Прошу помощи Shark-450-2
Cпасибо!
посоветуйте,способ изготовления шестерёнок для сервы в домашних услових?
Нереально или небюджетно. Правильнее и экономней использовать сервы на которые есть ремкомплекты и купить с запасом и тех и других. Как один из не очень бюджетных, но вполне проходных вариантов- купить на АП Пилотажевские-03 сервы, ремкомплекты шестерёнок к которым почти всегда есть там же и стоят порядка 130р. Эти же пластиковые шестерни можно потом вставить и в 06 Пилотажевские “металлические” сервы и в 65MG Хайтеки, как временный вариант при отсутствии металлических шестерёнок. По характеристикам Пилотажевские-03 сервы вполне годятся для начального 3D и нормально подойдут для полётов блинчиком. Если всё же подружится с интернетмагазинами, то выбор увеличится в разы, а стоимости упадут минимум в 2-3 раза по отношению к нашим магазинам.
Согласен!но посмотрев видеоинструкцию по инетмагазину понял что ничего непонял.
Осваивайте всё последовательно, тогда в процессе освоения придет и понимание. Заведите для начала нормальную кредитную карту.
Не ниже Visa Classic
Потом зарегистрируйте ее в “Палке” - www.paypal.com , а дальше ненешки как по маслу тратиться будут 😉
Спасибо!начну делать. А деньги рубли или доллары?
А что делать!кому жяз легко.
Рубли
У меня созрел такой вариант: ( если бы ктонибуть согласился), я пишу что мне нужно и положу ему на карту денег сколько нужно,+500рэ или как договоримся за хлопоты,
Да.
Блин что за прикольный такой вертолет? Очень понравился!
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223430 (не реклама)
Или посмотрите здесь rcopen.com/forum/f124/topic171485/221
Нет слов одни слюни, Красавчик! и цена копейки.
Александр подскажите, с каким примерно усилием должен быть прижат пиньён к ведущей шестерне?
Ни с каким, зазор должен быть, примерно с толщину листа бумаги (так его собственно и выставляют по бумажной полоске)
…(так его собственно и выставляют по бумажной полоске)…
Или по папиросной бумаге? Я где-то встречал именно такие рекомендации.
Зазор можно выставит и на ощупь, по всей длине окружности шестерни ОР должен ощущаться едва уловимый люфт шестерня-пиньон. В принципе вот если сейчас вы выставите зазор с ювелирной точностью, после смены главной шестерни он не останется таким же идеальным. Ставьте примерно, чтобы не закусывало и не сильно люфтило и будет нормально, я например уже давно забил на этот зазор.
Я тоже его точно не выставляю. Есть люфт, не сильно большой - ну и нормально. Но для начала лучше всего по бумажной полоске. По папиросной бумаге не стоит потому, что шестерня далеко не идеально круглая и выставив в одном месте по папиросной бумаге, в другом останетесь без зазора. Или как вариант - найдите место где шестерня плотнее всего прилегает к пиньону, и вот там уже - по папиросной бумаге.
На моём Sharke китайцы сделали такой прижим что приходится прокручивать шестерню с опрделённым усилием. Сегодня переделаю.Всем Спасибо!
Возьмите вырежте полоску из обычного тетрадного листа,прижмите пиньен с усилием через него к шестерне,и будет вам счастье.
подскажите. натяжение ремня на балке должно быть; лёгким,мягким или туговатым?
Натяжение должно быть таким, чтобы вы могли промять (без сверх-усилий) одну ветку ремня примерно до середины или чуть-чуть меньше расстояния между ветками, потом усилие должно резко возрасти.
Понял!
Да мне-бы не счастья,мне-бы знаний… Спасибо!
немогу понять: как и чем устанавливаются расходы? У меня такой пульт
Чего то мене подсказывает, что тут один общий переключатель либо на элеваторы/элероны, либо вообще на элеваторы/элероны/руддер. Скорее первое. Переключатель в правом-верхнем углу лицевой панели - это переключатель расходов.
Этот перекл называется Witch3 регулирует диапазон серв СH1.CH2.CH4 когда положение1 70% положение0 100% Это и есть расходы?
