Вертолёт трясёт шассями - от чего?
Можно отбалансировать лопасти даже не доводя их массу и ЦТ до одинаковости.
На самом деле можно действительно отбалансировать балансиром без весов, наклеивая ленту в ЦТ лёгкой лопасти. Потом посмотреть, насколько различается расстояние до ЦТ у лопастей и забить, потому что почти наверняка разница будет незначительной. 😃
Чего вы так к этому ЦТ привязались??? Если наклеивать на конец, груза раза в два меньше потребуется.
Не понял. По условию 2 я должен утяжелить легкую лопасть. После этой процедуры раница в дистанции до ц.т. только увеличится… А по условию 1 я должен сдвинуть ц.т. тяжелой лопасти от комля чем ещё больше её утяжелю…
В таких случаях утяжеляем обе лопасти,на более тяжелой клеим на край(чтоб меньше грузить до нужного ЦТ) и подгоняем к ЦТ более лёгкой, а теперь выравниваем разницу в весе и клеим груз на лёгкую лопасть строго по ЦТ,тем самым мы не дадим ему сместиться и получим R1 x M1 = R2 x M2 😃
Зачем так усложнять? Этим ты добьешься не только R1 x M1 = R2 x M2, но и R1 = R2 и M1 = M2 и более тяжелый вес всей конструкции, что уже лишнее.
для топикстартёра- всё давно разжовано, если лень искать, то вот тут хотя б с ответа №8, читаем и вникаем
heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=3036.0
Не одно и тоже? 😃
А как иначе?
Можно конечно и разницой в весе между лопастями сместить ЦТ легкой лопасти в одну или в другую сторону,т.е.
_____!_____
___!_______
_______!___ ,такой вот пример,но!
Этой разницы в весе иногда не хватает чтоб выровнять ЦТ и соблюсти правило R1=R2 и M1=M2,тогда приходится добавлять груз на обе лопасти и на одну из них прямо в тот самый ЦТ.
повторяю выдержки)))))), забили голову центром тяжести, отсюда все непонятки. У лопастей одинакового веса, которые ровно стоят на балансире, ЦТ не может быть в разных местах, по этому про него можно просто забыть…
для того, чтоб летать надо чтобы:
1. лопасти имели одинаковый вес
2. ровно стояли на балансире
Не одно и тоже?
После этих слов вижу что всё что я писал для тебя как горох об стену. По второму кругу объяснять не хочу, просто подумай получше.
А как иначе?
Выше писал как иначе.
- лопасти имели одинаковый вес
Не требуется
- ровно стояли на балансире
Обязательно
Балансир для того и придумали умные люди, чтобы остальные не заморачивались взвешиванием и нахождением ЦТ. Забудьте про ЦТ вообще.
Не требуется
Обязательно
вы наверное что то новое открыли в науке?))))))))) я думаю вам будет трудно со мной дискутировать, т.к. я 15 лет занимаюсь виброналадкой и балансировкой турбогенераторов и вращающихся механизмов электростанций. Вы наверно будете удивлены, но даже после развесовки лопаток на ступенях на моментных весах (в статике всё ровно) на рабочих оборотах 3000 об/мин требуется динамическая балансировка.))))))))
Случай, когда лопасти одинаковой массы, оставляем как упражнение для читателя. 😃
)))))пусть нам D_Pavel расскажет)))
читаем пост №8 уважаемого человека
rcopen.com/forum/f19/topic217008
Наоборот должно быть легко, если ты разбираешься в этом вопросе.
Какой из этого мы должны сделать вывод? Что лопасти вертолета нужно балансировать дополнительно в динамике?
В чем вопрос-то?
для того, чтоб летать надо чтобы:1. лопасти имели одинаковый вес
Да знаю,всё верно.
Балансировать нужно в статике и динамике.
Разжевывал для тех кто не знает или новичок как это делать.
R1 x M1 = R2 x M2, но и R1 = R2 и M1 = M2 одно и тоже!!!
R1=2 условных попугаев(ЦТ лопасти а)
R2=2 условных попугаев(ЦТ лопасти б)
M1=3 условных попугаев(масса лопасти а)
M2=3 условных попугаев(масса лопасти б)
2х3=2х3/6=6 или 2=2 и 3=3,МОЖЕТ ТЫ ПОДУМАЙ!!! 😃
Да,я послушаю внимательно,может что нового расскажет 😃
Может быть кто-то напишет простой и понятный алгоритм балансировки с помощью весов, балансира или подручных средств? Типа:
- Берём две лопасти, взвешиваем их…
- находим центр масс каждой…
- В случае имеющейся разницы веса потребуется дополнительный груз для более лёгкой лопасти равный разнице между…
… - Прикручиваем лопасти к ротору, проверяем расколбас на малых оборотах…
Пы.Сы. Вопросы бабочки прошу тут не затрагивать…
Не требуется
Почему? И чем это грозит?
Разница между FBL и FL лопастями знаешь,почему лопасти для них производитель разные делает?
он законы Ньютона отменил)))) и динамики в частности
это отвечал D_Pavel что не требуется равенство масс, я утверждал, что требуется), просто скопировал цитату не так, сорри
- Взвешиваем лопасти-находим разницу в массе (допустим 0.2гр)
- Отрезаем скоч массой 0.2гр
- Ставим лопасти на балансир или скручиваем стяжкой и ставим на “ножи”, смотрим какая лопасть перевешивает
- Находим место приклейки скотча на лёгкой лопасти (передвигаем по лопасти скотч пока лопасти не уравновесятся), обматываем это место скотчем
Всё. Лопасти у вас одинаковой массы и момент одинаков на весах
Поправил цитату,вопрос ему адресован.
а вот когда лопасти равны по массе, но на балансире не уравновешены пусть D_Pavel расскажет что делать)))))
А теперь для случая равной массы, но разной дистанции до ц.т.
Подозреваю, что груз вешать придётся на обе…
Это частный случай. Кроме цифр 2 и 3 есть еще и другие. Думай еще. Но уже вижу что направление не верное.
С удовольствием.
Почему?
Потому что это ничем не грозит.
И чем это грозит?
Ничем
Этого я не знаю. Могу узнать и рассказать если интиересно.
Если есть балансир, или можешь его сделать, то вот самый верный способ:
- Ставим лопасти на балансир.
- Утяжеляем поднявшуюся лопасть в любом месте грузом чтобы она опустилась.
- Добиваемся точного баланса за счет смещения груза вдоль лопасти или изменения массы груза.
- Готово
Да,но на одну из них строго в ЦТ(случай с большим грузом) или на обоих сместить ЦТ друг к другу,чтоб совпали(случай с меньшим грузом)
Узнай и всё поймешь!
- Готово
При этом получишь разные характеристики на каждой лопасти,так как ЦТ разный,отсюда и не понятно откуда взявшаяся бабочка.
Сам то знаешь? Если да, то почему все не понимаешь?
Нет, характеристики будут одинаковые.
Сергей, Вы грубите и упорствуете в своём невежестве. Хватит. Пойдите уже почитайте теорию.
Это скорее тебе нужно, и еще паре товарищей. Тяжело объяснять тем кто уперся на своем и не понимает простых вещей. Хоть бы вопросы задавали если что-то не ясно.
Продольный центр тяжести каждой лопасти должен находиться на одном и том же расстоянии от комля. Вы считаете, что это не так?
Да, это не так.
Да, это не так.
Скорее всего это действительно не так ибо тогда был бы не возможен полёт с одной лопастью и грузиком на месте другой. Чую, авиамоделисты много нового почерпнули из этой темы…
