Неуловимый хвост 450
гироскоп в 4 канал а серву напрямую в 5? или во время подключения сервы гиру отрубить из 4 канала? или ему все равно? если случится так что не поменяв тумблер на пульте я воткнув серву напрямую увижу что она реагирует, а если через гироскоп нет - то тогда какй будет вывод? гира не пашет? или приемник глючит?
Бля… да не ХВОСТОВУЮ серву, а ЛЮБУЮ СЕРВУ, понимаете ЛЮБУЮ!!! Серва в данном случае у вас является просто индикатором того, что по 5-му каналу что-то передается и РЕАЛЬНО меняется значение этого “что-то”. Больше НИЧЕГО не трогаете, просто вытащили хвост гироскопа из разъема 5-го канала приемника, и воткнули туда ЛЮБУЮ серву (если нет “лишней” свободной сервы, то для простоты - просто серву с 6-го канала, ту что на тарелке перекоса стоит). И начинаем на передатчике щелкать вашим тумблером. Если он чего то передает по 5-му каналу, серва включенная в него будет двигаться при ЩЕЛКАНЬИ ТУМБЛЕРОМ. А нет - то нет. Это не “другой способ” подключить гироскоп, это просто метод проверки правильности ваших настроек и реакции 5-го канала
Извините за тто что от незнания нервирую. просто поначалу боишься всего. это когда уже знаешь че да как все кажется настолько простым, что поражаешься как НУБЫ тормозят и невъезжают
я понял что это не другой способ подключения 😇
понимаю… подключу, проверю… запасные есть.
А если не будет щелкать что тогда делать?
А вот тогда!!! искать что вы не так настроили в передатчике 😉
Смотрите, когда вы меняете ЦИФРУ чувствительности гироскопа, при этом у вас просто СЕРВА будет менять свое положение. Если этого не происходит - значит вы накосячили в настройках передатчика.
(я бы наоборот больше боялся ситуации если она БУДЕТ работать 😉 - тогда непонятно, что с гироскопом)
в первую очередь проверю с сервой напрямую, далее проверю тумблер
Как раз что с гироскопом тогда вполне понятно.
Пока возитесь давно бы уже заказали себе вот такую приблуду надежный и работает со всеми сервами.
И на кой оно надо? Тогда уж лучше ТАКУЮ приблуду: oomodel.com/tarot-zyx-zyx03-3-axis-gyro-450-pro-fl… за те же деньги 😉
Покупать сейчас хвостовой гироскоп - редкий изврат.
Вот думаю куда бы свой заслуженный Спартан 760-й девать…
ЗЫ Впрочем, лучше не надо, если СЕЙЧАС с простым гироскопом Рустам так мозги выносит, то что-же будет с ФБЛ-ом 😉
Я бы так не утверждал, отстрелы как на палке пока только на палке онли …
Есть микроб но все это не то синтетика нет того драйва что дает палка+блс, когда аж слышно как карбон в лопастях трещит.
если выбирать между спартаном и turnigy mems gyro www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… с программатором что заказать?
если выбирать между спартаном и turnigy mems gyro www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11958 с программатором что заказать?
Спартан кварк, и думать не чего.
Спартан один из лидеров гироскопостроения, после футабы разумеется.
Причом цена на него шоколадная $86.35
Развитие ушло вперед а я не в курсе! а почему уже ненужны гироскопы? на флайбралесах ненужны гироскопы?
Я бы так не утверждал, отстрелы как на палке пока только на палке онли … Есть микроб но все это не то синтетика нет того драйва что дает палка+блс, когда аж слышно как карбон в лопастях трещит.
какие палки? это о чем? видать совсем я не в курсе того что творится
какие палки
Флайбар -есть “палка”
Не забивай себе голову покупай спартан, кит гауи харикейн 425й пока ешё есть остальному плохому мы тебя научим.
На счет 425 - чес говоря вкусно, но я накупил стока всего по 450 что пока уж лучше я вообще научусь летать. На будущее есть планы на свое 30 летие купить себе что то побольше (500-550-600) а флайбар или флайбарлесс буду думать ближе к самоподарку )) Надеюсь за два года обуздаю свою детскую мечту и боле мене сносно научусь летать
А то…
На много вкуснее 450ки это же 500й класс, плюс лёгким движением руки превращающийся в 550й + запчасти копеечные да и не клон бранда блин.
