Софт для 3д моделирования деталей
В копилку (очень удивлён, что не увидел тут упоминания) Переехал из solidworks и Компас в onshape.com Из плюсов - бесплатно, все онлайн, доступно с любого устройства, очень лёгко перейти из SW так как создана инженерами SW, понятный интерфейс, экспортирует в кучу форматов. Из минусов, нет русского.
CATIA самая лёгкая, надёжная и продвинутая. Может всё, что любая CAD программа, плюс ещё куча полезных функций и инструментов, чего нет в других программах. В том числе в этой программе есть критическо важные функции поверхностного моделирования (очень нужные в авиамоделизме) без которых задача построения многих поверхностей в других CAD программах превращается в ад и составляет разницу в несколько минут работы в CATIA и несколько часов-дней работы во большинстве других CAD программах. Требует меньшего нажатия кнопок для построения той же геометрии, чем в любой другой CAD программе, но при желании или необходимости позволяет заморочиться и настроить кучу пораметров функции для более тонкой настройки геометрии. Более интуитивная, куча подсказок, программа, буквально, говорит вам, что надо нажать или выбрать, при работе в той или иной функции. Позволяет легко вносить изменения в построенную геометрию. Если вам надо построить что-то чуть более сложное, чем кубик, в CATIA это сделать легче и быстрее, а если вам нужно построить кубик, то CATIA это сделает так же.
TPEHAK (Илья Тимонин), Вы шутите?
Нет, я работал во всех основных КАД программах и некоторых второстепенных и поэтому знаю, что сравниваю. Но Кати я имею ввиду Кати 5 или 6 (у них схожий функционал и интерфейс), а не Кати 4. В Кати 4 там нужно названия команд знать и чуть ли не вручную их печатать и потом всё это дело нельзя редактировать толком.
Наконец-то вышел FreeCAD версии 0.20!
Отличная новость для любителей FreeCAD!
Теперь можно работать с областями эскиза, как в Компасе!
это просто закинуть в уже установленное?
ZAGUS, в отдельную папку.
Подскажите, есть бесплатные программки где можно настроить 3D принтер, подвигать туда сюда осями? А то что то на самом принтере оси двигаются только в одну сторону.
Нашел Pronterface. Но появилась новая проблема, принтер не видит STL файлы
Может кто посоветовать бесплатный слайсер для начала знакомства с этим делом, слайсером?
ZAGUS, два наиболее популярных слайсера.
ultimaker.com/software/ultimaker-cura github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases
Может подскажет кто, стояла прошивка марлин 1.0.2 нагоревался хотенд до 200 легко, при установленных 200 градусах, решил поставить 1.1.9, стало плохо греть 198…199…198… т.е до установленной температуры не дотягивает и застревать стало в сопле. Где там можно поправить в прошивке?
Как понимаю, нужна калибровка термистора…
Поищите информацию на 3DToday.ru
необходимо откалибровать PID хотэнда.
M303 E0 Sxxx Cx, где ххх наиболее часто используемая рабочая температура; х - количество циклов (достаточно 6-8).
Посмотрел как калибровать термистор ээээээээээээээ , померил термисторы которые в запасе лежат разброс 88 – 102 Ком, может потом как нибудь покалибрую , просто перенес старые пиды в новую прошивку, пока работает. В процессе работы на 200 градусах температура скачет 198 - 202
А есть у кого марлин 1.1.9 , сама прошивка не хочет компилировать шаг 160.38 т.е. с десятыми числа, поставил 160. На экране в меню поставил 160.38 по после перезагрузки снова 160, не хочет запоминать и нет в меню -сохранить- Как то муторно каждый раз все поправки ставить заново.
Аааа семен семеныч, все числа через запятую вводил и поэтому компилятор не понимал что делать. Поставил десятые шага через точку и все, прошивка скомпилировалась.
Извините профан пока в этом деле что к чему и как.
Разобрался все откалибровал. Взял 3D Touch, замучался стол регулировать а куда его подключать на рамп 1.4 ? Два провода черн и бел место концевика Z, еще зелен. красн. и желт. понял что нв место разъемов servo но там их много, разъемов серво и в какой конкретно? На ютубе не нашел пояснений. Красн очевидно + а зелен и желтый?
Подключил, все работает. Народ в марлин 1.1.9 на экране 12864 фул график смарт контролер нет пункта =запомнить настройки=, есть только =восстановить настр= , может его где в прошивке включить надо? запарился не получается запомнить Z Offset. Каждый раз вводить что ли.
Z-Offset можно настроить в слайсере. По крайней мере, в Cura и PrusaSlicer.
Наконец то нашел засаду, в прошивке по умолчанию было включено define EEPROM CHIT CHAT ------ сброс настроек, поэтому никакие изменения в настройках не запоминались. Выключил это и включил строку рядом define EEPROM setting ---- и в меню экрана появилась строка сохранить настройки.
Народ может кто посоветовать для нового проекта плату на 32кб Пока остановился на LERDGE Z и Robin nano v3, не могу определиться может еще что нармальное кто использует. C возможностью установки BLTouch , марлин …
Народ, компилирует кто в Visual Studio Code прошивки для плат принтера? Для платы Robin nano v3 компилирую, собирает все ок, захожу скопировать файлы для прошивки а там только нужный файл BIN а по инструкции вместе с BIN надо скопировать папку assets а ее там нет нигде.
