SAB Goblin 570
У меня неделю-две назад в полете спасалка сама активизировалась в землю. Верт в нормале шлепнулся об землю. Отремонтировал, выключил спасалку.
Прикупил HW130A, поставил. гувер айкона, на радугах начало хвост возбуждать. Надо настройки крутить. Жду выходных
С чего взял что спасалка? У меня так же шмякнулся, не было ни намека на спасалку
В логах есть запись об спасалке, хотя я ее не нажимал и фейлсейва нет
А пульт какой?
Taranis qx7. Фейлсейвов нет в логах брайна. Сам таранис потери сигнала короче секунды примерно не регистрирует
Убедили. Остаюсь на 12S
Ну, есть еще варианты. Например 8s, почему сразу 12… 500-ка прекрасно на 6 банках летает, почему бы 570 не полететь на 8. Дело в том, что есть такая дилемма - больше банок - меньше емкость и меньше рейтинг, значит больше сопротивление ИЛИ : меньше банок - больше емкость и больше рейтинг, меньше сопротивление. Я может ошибаюсь, но аккумуляторы с маленьким рейтингом менее надежны и долговечны. И еще одна закономерность - для маленьких емкостей проблемно найти хорошие рейтинги, или они врут. У меня на 500 графены 6 банок 4000 рейтинг 65С и что-то 40 с чем-то, не пухнут, тянут, теплые. Для 570 наверное подошли бы 2шт. 4s 5000 45С.
вообще рейтинг на то и придумали, что он должен не зависеть от емкости АКБ.По идее АКБ от одного производителя с одним рейтингом должны быть идентичны. Основное преимущество большего напряжения - меньше токи - меньше потерь в проводах.
Почему я б даже не задумывался на 8 банок делать вертолет, держать АКБ только под один вертолет - накладно и проблемно. Скажем зарядил 5 АБК, грохнулся на первом, а 4 нужно разряжать, а тут взял поставил в другой и долетываешь
это не считая что нужно где-то двигатель найти
Ну, тут надо самому думать, к чему душа лежит в массо-габаритной дилемме. Наверное, сейчас больше зависит от того, какие есть доступные надежные аккумуляторы, и какие из них сборки сделать.
Есть сетап с 600ки, Пира 700-520 с JIVE PRO 80+ HV. Как думаете не слишком будет если поставить на 570?
кв маловато
Регуль отлично, а вот мотор большеват, тяжеловат, имхо, и кв мало. Придется выбирать очень большой пиньон. Кв нужно в идеале около 600 ± немного.
Да, передатка на 570ом вообще ни в какие ворота
Он больше под 6s рассчитан, там обороты ниже нужны и у моторов кв обычно 1100-1200.
Под 12 550-560кв минимум и 24 пин, а больше только от 630ки колхозить
Если найду двигло не дорого, попробую на 6s его. Но на 570мм нужно минимум 2500обмин
Я летал на 2400 с акками 2600mah, норм
у меня 700 пира 520кв, плюс контроник 80. нормально все летит и пин 23. немножко великоват, так что капот пилить пришлось.
правда лопасти 600 ые.
у меня, кстати, появился люфт ротора вверх вниз на 1мм примерно, не могу понять где, наверное в основной шестерне вал чуть гуляет. Хаб затянут хорошо
Если шестерня не гуляет на 1мм вверх вниз то вроде и вариантов нет?
Болт может в отверстии гулять, там же зазор есть, оно разбивается
Наверное скорее болт сомнется или погнется, чем отверстие разобьется, но это проверить не сложно вроде.
Над основной шестерней есть алюминиевая втулка проставка. Тоже могла стачиться. Но я бы проверил подшипники.
у меня так откручивалась верхняя пластина, которая с сервами. причину не знаю. перерезал резьбу на 3 мм перестало откручиваться.
Посмотрел внимательно. Это шестерня между поастинами, я наверное, при смене вала не заметилч как выпала шайба какая-нибудь
Посоветуйте кривый шага и газа на 570 для режима нормал
Советую убрать режим нормал:)
