Неуловимый хвост 450
ZVER
Уже с попкорном, сижу чудненько на диванчике, где леденящие душу кадры…
3drj
ZVER:
заряжаю аккумуляторы перед полетом. перерпроверяю верт. 2 Ака уже зарядил еще два и в полет ))
ZVER
3drj:
в полет
Удачи…
Я уже весь попкорн стрескал, сейчас на пивасик переключаюсь.
Кино. Кино. Кино…
3drj
Я зае…😵
Выкладываю видео
такое ощущение, что настройка чуствительности абсолютно никак не влияет.
Но все же когда ставил 20% его помимо того что колбасит - начинает колбася поворачивать против часовой.
Похожий эффект был на KDS 450 когда были несбалансированы лопасти и была бабочка.
Бабочки 100% нет, лопасти сбалансированы и весят один в один.
НО - заметил такой момент -если держать верт за корпус и пальцем двигать тормозную шайбу (наверху) то сам вал не мертво стоит в шахтах он чуть чуть во все стороны отклоняется. на KDS 450 проверил - вал намертво стоит
если вал не намертво то получается что он чуть меньше в диаметре? или легкое пошатывание (ну буквально 0,3-0,5мм на глаз) это нормально? если не нормально то получается внутренний диаметр подшипников шахт больше чуть чуть чем диаметр основного вала? или я вообще не там ищу?
На видео заметно что и слопостями и без при средних оборотах саму бошку чуть чуть трясет, вот непойму трясет от чего 😃
www.youtube.com/watch?v=TpqozrDWSVQ
www.youtube.com/watch?v=_807AWVa2DI
www.youtube.com/watch?v=Gf3qOa5HFAk
www.youtube.com/watch?v=bvkBrO-7iaE
hobbyking.com/…/__11588__GT450PRO_Bearing_11x4_98x…
hobbyking.com/…/__11520__HK450V2_Bearing_5x11x5mm_…
внутренние диаметры подшипников отличаются на 0,04мм !!! у меня может шахта 4,96мм а внутрянка подшипников 5мм, оттого мож и сей факт?
снял подшипники с KDS450 поставил.
результат - вал намервто стосит в шахтах
НО при раскрутке верта результат такой же как на видео ((
3drj
удлиннил плечо качалки до 1,8см как в мауале на гиру -тоже самое
заменил хвостовую серву на www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
переключил в гире на DS
хвост держит как надо -не колбасит НО -она самопроизвольно дергается периодически
см. видео. я ничего не трогаю - она сама((
она держит хвост, но в момент ее рывка - сами понимаете происходит страшное
в одном из отзывов прочитал
Four stars is because they chatter a bit for a moment whenever they stop movement
значит не только у меня так, это получается глюк самой сервы?
странным образом в руках так же оказалась и эта
helidirect.com/ino-lab-hg-d261hb-006sec60-corless-…
она ведет себя так же - т.е. дергает самопроизвольно
www.youtube.com/watch?v=To6_Ad_x6cU&feature=youtu.…
получается она тоже бракованая? или есть тому объяснение?
обе последние цифровые сервы постоянно чикают чегото. при стадильно стоящем верте они без-остановочно чета там шумят
Александр_1-й
Если самопроизвольно дергает именно ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ, да еще и хвост на ремне - 99% - статика. Надо заземлить балку.
Val-ksd
Ино лаб хорошая серва, думаю что гирик мозг немного парит.Проверить серва это или гироскоп элементарно, воткните серву в любой канал на приёмнике и посмотрите будет ли она так дрожать, если нет то это гироскоп.По поводу звука, все цифровые сервы бывает немного жужат даже если не двигаются это нормально.
Александр_1-й:
Да нет это не статика, на видео у него дёргается без раскрутки ротора.
Александр_1-й
Val-ksd:
Уже увидел.
С каналом на приемнике - все правильно, однако может парить не только гироскоп (или серва) но и ПРИЕМНИК/ПЕРЕДАТЧИК. Надо еще посмотреть на монитор, не проскакивает ли какая то хрень по 4-му каналу время от времени.
3drj
Александр_1-й:
не проскакивает, 5 минут смотрел на экран
Val-ksd:
нет не дрожит
получается весь гемор с этим долбаным гироскопом? тогда ну его нах, столько нервов потратил, тогда кварк спртан нужно брать получается?
или все же дело в настройках и гира ут не причем?
