Бюджетная 600-ка
Решил я отписаться по сборке своего JS frenzy 600 отдать так сказать отдать должное создателю темы ну и всем тем кто писал в этой теме и в результате чего я сделал какие то выводы по комплектации и сборки для себя.
В общем тушка у меня в версии с валом.
Пока жду безфлайбарную башку переделал родную и летаю пока так
Комплектация:
Всем известный - FU-Bar
Сервы перекоса - Turnigy 1267HV hobbyking.com/…/__23158__Turnigy_1267HV_Digital_HV…
Серва хвоста - D50012MG 56.7g / 5.4kg / 0.05secDigital hobbyking.com/…/__10967__D50012MG_56_7g_5_4kg_0_05…
Регуль - Hobbyking YEP 120A HVhobbyking.com/…/__20696__Hobbyking_YEP_120A_HV_4_1…
Питание борта - TURNIGY 8-15Ahobbyking.com/…/__6233__TURNIGY_8_15A_UBEC_for_Lip…
Двигло - HeliDrive SK3 530 kvwww.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Силовой аккумулятор у меня уже был www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… пришлось правда его разделить на два по 5S
Основная шестерня и пиньон косозубые от RJX где то в середине темы ссылку автор темы размещал (пришлось правда основную шестерню по плоскости спилить на 3 мм и пинион обточить сверху под размер родного)
Связь - Два сателлита Spektrum + телеметрия Spektrum (питание борта, силовая батарея, температура движка) в последствии планирую реализовать данные оборотов ротора.
Теперь по выбору именно этой модели вертолета:
мне он всегда нравился внешне, нравилась его массивная и грузная рама.
По качеству:
качество понравилось, ни каких проблем со сборкой и настройкой я не испытывал (кроме расширения рамы из за двигателя), вибраций нет.
Из недостатков линки на шариках имеют люфт пришлось тщательней подбирать пары.
Отлетал примерно 50 полетов - никаких проблем пока нет.
Немного фото
Кстати хотел спросить какой канопой можно заменить оригинал?
Есть производитель что-то вроде (Фужино) сейчас не могу найти этот сайт и там есть канопы на этот вертолёт чтото около 60уе но ини реально красивые!
А как у вас серва хвоста? Нормально работает? Чую что моей KDS 690 приходит гаплык.
Кстати лыжи от Алайна ЕСП подходят, надо только чуток подпилить.
Вот те на, мало того что KDS 680 нигде нет (может и не будет больше) и придётся брать ДС615 (дешевле и чтоб ремкомплеты были нет наверно), думал может на хвостовой чуток с экономлю взяв KDS 690. Теперь как то не очень хоться. Тоже дешевле ДС 655 не найти наверно.
Кстати, чёт не попадаются ДС610, ДС550. Их щас продают? Или в прошлом уже…
Пока отлично работает. Но где то на форуме встречал пост что сразу с браком пришла. Наверное мне повезло, хотя и цена то у нее дешевая.
продают, только они подороже 615-тых и 650-й.
Опечатался. Хотел написАть продают ли ДС610 и ДС 650. В общем так понял они дороже чем 615 и 655 соответственно.
Кто что скажет про эти сервы?
П.С. Что микросервы для 450 фиг выберешь, что стандартные…
Гиперионы не смотрели, я предлагал немного выше…
А какой бюджет на сервы, простите за нескромность:)
Пытался смотреть. нииикуя не понял
да как сказать. хватит и на 615 & 655. но, бесит, можно же в принципе (было бы) дешевле взять и ремкомплекты копеечные… “везение моё”, нет теперь КДС 680
Да,:) там тяжко и прямую ссылку не создашь. Сейчас посмотрю, попробую названия и цены дать.
Все таки бренд и ремкомплекты есть и ЕМС 15$.
Борт питание сколько вольт?
