Как использовать ту же аппу на др. верте?
Советы советами, но на вопрос-то могли ответить… 😉
Чтобы подружить новый ескаевский приемник и пульт, нужно в приемник и пульт поставить одинаковые кварцы.
а если аппа на 2.4 ГГЦ, ответ будет слишком сложный если учесть все варианты. особенно термин “подружить”
А ведь и правда. А как она на самом деле дружится? Ну если конечно отбросить возможность переключения между моделями…
p.s. Это так, из спортивного интереса. 😃
Нужно купить приемник ескаевский от кинга 3 и подружить с моим кинговым пультом??? Как подружить пульт и приемник?
варианта 2:
а) если передающий модуль пульта работает в мегагерцовой (35,40,72 Mhz) частоте (если совcем просто - длинная выдвижная антенна) - купить приемник (любой фирмы, лишь бы кварцы из одного комплекта подходили и в пульт, и в приемник; они маркированы - какой -куда) с принимающем модулем той же частоты и комплект кварцев
б) если пульт на 2,4 - купить такой же ескаевский приемник 2,4 Ггц, процедура биндинга (связи приемник -пульт) прописана в инструкции к вертолету.
з.ы. Если Вас реально “зацепило” хобби- купите DX 7 или на крайняк - dx6i (родной пульт от кинга для верта серьезного уровня - верный путь к дровам:) и уходу из хобби, да и в симе как летать нормально?). Способ выбора между ними прост - оба стоят своих денег на 100%. Просто 7ка не даст Вам из себя вырасти вообще, 6ки в какой-то момент может не хватить (но не быстро - все зависит от скорости прогресса и решаемых задач). Лично мне не хватило. Футабу рекомендую от 10 каналов (хотя вроде как 8я сейчас на рынке появится/появилась - по фото - она тоже ничего). Менее - ни эргономики, ни удобства меню - детский лепет за эти деньги. Да и отказов на спектуме меньше в разы+ система работы другая -надежнее при помехах, быстрее “перезагружается”.
варианта 2:
б) если пульт на 2,4 - купить такой же ескаевский приемник 2,4 Ггц, процедура биндинга (связи приемник -пульт) прописана в инструкции к вертолету.з.ы. Если Вас реально “зацепило” хобби- купите DX 7 или на крайняк - dx6i (родной пульт от кинга для верта серьезного уровня - верный путь к дровам:) и уходу из хобби, да и в симе как летать нормально?). Способ выбора между ними прост - оба стоят своих денег на 100%. Просто 7ка не даст Вам из себя вырасти вообще, 6ки в какой-то момент может не хватить (но не быстро - все зависит от скорости прогресса и решаемых задач). Лично мне не хватило. Футабу рекомендую от 10 каналов (хотя вроде как 8я сейчас на рынке появится/появилась - по фото - она тоже ничего). Менее - ни эргономики, ни удобства меню - детский лепет за эти деньги. Да и отказов на спектуме меньше в разы+ система работы другая -надежнее при помехах, быстрее “перезагружается”.
Понял. Буду брать 8-канальную программируемую, когда денег накоплю. Сегодня предложили интересный вариант за 5 000 р.8 каналов, память на 6 моделей, все шняги настраиваются и все возможное поддерживается.
А зачем нужны кривые шагов и газа? На стоковой они плохо отлажены (шаги/газ)?
2baratynsky - А нужно ли, вроде аппа не компьютерная, там понятие кривой газа/шага есть вообще ? Если чувствуешь что хобби “цепляет”, то лучше сразу взять Футабу 7С или Спекрум DX7, все равно придешь к этому. Если бюджета на это нет, то на ХС есть аппа 2.4 Гц за 40 баков с приемником (и приемник по 10 отдельно), она программируется с компа (что немного неудобно конечно), но имеет все необходимые функции, типа кривых шага-газа, правда нет экспонент. Лучше сэкономить где то на тушке, чем на аппаратуре.
А что за зверь такой и где это - на ХС???
Короч, футаба вс спекртум - холивар. Имею футабу 7с, вообще никаких вопросов к ней. DX7 имеет пожалуй более нарядный экранчик, по функция тож самое.Более чем 7 каналов иметь для верта не надо, для электро вообще надо 6, больше просто втыкать некуда. Для ДВС верта досточно 7. 7 каналальная аппаратура никак не орграничивать в пилотирование верта и росте, либо я чего то упустил. 8 каналов за 5 тр, наверное не 2.4 Мгц, если ВЧ модуль не сменный не стоит брать. Кривые нужны для насройки верта, без них никак (ну хотя бы шага точно нужны). ХС - хоббисити, www.hobbycity.com, дешовый магаз.
Но шестиканалку брать не стоит, там не будет хватать функций.
2 baratynsky : Я, например, уверен, что Вы останетесь в этом хобби! Уж больно быстро и хорошо у Вас все получается! Поэтому покупайте хорошую аппу не меньше 7 каналов. Ее Вам точно хватит на несколько лет. А настройки рано или поздно понадобятся все. Я, например, этим летом потратил 2 недели на оптимизацию настроек всех своих вертов. Хотя вроде и так все летало. Это приходит с опытом. Сейчас, например, корректирую кривые и чувствительность гиро под новый акк, хотя раньше не замечал разницы.
www.rcdesign.ru/articles/heli/heli_tx_setup
Да. В хобби я уже втянулся. Мало того, что 4 раза разбил своего кинга и 12 раз удачно на нем полетал. Я уже и Коптер-Х заказал.
Аппаратуру куплю 8 канальную. Есть вариант за 5 тысяч. Новая. Как только куплю - отпишусь о результатах тестирования.
А что за зверь такой? Ссылочку можно?
Ссылочки пока нет. Появится в продаже с 13-го октября. Я уже видел опытный образец, только без шильдика производителя, его собственно и ждут для запуска в продажу. Производитель - сеть магазинов радиомоделей. Заказал под себя разработку аппаратуры отвечающий основному требованию - универсальность. Пульт 2,4 Ггц программируется под 6 моделей. 8 каналов. Поддержка всего возможного функционала для основных типов моделей: самолеты, вертолеты, авто, катера. Информация от продавца этого магазина. Сам пульт видел и трогал руками. Когда куплю - выложу инфу че как.
Cтранно, 8 каналов, но 6 моделей, опять чето китайцы учудили 😃 Ждем инфы по пульту, а то у них уже были не очень удачные разработки, типа Турнижы 9, вроде работает но геммор есть.
