"Вороне где то бог ..."(с) или "дареному коню ..." в общем про 3D Принтер
Гена_Большой
Собственно говоря, отдали мне во “временное пользование” девайс представленный на фото.
Мозги у него cxy-v.2-0508
При включении показывает картинку, что прошивка Марлин V1 (это я так понимаю)
А теперь суть вопроса.
Попробовал откалибровать PIDы нагревателя экструдера через программу Repetier,
вставил новые данные в поля, нажал ОК
После повторного подключения все данные старые.
Попробовал через меню принтера их изменить, та же самая байда.
Ну с ПИДами еще можно потерпеть, а вот ретракт экструдера надо править,
но с ним та же байда, значение шагов не сохраняется.
В Пруше увеличил значение параметра, со значением 1,1 печатает отлично, но это же не дело?
Вот и вопрос к сообществу, что делать,
как я понимаю, в его прошивке нет сохранения параметров в EEPROM,
и есть вариант, скачать прошивку и EEPROM с процессора принтера и залить свежую,
но вопрос в том, а есть ли в этом смысл.
Хозяин девайса пользовался слайсером Клик3 и все корректировки сразу прописал в стартовый G-код,
но его настроек у меня нет.
IgorG
После изменения параметров посылали команду m500? Обычно она сохраняет в EEPROM сделанные изменения. В меню принтера тоже, по идее, должен быть отдельный пункт сохранения сделанных изменений в EEPROM, поищите.
UPD: Погуглил немного, похоже в заводской прошивке у tronxy EEPROM действительно закрытый.
Гена_Большой
в общем, как я понимаю, придется использовать следующий алгоритм
  • стоковая прошивка сливаю с помощью программатора, благо разъем на плате присутствует.
  • и начинаю “творить” прошивку Марлин 2.0, теоретически железо поддерживается
  • если “случился облом”, всегда смогу залить стоковую прошивку )
Осталось разобраться, как скомпилировать Марлин 2.0,
пока смотрю видео, читаю “обзорчики”(с), вроде все просто и понятно, но “очко играет”(с)
Гена_Большой
в общем, в прошивке из поста выше
//#define EEPROM_SETTINGS     // Persistent storage with M500 and M501
а сие значит, что на этой плате EEPROM не предусмотрена
отсюда вопрос, а он нужен, этот геморой с прошивкой Marlin 2 ?
достоинство, как я вижу, только одно
  • я смогу корректировать параметры и прошивать плату с новыми параметрами
IgorG
То, что строка закомментирована не означает, что EEPROM на плате физически нет. В стандартном файле конфигурации так сделано по умолчанию. Если решитесь компилировать и заливать свою прошивку, раскомментируйте эту строку. Хуже от этого точно не будет.
UPD: эта плата похожа на ту, что ставили на Анет А8/А6 (похоже, брали из одного мешка). Если так, то EEPROM там точно есть. Но вот чего там нет, если правильно помню, так это бутлоадера. Так что, чтобы залить новую прошивку, придется сначала установить бутлоадер.
Гена_Большой
Спасибо, думал об этом, только не совсем понятно, какая EEPROM имеется в виду,
возможно например, что это внешняя микра памяти ?
У процессора на борту присутствует EEPROM 4kB, я предполагаю, что если я сниму комментарий,
то будет использоваться как раз внутренняя память, но могу ошибаться ?
просто я несколько лет плотно сижу на STM32, после них Атмега как темный лес )
IgorG
Думаю, EEPROM - это те 4к, что на борту микроконтроллера. Но так глубоко вопрос не изучал. У меня была чисто утилитарная задача - накатить кастомизированный Марлин, вместо родной прошивки. В результате все получилось и дальше копать стимула не было.
Гена_Большой
IgorG:
да, я в курсе, но это если заливать из Arduino IDE через USB,
но у меня есть программатор, а в IDE есть удобная функция Меню->Скетч->Загрузить на плату при помощи программатора
Главное не забыть выбрать Меню->Программатор->USBASP
Мне удобнее ей пользоваться
Гена_Большой
У нас с принтером наступает “взаимопонимание” ))
Лунтика печатал “рекомендованным” слоем 0,75хDсопла=0,22мм
А потом решил поэкспериментировать и сделал кубик толщиной слоя 0,15
И на самом деле получилось очень даже прилично (КМК)
Гена_Большой
В итоге принтер вроде побежден, наступило понимание правильной начальной настройки зазора от сопла к стеклу.
У меня стоит сопло 0,3, первый слой 0,22, для регулировки использую щуп для регулировки клапанов на жигулях толщиной 0,15
  • перевожу головку в HOME
  • выключаю питание, что бы разблокировать двигатели.
  • рукой перемещаю головку и регулирую зазор, сама регулировка без щупа, щупом только проверяю, проходит или нет, стараюсь отрегулировать, что бы щуп входил без натяга.
    Поправьте если что то делаю не правильно.
    Печатаю пластиком PLA с толщиной слоя 0,15.
Гена_Большой
Назрел вопрос,
Есть желание поставить Marlin 2, есть техническая возможность, с прошивкой из поста выше разобрался,
даже получилось ее скомпилировать под Ардуино ИДЕ, есть USBASP программатор,
Прошивку с контроллера я скачал в файл, вроде как, если что то пойдет не так, всегда смогу вернуть )
но что что то мне как то стремно.
Подскажите, что может пойти не так ?
Как я понимаю, в худшем случае я просто прошью старую прошивку, делал такое далеко не один раз и не только на мегах.
8 days later
IgorG
Я делаю также, только пользуюсь листом бумаги вместо щупа и не отключаю моторы (чтобы по оси Z случайно не сдвинуть). Стол регулирую барашками по углам и контрольная проверка в центре.
IgorG
Вроде ничего фатального не должно произойти. Ставьте бутлоадер optiboot, он компактнее и немного больше места под прошивку останется. ROM платы - 128 kb, включая бутлоадер. Надо следить, чтобы размер скомпилированной прошивки был меньше. В самом худшем случае переустановите заново бутлоадер и прошивку. Я, когда ставил Марлин, столкнулся с тем, что на 8-битной плате не хватало памяти для всех нужных фич. Поэтому, в конце концов, поставил 32-битную. Да, и пользовался MS Visual Code. Мне он показался намного удобнее, чем Arduino IDE.
Гена_Большой
IgorG:
тогда головку приходится через интерфейс двигать, а это не сильно удобно.
а по Z случайно сдвинуть у меня трудно, два винта )
IgorG:
лист все таки тонкий, а кроме того проминается. хотя, может у меня руки не совсем прямые ))
IgorG:
да вроде по размеру помещается, просто стремно ))
IgorG:
да вот в итоге тоже задумался, на самом деле мне всего и в таком виде хватает )),
но руки чешутся.
IgorG
Основной причиной перехода на 32-битную плату у меня было желание поставить тихие драйвера (на старой были распаяны A4988, моторы пели так, что хоть святых выноси). Сейчас с TMC2209 только шум вентилятора охлаждения слышен.
IgorG
Гена_Большой:
Я механически (по бумажке) стол только “в горизонт” выравниваю. Расстояние от сопла до стола раньше подстраивал бебистеппингом (можно прямо на лету во время печати первого слоя). Хотя у меня “дрыга”, у вас может быть устроено по другому. Сейчас у меня стоит BLTouch в качестве концевика Z и надо только выставить Z-offset правильно.