Александр_1-й:
помимо проскакивания хреней, может ли быть что футабовский приемник просто нивкакую нормально с этой гирой работать не хочет? надо брать то что проверено на совместимость с футабой?
Александр_1-й
3drj:
Надо брать флайбарлесс и не иметь мозги 😉 Сразу все упростится НА ПОРЯДОК 😉
Val-ksd
Александр_1-й:
Надо брать флайбарлесс и не иметь мозги Сразу все упростится НА ПОРЯДОК
Александр_1-й:
ЗЫ Впрочем, лучше не надо, если СЕЙЧАС с простым гироскопом Рустам так мозги выносит, то что-же будет с ФБЛ-ом
3drj
это я уже однозначно понял - что следующее что куплю будет или 500 или 600 флайбарлес
но сейчас то мне как быть? как заставить его летать ? сменить гиру? если да то на спартан? спартаны работают с футабами?
Александр_1-й
3drj:
ДА! Один из лучших гироскопов в мире, работает со всем чем угодно.
ZVER
гости только ушли сыну 3года а аго ик а
о
ик
полетело
вы будите ржать но кресный подарил ему на днюху безпалковерт 250го калибра с апой, правдо не помню какая мода
я спать
3drj
ZVER:
сыну 3года
поздравляю
полететь то полетел - но не так
ZVER
3drj:
Не забивай себе голову.
С новым пилотом.
Пацаны поддержите.
3drj:
поздравляю
Спасибо
3drj
УРАААААААААААА сделал
вы не поверите как
3drj
я мудохался с футабой - и готов был уже от злости и верт и футабу размазть об стенку
я не знаю что я натворил в футабе или может аппаратура конфликтует с китайскими подделками но что я не делал (три раза аппаратуру с нуля настраивал и кучу танцев с бубном перед вертом и предкомпенсацию и поиск кривизны валов и подшпников - весь день убил только на этот гемор) уже начал думать, что руки не оттуда растут и вообще это не мое… ну его в баню… кароче ужас две недели в депресняке ложился спать от того что опять не настроил его
И вот решил проверить правильно ли я собрал верт - логично если да, то с КДС пультом и приемником все зафурычит - там напартачить с настройками невозможно
Прикрепил приемник кдс на правую лыжню (временно)
перенастроил все под кдс и т.д.
и ПОЛЕТЕЛ с первого раза, никаких колбасин, никаких геморов
см. видео
www.youtube.com/watch?v=RgRnEMZ3tbE&feature=youtu.…
получается что для хорошей аппаратуры нужно покупать хорошие комплектующие - они не воспринимают китай )) или опять же намудрил с пультом футабы (проверить некому - асов нет по близости , чтоб в живую все перепроверили) Оставлю этот пульт на будущее, когда уже приобрету флайбарлес 500 или 600 а пока на покой ее…
Всем - всем -всем - огромное спасибо за участие. Очень признателен всем кто направлял и хотел помочь. ОГРОМНОЕ всем спасибо.
А знатокам и асам знакомым с футабой - БОЛЬШАЯ просьба создайте видеоинструкцию по базовой настройке пульта со всеми его нюансами и возможными ошибками - это будет ОГРОМНЫЙ вклад в развитие новичков одиночек, таких как я
Александр_1-й
3drj:
Херня.
3drj:
Вот то что ручки под йух заточены - это в данном случае 99% вероятность. На Футабу гнать не надо - бренд хороший.
3drj
Александр_1-й:
я и не гоню, я просто предположил как вариант. скорей всего просто не смог настроить по человечески. потому как в мануале нет конкретных нстроек, там просто описано что да как и почему. наверно не дорос до такой аппаратуры еще
ZVER
Александр_1-й:
Херня.
Не херня. Такая же байда и у меня в режиме мульти/мульти2, с китай сервами не работает они центра не ловят с родными приёмниками и колбасит их жутко.
Имхо Футаба для футабы и лучше БЛС.
В общем пройденный этап с китайской комплектухой дешевле в результате ни фига не становица.
Александр_1-й
ZVER:
Что-то меня начинают поддоставать капризы футабы. С тем гироскопом/ФБЛом ни хрена не работают любые сервы кроме Футабы, а с этим - наоборот футаба нормально не работает.
Спектрум / JR - рулят. Не разу от них таких выебонов не встречал, работают со всем чем угодно.
3drj
тогда прежде чем покупать аксессуары и электронику обязательно посоветуюсь на предмет их совместимости с футабой
ZVER:
т.е. для футабы только футабовское все?! вот монополисты, эгоисты ))
