Изготовить вертолёт своими руками.
Vladlen
Вертолетик:
Сколько раз не смотрел про автожиры, но не могу понять в какую сторону вращается несущий винт если он раскручивается при “падении” модели то с чего он будет держать модель?
Или он раскручивается набегающим потоком по принципу чашечной вертушки как на анемометре ru.wikipedia.org/wiki/Анемометр
Извиняюсь что не совсем по теме но в русле ее названия 😃
paratozor
Vladlen:
вращающийся винт в режиме авторотации оказывает очень большое сопротивление. Как вращающийся кленовый “носик”.
Vladlen
одно но: при авторотации вращается он по инерции, либо раскручивается при “падении” с отрицательным шагом, но перед посадкой шаг меняется на положительный в нужный момент и в процессе посадки винт почти всю энергию отдает. в автожире же шаг неизменен (в общем случае) и авторотировать как вертолет (по вертикали) автожир не сможет, винт остановится раньше если высота большая?
а кленовый носик это что-то среднее,между вертолетом и планером, он скорее планирует по кругу, учитывая массу и площадь крыла.
paratozor
Vladlen:
как это не сможет. У автожира перманентно шаг отрицательный. Потому, что при полете, что при падении, винт будет крутиться. При посадке без двигателя посадка, конечно, не будет мягкой, но будет. Вы не учитываете того, что винт с отрицательным шагом, начинающий вращаться от набегающего потока начинает вести себя как крыло, что в автожире и используется.
Vladlen
посадить вертолет при отрицательном шаге тоже возможно? первые автожиры запускали для наблюдения с подводной лодки, раскручивая ротор внешним двигателем, а потом тянули за лодкой на тросе, и это с отрицательным шагом?
автожир без силовой установки: www.airwar.ru/enc/oh/fa330.html
paratozor
Vladlen:
естественно. Название Auto Gyro и происходит от “самовращения”
почитайте
Vladlen
что естественно? Самовращение в какую сторону?
и главный вопрос: вертолет при авторотации садится с каким шагом?
либо вы знаете ответ либо нет, что тут читать? 😃
могу и почитать: " — подобно фиксированному крылу с положительным углом атаки " по вашей ссылке 😃
paratozor
короче, объясняю на пальцах 😃
автожир - это аппарат, ротор которого вращается за счет набегаемого на него потока. Само собой разумеется, что для того, чтобы ротор начал вращаться от набегающего потока, угол лопастей у него должен быть отрицательным. Сам ротор располагают под углом к набегающему потоку, “подобно фиксированному крылу с положительным углом атаки”. Получается, что вращающийся ротор выполняет роль несущего крыла за счет создаваемого им сопротивления.
теперь: вертолет при авторотации садится с каким шагом?
С отрицательным. До момента пока высота не будет оптимальной для безопасного зависания. В этот момент шаг меняется на положительный аппарат зависает используя энергию инерции винта и имеет возможность снизиться, коснувшись земли.
знаю 😃 У меня автожир есть 😃 Щас и у вас будет 😃
Вот модель автожира. Угол отрицательный, при свободном падении начинает вращаться в режиме авторотации и не падает, а плавно снижается. При наличии поддува снизу может вообще висеть сколь угодно долго.
Vladlen
Теперь вернемся к авторотации вертолета, что будет при отрицательном угле?
Или принцип у вертолета и автожира разный?
Вот тут не согласен: чтобы ротор начал втащатся при поступательном движении в плоскости ротора, достаточно чтобы на наступающей лопасти угол был нулевым или близким к нулю, а на отступающей ненулеывым любого знака, чего можно достичь наклоном оси вращения ротора.
А лист бумаги хоть в целом виде, хоть смятый условно авторотирует, отношение плоскости оперения к массе несколько другое.
def_lord
Vladlen:
Без двигателя ротор начнёт раскручиваться - что и используется - опять таки - моделистами. Они начинают падать на отрицательных шагах - раскручивая ротор. Перед землёй дают положительный шаг - и инерции ротора хватает что бы погасить инерцию и вывесить вертушку над землёй.
Vladlen
Про кленовые носики: с углом атаки не ясно: www.popmech.ru/article/8508-polet-monokoptera/
def_lord:
Ну а вывод то какой? У автожира шаг не меняется. Зачем давать положительный шаг если автожир и так садится? Получается сесть можно с любым шагом? 😃 или у автожира шаг положительный? Вы противоречия не замечаете? 😃
Vladlen
Интересно, но технической информации 0. 😃
Шаг при посадке какой?
Раскрутили ротор автожира до скорости снижения 50км/час и на такой скорости встретились с землей? Не хватает шага в телеметрии!
Это автожир или авторотация вертолета с переходом в положительный шаг и вертикальной посадкой?
paratozor
Vladlen:
вы не понимаете того, что автожир, пусть даже и падающий, можно направлять поступательно вперед. С небольшой скоростью и не долго, но можно, что дает не столкнуться с землей на сорости 50 км/ч, хотя, такой скорости снижения не будет у автожира однозначно, снижаться даже при авторотации он будет медленнее.
Vladlen:
У автожира классической конструкции нет возможности управлять шагом.
Andy08
Классный топик про самодельную модель вертолета.😉
Hainov
Vladlen:
paratozor:
У реальных вертолетов на авторотации шаг ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ! Хоть и небольшой. И это никак не мешает винту раскручиваться даже при вертикальной авторотации, без поступательной скорости.
Дело в том, что когда ротор вращается, сумма векторов от поступательного вращения и от набегающего снизу потока все равно образуют крутящий момент даже при положительном шаге. Главное - не потерять обороты при переходе на авторотацию.
22 days later
Dinotron
Вау! Какое чудо. Перехлёста не боитесь? И не понятна роль бортового стартера. Он при такой конструкции бортовым генератором будет работать? 😃 Но в целом ВАУ!
Vladlen
если стартер - БК мотор то наверное проблемы о которых можно предположить по видео, связаны именно с этим. Бк мотор плохо ведет себя на малых оборотах и при большой нагрузке при запуске. т.к. в отличии от коллекторника правильная коммутация обмоток зависит от регуля, а жесткой связи между сигналом и положением ротора без датчика положения ротора нет. щетки же в обычном двигателе коммутируют то что нужно “автоматически”.