Сам предпочитаю его элайну хотя 500й рекс был летал и падал краши на нем дороже в разы.
подключил серву в 5 канал - переключаю тумблер -ничего не происхоодит, ручу чуствительность гиры, тоже ничего не происходит
далее переназначил тумблер на другой -двух позиционный - тоже самое , без результатов😵
получается проблема только в пульте. буду обнулять настройки и настраивать пульт заново:)
Если у кого есть ссылка как настроить футабу с нуля - буду очень признателен. наверно у меня руки кривые😵
А я тебе чего говаривал.
У футабы на тумблер если режимы гиры заводить то надо настраивать в обеих положениях тумблера на разные режимы.
По умолчанию там удержание и хоть ты общелкайся.
Не встречал.
НАШЕЛ проблему, я забыл назначить 5 канал на тумблер котрому назначил переключение режимов, по умолчанию 5 канал был на том тумблере, куда я установил кнопку HOLD
Этим можно объяснить увод хвоста в обратную сторону при включении HOLD - получается он переключал в нормал, при котором без сам трима уводит в одну сторону
За счет предкомпенсации подобрал момент когда его нивкакую сторону не тянет. все нормуль
Но когда поднимаю обороты до предвзлетных его чуток начнет уводить, как бы плыть медленно начнет, как только подрулю слегка - хвост начинает колбасить
Остается решить проблему с колбасеньем и можно взлетать😁
Возможно не хватает оборотов, уводить должно в любом случии при раскрутке ротора но при достижении определенных оборотов когда хвост наначинает эвективно работать он останавливает балку.
Называется отбой хвоста, возможно слишком большой чюх у гиры проверить можно только подняв в воздух, если тряска есть то чюх слишком большой если уводит хвост то чюх маленький.
Назрел один вопрос
в настройках Gyro sense
что такое STD mode?
там два режима
RAte up 70%
Rate down 40%
Когда я Rate up делаю 80-100% колбасит заметно меньше
Что такое STD mode?
А если по хорошему то правильный гирик + правильная серва + брендовый кит, обычно все летит сразу и без танцев с бубном.
ЧУХ - чуствительность это то что в GY mode AVC 80% или Rate up 80% в STD mode ?
эт понятное дело, когда научусь летать с бубнами куплю все как положено и небуду париться
А пока поколбасюсь с тем что приобрел ))
Что такое STD mode?
Вот
Никогда такой хренью не пользовался.
GY mode AVC 80%
Да это чувствительность только 80% до хрена ставте 60.
У вас может быть так от 0 до 50 режим нормали с 50 до 100 удержание.
А может и не быть я 10ку не знаю у неё менюха от 9cap ищите русский мануал.
ну самое главное понял откуда плясать, завтра заряжусь по полной программе и пойду на поле тестить
Ждем отчета и фильма ужасов…
Я бы продал, я то же в свое время колупался с 450ками потом бросил всю эту хрень и стал летать.
Мне конечно было проще я до прихода к вертолетам 10ток лет летал на ру самолетах.
Чего то такого я и ожидал…
Отож, ничего сложного тут нет, надо просто ДУМАТЬ.
Ну и что бы у него полетело с НАИБРЕНДОВИЙШИМИ компонентами В ДАННОМ СЛУЧАЕ? Если по 5-му каналу шло черти-что и с боку бантик?
Запасаемся попкорном.
что такое STD mode?
Блин обьяснял же, STD это типо для гироскопов без режима удержания или однорежимные.В режиме STD чуствительнось регулируется от 0 до 100% без дополнений.В этом режиме так же можно настраивать режимы для гироскопа с удержанием, но боюсь щас начну обьяснят и вы запутаетесь ещё больше.А вот когда переключаете в режим GY то это как раз настройки для гироскопов двух режимных с удержанием, и в этом режиме настроек когда вы ставите проценты то перед процентами у вас появляется AVC это значит режим удержания и % чуствительности в этом режиме, если перед процентами стоит надпись NOR это режим без удержания и процент чуствительности для него.