да какое там питание. как сервы будут, тогда и о питании буду думать
HP-DS20X-GCD на хвост 50$
HP-DS20X-SMD на перекос тоже по 50$
Вот таблица с характеристиками media.hyperion.hk/dn/at-ser/atser-mainspecs.pdf
чёт мутно как то у них. да и в таблице не всё понятно и цена не далеко ушла от алайн. ну их (гиперион) с ихними сервами. пусть сайт человеческий сделают, тогда может и купим. подожду пока sdshobby.com деньги вернут. если других вариантов не будет, будем брать алайн
Алаин 610+650 или 615+655?
615+655.
на эти то жабу душу
узнать бы, подходят ли на эти сервы алайновские ремкомплекты. оно то понятно, ремкомплект за 20 на серву за 35, но всё таки…
www.ebay.com/itm/…/181146325426
На хвост, к вам фришипингом шлет, правда уже выходим за рамки бюджетности))
Китайский вариант здорово смахивает на 610-ю, но как проверить?))
Боливар не вынесет )
Вспомнил, у моего товарища на 550-ке на перекосе вроде такие стоят sdshobby.com/power-hd-105kg57g-high-torque-digital… , спрошу как они ему?
Это американская фирма Савокс, сервы которой исключительно made in USA, “китайский вариант”? Здорово вы меня рассмешили 😉 Алайновские сервы 610/620/650 собираются и достаточно криво, по сравнению с оригинальным Савокс, на базе электроники и шестеренок именно Savox, а вот 615/655 - к сожалению уже нет.
То что вы показали на е-бее Savox 1290 - это не аналог Алайн 610, а аналог Алайн 650, т.е. хвостовая серва.
Аналог Алайн 610, это Savox 1258, а аналог Алайн 620 - соответственно Savox 1257, только в савоксах 57 и 58 шестерни титановые, а в 610/620 - простой металл. Впрочем 1257 тоже есть серии МГ, да и алайн 610/620 последних серий тоже вроде титаниум геар попадались.
Что касаемо относительно недорогих серв на 550-ку / 600-ку - вполне можно рассмотреть Алайн 615 на перекос, и 655 - на хвост. У меня накрылись медным тазом хваленые гиперионы из старой комплектации Х5 хвостовая где-то на 80-м полете, а одна из серв перекоса - на 130-м, соответственно на хвост вначале пошла 655-я, а когда я искал, что можно БЫСТРО поставить на перекос - подвернулся неплохой и быстрый вариант с фастлада 3х615 за что-то в районе 150 с пересылкой, их и взял.
Отлетал на Х5 на этих сервах весь сезон (мой любимый вертолет), более 250 вылетов. Проблем - никаких.
Так я и написал “1290 на хвост”😃
Получается практично и проверено 615+655, но надо искать, где подешевле. 610+650(620) приятней, но дороже. 1258+1290 еще приятней и еще дороже:). И Savox надо из штатов тянуть, если они делаются только там, почему их в Гонконге продают?
Александр! Не гоните, справедливости ради: Savöx - Тайваньская фирма, часть Тайваньской же корпорации Тricore.
Алайновская от 700ки НИТРО!!! встает как родная! Но именно от 700ки!
А какого тогда на сайте савоксюса написано, что головная корпорация в США?
У меня были 620-е на которых было написано, made in USA. Но спорить не буду, тайваньская, так тайваньская. Главное, что как тут народ писал - не Китай 😉
Да, примерно так. Посмотрев внутрь этих сервов понимаешь почему они стоят дешевле 610+650 - исполнение, как китайские ПТУшники паяли, бывают люфтики в механике небольшие (можно пренебречь), но работают вполне себе надежно, особых нареканий по этим сервам я не слышал, да и собственный опыт эксплуатации кэк бы…
Себе на 700-ку взял Серво Кинг 695 и 695и (не было 696и в наличии на флаинге, сейчас - есть) - классные сервы, но это потому что под 700-ку, да еще и ХВ, достаточно дорогие, на 550/600 вполне хватит связки 615/655
А если Trex 700 Nitro но версия - DFC fusuno.com/product_info.php?cPath=931_610_655_903&…
helipross.com/ds615-digital-servo-hsd61501-3pcs-or… доставка только не смотрел сколько?
