недостатков? Триста раз извиняюсь, что возможно глупые вопросы задаю, но пока нет возможности ковыряться с принтером уже потихоньку начинаю сходить с ума от обилия прочитанного…И все время вспоминаю один очень правильный совет одного уважаемого форумчанина, правда сказанного по другому поводу (не берусь утверждать, что дословно)-“Не стоит усугублять отсутствие опыта пилотирования модели кривостью рук, ее изготовивших”😁 Поэтому решился на покупку готового и вот выбрал…
ADF
dvos:
И очень зря!
Да-винчи - один из немногих принтеров на рынке, который откровенно ругают, не жалея слов.
Но, вроде, можно как-то его допилить, начиная с перепрошивки мозга… У буржуев по его доработке информации много, сам не вникал.
dvos
Ну, тут уже ничего не попишешь, буду заниматься изобретательством и допиливанием)) Хотя, если честно, прежде чем покупать, пытался всю инфу собрать. Но нашел только пару отзывов да статью по переделке картриджей…Особо ругательного ничего не увидел)) Но, посмотрим…Опыт, даже и негативный, все равно опыт, по этому, если негатив будет-таки иметь место, то по крайней мере смогу четко понять, что делать дальше и куда смотреть)) Не самый бюджетный способ для получения необходимых познаний и навыков, разумеется, но в моем случае, видимо, единственно верный))
ADF
Дык ведь это… Есть же много других готовых “достал-включил-пользуйся” принтеров, которые не ругают! 😃
Ну, в любом случае, удачи!
X3_Shim
Замечал, что при быстрых перемещениях по оси X, экструдер, бывает, сильно дергает катушку, так что она рывком чутка даже по инерции потом прокручивается да и просто акриловая рама в бок играет немного. В общем запилил направляющую для филамента.
www.thingiverse.com/thing:1829784
ADF
  • А просто сверху поставить катушку? 😉
X3_Shim
ADF:
полочку пришлете ?
На сам принтер сверху приделывать не предлагать 😃
И это конечно избавит от выгибания рамы в бок, но от рывков все равно не спасет.
ADF
X3_Shim:
На сам принтер сверху приделывать не…
Я себе именно на сам принтер сделал. Из дюралевого профиля и длинных винтов М10. Рама принтера достаточного грамотная у меня (среди других китайских), там по всем степеням свободы есть ребра жесткости, так что дополнительные полтора кило груза сверху только добавляют к устойчивости.
А вообще, у более опытных людей - сверху над принтером есть некая веревка или палка, на которую сразу несколько катушек пластика насажено и постоянно там живёт. Очень удобно менять пластик по мере надобности - отмотал-воткнул.
X3_Shim:
Сообщаю как факт: рывков в такой конфигурации нет. Даже при резком перемещении бошки по Х, относительное стравливание прутка, который под 90 градусов к обоим основным осям, небольшое - катушку плавно прокручивает.
X3_Shim
ADF:
Тут все аналогично с моим, не важно, сбоку, сверху и т.д. Если не рассматривать изгиб рамы, то рывки одинаковые. Если он аккуратно выбрал слабину пластика, а потом вдруг на скорости 120 рванул в другой конец стола, то рывок все же есть. Особенно если мальца пластик на катушке закусил.
ADF:
Не хочу на принтер, по крайней мере на этот. Не доверяю этому хлипкому акрилу.
ADF
Так дело в том, что слабину пластика нельзя полностью выбрать: пруток от катушки до экструдера всегда хоть под небольшим, но изгибом идёт - из-за упругих свойств филамента. Т.е. с катушки его всегда смотано чуть больше, чем дотянуться по прямой от катушки до входа в эструдер. Поэтому даже при очень резком перемещении - вот этот изгиб пластика демпфирует рывок.
Ну и, естественно, когда катушка сверху - голова не имеет возможности строго вдоль за пруток дёрнуть.
А рама у меня тоже акрил. Толщиной 8мм.
X3_Shim
ADF:
даже бестфиламент подзакусывает периодически 😃
ADF
…Вообще вот тут читаю в разных местах - на моём беспородном китайском принтере из набора - не было и четверти описаных проблем, кототорые у людей случаются!.. 😃
Правда, очень многие вещи я “обходил” зранее, ещё на стадии сборки. И, судя по всему, это как раз позволило отсечь значительное количество напастей.
X3_Shim
ADF:
не было ни одной проблемы. Все обошел на сборке. Ну разве что потом еще подшипники менял и один вал. И детальки правильные мне перед сборкой напечатали, а не после. Ну кроме правой каретки оси X, что бы мотор не торчал за пределы принтера. Ну и стол на три точки сразу поленился переделывать, сделал позже. Все остальное и так прекрасно работает.
feosky
Из всех рассмотренных вариантов первого 3D принтера, понравился mecreator 2
Желания собирать принтер из комплектующих - нет в виду отсутствия подобного опыта, а он готов печатать “из коробки”
Размер печати 16*16*16, что для меня вполне приемлемо, небольшие размеры, элегантный внешний вид, ценник около 430$ с доставкой немного выходит из бюджета, но за готовое изделие почему бы и не ДА?
ADF
X3_Shim:
Я имею ввиду проблемы, возникшие за все время эксплуатации. Сейчас моему принтеру уже год и около пяти Кг пластика пропихнуто через экструдер.
Проблемки и затыки были всякие разные, но все достаточно легко устранимые и далеко не все то многообразие, что описано в интернетах. Вот об этом! 😉
feosky:
Из всех рассмотренных вариантов первого 3D принтера, понравился mecreator 2…
  1. Понравился по морде? 😃
  2. Если это ваше личное мнение, нам то что остается, по плечу похлопать? 😃
feosky:
Так у всех собраных принтеров производитель уверяет, что “готов печатать из коробки” 😃
Только время печати до неисправности и способы решения - всегда умалчиваются.😈
feosky:
О да, веский аргумент!
feosky:
…но за готовое изделие почему бы и не ДА?
Вы хотите, чтобы вам кто-то поддакнул и взял бы ответственность вашего выбора - на себя?
Увы, это решение вы должны принять сами!
7 days later
Brandvik
Всем привет, дяденьки, а подскажите пожалуйста. Чем ограничена максимальная скорость печати FDM принтера? Я так понимаю с одной стороны классически, жесткостью и мощностью станка иначе углы будут круглые, а круги овальные 😃 А еще что?
Просто сейчас собираюсь с мыслями и планирую за зиму построить таковой.
Что собственно конкретно интересует сейчас. Все оупенсурс, DIY и не только, проекты основаны на можно сказать “стандартизированной платформе” аруине мега + дисплей 2-4 строки или матрица + модули драйверов шаговиков и шилд куда все это втыкается. Правильно?
