Бюджетная 600-ка
Дык там же на хобикинге. Правда по моему получается дороже чем купить готовую раму у них.
на ХК 100мм*300мм. для 450 дешевле купиь готовые, 600 не поместится на таком
Вы еще вертолет не собрали… а уже раму пилить собрались…*)
Краски, которыми их красят, не радиопрозрачны!!! И помеха будет тем больше, чем больше в краске содержится метала (вроде как-то так).
Друзья, а какже тогда все логи летают? У них канопы, грубо говоря, полностью закрывают внутренности вертолета.
Кто нибудь, вообще ронял модель из-за потери связи? История про потерю связи на расстоянии пилотирования вертолета, больше похожа на киндерстрашилку, чем на реальную проблему.
Из соседней ветки:
Я больше скажу, из-за того, что приемник и сателлит были размещены на радиотрее (сателлит в носу, приемник перед мотором), потерял сигнал и упал. Сейчас перехожу на два сателлита и вот ломаю голову как лучше все это хозяйство разместить. Ну, один сателлит точно будет в районе рудерной сервы, а вот со вторым пока не решил.
Я на своем сателлит креплю на редукторе хвостового ротора, на том который к раме крепится. Там площадка сверху. На НитроРексе 600м точно так же. Проблем больше не замечаю. Просто электричку уронил в метрах 30 от себя, как раз из за пропадания сигнала использовал только AR7200BX стоял он под канопой на площадке. После этого стал ставить сателлит на раму в районе хвоста.
Еще где-то проскакивало сообщение тоже про канопу и спектрум.
Зы. Если чо, то там есть фотка моей 700-ки и приемник под канопой. Сигнал не теряет.
Радио-непрозрачные краски ст о ят немного других денег 😁. Давно я так не ржал 😁! Пойду скажу мужикам, что зря они тут мучаются над такими покрытиями. Пусть у китайцев накупят краски для канопи, а бабло попилим 😁!
Канопа ведь не полностью сигнал затеняет, что-то ведь проходит. Но верт может в таком ракурсе к Вам пока не поворачивался, что б полностью сигнал потерять или Вам повезло и такого ракурса в Вашем случае нет.
Но лучше вывести антенки.
Лучше использовать хорошую проверенную и лично протестированную аппу. 😃 И тогда вопросов про канопу не будет.
Зы. Вертолет ко мне поворачивался всеми сторонами 😃
Ззы. Пока, что отписывались про краши по причине потери сигнала только владельцы спектрумов. Еще где-то читал про турнигу, но там, как я понял, из серии: плохо вставил модуль/разъемы / свежепраяная хрень отвалилась, т.е. сам виноват.
А что-нибудь слышно про футабу или JR и прочие?
Радио-непрозрачные краски стоят немного других денег . Давно я так не ржал !
ИМХО Вы бросаетесь в крайности, полностью прозрачные и полностью непрозрачные краски это действительно другие деньги, а то, что посередине - “пилят” китайцы 😁
Кроме “радио-непрозрачности” есть такое понятие, как “частичная” радионепрозрачность, что мы и имеем от многих красок. Особенно “металликов”. А оксиды металлов вовсю входят в состав красящих пигментов, оксид цинка например - практически В ЛЮБОЙ белой краске, и достаточно много.
Ну вообще то у того же Align канопа покрашена с эффектом металлика, да и китайские встречал. Ну а что входит в состав такого покрытия вы знаете. Знакомый занимается покраской авто, у него есть самоль из епп, аппа футаба и приёмник стоял внутри с антеннами. Покрасил он его лаком с блестками и пока антенны не вывел наружу постоянно крашил его по потере управления.
Вспомнил! Есть в нашем “кружке”, красиво-блестящие гонки … Гонец - еще переживал , что самоли тяжелее чем раньше получились …
Все антенны внутри , по другому никак! Фсе летает в лучшем виде …
Пиньён ещё хотел 14Т купить (двиг всё таки думаю СК-3 530 кв), не нашёл на ХК
Тут на хоббях отличные стальные пиньоны от 11 до 21 зуба, вал 6мм, модуль зуба 0,7. То, что Вам надо.
Попробуйте поставить передатчик видеосигнала под канопу и посмотреть на качество передачи видео. Плюс ко всему 2.4 и 5.8 MHz вообще к препятствиям не равнодушны 😉
Отличаются качеством, причем сильно. Надо брать те, что за 4.88 самое смешное, что раньше они стоили на 1 цент дешевле, чем хреновые, а именно 3.99, но когда народ просек тему, и начали брать только их, хоббисты подняли до 4.88
Ещё смешнее то что могут вместо 4.88 отправить те что за 4.00. И фиг по не знанию определишь. Будем надеяться на лучшее, возьмём за 4.88
к сожалению 14Т. У делриновых основных какой модуль? Если 1, то может такой взять? У родных я так понимаю 0,7 ?
Щас поискал, вроде как у всех 0.8 модуль. Получается ни один из вышеуказанных не пойдёт…
Здесь разьёмы полимакс 5,5 рекомендовали. На хоббях есть такие и такие.
Такие бери. hobbyking.com/…/__20353__HXT_6mm_Gold_Connector_w_…
Паять их легче, да и с термоусадкой не надо связываться.
Не, они такой фигней не страдают. Да как я и говорил, эти по 4.88, раньше стоили еще и на 1 цент дешевле - 3.99, до сих пор не могу понять почему 😉
Не получилось серв 680, 690 взять (пост 925). На майл письмо пришло:
Dear VYACHESLAV:
Here is Sophia from SDShobby sdshobby.com Nice to contact with you. Many thanks for your order #10035925.
Very sorry to tell you that most of the products you order have out of production now, we can only provide 1pcs #KDS-N680 and 2pcs #N680-11A to you.
If you agree, we can ship these to you, as for the value of the other products, we can change to a coupon for you or refund to you.
If you can’t accpet the suggestion, we can only cancel the order for you and refund to you. Pls consider it sincerely.
Looking forward to your reply.
Thank you! Have a nice day!
Как я понял ломанный перевод, мол с производства сняли их. Коли действительно так то и в др. местах искать их незачем. Тогда что то нужно подбирать/выбирать…
Если на Алайн не хватает, я бы Гиперион взял www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=… , там правда голову сломишь пока разберешься в спецификациях. А так у меня 550-ка почти вся собрана с барахолки, но мне проще - в Москве много чего продают.
