Смещение управления стиками на 90 градусов
Dineshi
Добрый день!
Собрал вертолет HK450ТТ, отрегулировал все, но взлетать не решился, чуть приподнялся на тренировочных шасси, попытался выровнить вертолет, и заметил странный эффект - управление смещено на 90 градусов по часовой стрелке, т.е. наклон вперед получается при отклонении стика вправо, наклон вправо - отклонением внизи т.д.
Все это странно, т.к. тарелка перекоса наклоняется правильно, когда вперёд - то вперёд, когда вправо, то вправо.
Голова выглядит как в мануале.
До этого собирал простейший клон - эффект был тот же, только я не понял тогда - подняв верт в воздух я его уронил - при попытке выровнять верт вперед, он завалился на бок. Я тогда не понял в чём дело было, а теперь ясно, что не так управляется.
В чем может быть дело, что я упустил?
user_X
Есть предположение, что сервы перекоса воткнуты не правильно в приемник. Хотя не уверен, но стоит проверить.
А так же на всякий случай проверить, что в аппе выставлен тип вертолета CCMP 120.
А вообще такие косяки надо вылавливать на земле, а не в воздухе.
Саныч67
user_X:
Скорей всего именно так и есть.
Про реверсы то же не забывайте.
Dineshi
Дело в том, что таренка перекоса правильно наклоняется, точнее, как я думаю, что правильно - стики вверх-вниз, тарелка вперёд-назад, вправо-влево и она соответственно, тип правильно выбран 120 (на 6EX это 3-S называется)
user_X
Если тарелка перекоса правильно реагирует на стик, а верт наклоняется не туда, куда надо, то скорее всего проблема в механике, в голове.
Точнее сказать сложно. Проверьте всю голову.
AndyBig
Вообще, когда я на столе пробую, закрепив вертолет, то та же фигня - стик вперед - ротор влево, стик вправо - ротор вперед 😃 Однако в полете вертолет реагирует адекватно.
Dineshi
У меня в полёте один завалился по этой причине, я его вперед, а он влево, понял только потом.
Голова собрана точно как в мануале, ни где не перетянуто.
Я держал в руках - тот же эффект, независимо от оборотов.
Наклон строго на 90 градусов смещён.
Я попробую на днях видео сделать и разместить.
Rula
Помнится даже спорили мы тут, что ротор при управлении на земле наклоняется не так же, как тарелка 😃
Оно и понятно, линки то на 90 градусов опережают лопасти, соответственно когда тарелка (стик) вперёд - линк при проходе передней части тарелки максимально внизу (и угол лопасти в минусе) тогда, когда лопасть ещё на 90 градусов слева.
Dineshi
Да, может быть, но в полёте у меня тоже самое получается почемуто.
Я держу вертолет в руках и тенденции те же - тянет не туда
Val-ksd
Dineshi:
Если с наклоном тарелки у вас всё нормально, то явный косяк в сборке головы.Проверте как изменяются углы, к примеру для того чтобы накренить в право, на лопастях плюсовые углы будут сзади, минусовые спереди.Возьмите угломер наденьте на лопасть,нос вертолёта смотрит на вас и угломер, стиком дайте крен, должно быть при отклонении стика в право углы в минус, в лево в плюс.
Dineshi
Все правильно, так и есть, все углы выставлены точно и реакция именно такая.
Наверное, что-то с флайбаром. Я его расслабил немного, чтобы легко ходил, но эффект остался, хотя, в руке если держать, угол смещения теперь не 90 градусов, а градусов 50…60, что в корне проблему не решает.
Голова собрана один к одному как по мануалу. Попробую другую и еще более расслаблю.
Rula
Dineshi:
если углы проверили - взлетайте и не парьтесь. я же говорю - на земле (и в руках) кажется, что тянет не туда
Vovets
Dineshi:
?!! Это как? Флайбар должен качаться совершенно свободно, там же подшипники везде. Если линки на шариках слишком плотно, то можно их слегка пообжать пассатижами, но только без фанатизма. Да и не верю я, что в двух линках трение такое, что мешает флайбару качаться.
А держатели лопастей свободно вращаются на межлопастном валу? У ХК с цапфами иногда плохо бывает. А флайбар свободно вращается вокруг своей оси (той, что на угол установки лопаток влияет)?
Dineshi
Поставил другую голову (тарелку только оставил), все движется очень свободно, эффект остался, приподнимаю на немного - ничего не меняется, чтобы слушался более менее, нужно стики по диаганали водить, и то. сложно нащупать направление.
Val-ksd
Фотку установленной головы с отклонениями тарелки скинте.
Dineshi
Похоже проблема решилась, расслабил еще голову и произошло чудо. 😃 Все стало на свои места.
user_X
Dineshi:
Просто ради любопытства, что значит “расслабил еще голову”? 😃
Что именно расслабил, какие болтики?
Dineshi
Все места, где качалки (и верхние и нижние) крепились, винты которые проходили через подшипники были большего диаметра и распирали их, поэтому, они ходили не очень свободно. Видимо пока на земле обороты были не очень большие, это мешало адекватно реагировать на стики.
Сейчас визуально и флай бар себя по другому ведет, сейчас наклоняется, а до этого как бы расходился при наклоне стиков
user_X
Если голова HK, то это нормально явление.
У меня их три было изначально и каждая со своим глюком - на одной тарелка кривая, на двух других подшипники дохлые изначально.
В итоге собрал одну рабочую голову из трех.
Так что к HK лучше сразу брать таротовскую или алзрцшную голову, или же брать родные охапками.
Dineshi
У меня две головы, одна HK, другая с ebay, неизвестно какая.
Так та, которая HK - там тарелка с люфтом в миллиметр!
Дальше придется действительно Таро или алигн брать.
Но свою ошибку я понял, обе перетянул - флайбар не работал нормально, не наклонялся, а как бы бабочка была.
KycokOl
Dineshi:
Вот так, господа вертолетчики, не перетягивайте винтики в голове. А то, вы стик вперед, а верт назад, вы стик влево, а верт вправо.😵
Val-ksd
Dineshi:
Эт чёт из разряда фантастики;), скорее всего или подшипники г… или притягивая винтом вы блокируете внешнюю обойму, как вариант нет шайбочек со стороны выхода винта.
user_X
Val-ksd:
На счет наличия шайбочек не знаю, не проверял, но HK’шные подшипники грешат этим - затянеш и их закусывает. Кстати с цапфами на хвосте вообще проблема из-за этого. Приходится полурасслабленные болты на сверхсильном локтайте держать, а то затянеш чуть-чуть и цапфы не движутся.
AndyBig
user_X:
Помню, когда мне это надоело, я сел и разобравшись в причинах вылечил 😃 Лечение заключалось в убирании одной или двух шайбочек, точно уже не помню…
Val-ksd
user_X:
Если подшипник крутится нормально , нужно смотреть как идёт соприкосновение внутренней и внешней обоим.Если два подшипника в узле, тем более.Всё же просто , нужно добится чтобы при затягивании, вы болтом затягивали только внутреннюю обойму не смещая её относительно внешней.И что бы внешняя не касалась того элемента узла к которому вы прикручиваете болт.Но всё это не касается упорных подшипников.
