Открутить 4 винта и приклеить кусок изоленты сложно назвать доработкой. Я бы сделал…
Здесь, кажись в дневниках читал, надфилем подпилить контакты чтоб над чипом не выступали, на чип термопасту и закрутить крышку. Сам наверно изоленту подложу, посмотрим когда придут.
Дорабатывают напильником походу не только в России. А вообще, стремно это. Сервы не самые дешевые а такое расхлябаное отношение производителя.
Так какая частота у этих серв 333гц?
Раскрутил свои… Уже какая-то изоляция проложена. Но болты раскручиваются свободно, да. Надо на локтайт сажать… На самом деле, если пайка нормальная, то корпуса микросхемы и транзисторов не позволяют пайкам на корпус замкнуться. Но надо таки проверять…
Шестерни не в наличии, не подскажите где еще найти?
Подскажите пожалуйста, при крашах чаще всего какие шестерни в сервах летят? (на примере алайна 410М или им подобных).
Вопрос возник ввиду того, что наткнулся на рем-комплекты для 410-х состоящих только из основного вала с подшем и следующей по ходу передатки шестеренки металлической. Вот и думаю стоит ли такие комплекты брать или все таки придется заказывать полный набор шестерен.
У меня ФБЛ не давно, пока один краш только, сервы вроде выжили (из минусов лопасти основные, вал основной и межлопастной, главная шестерня и сломало одну регулируемую тягу на цапфу). Сервы савокс sh0257mg.
Не знаю, у меня пережили пару крашей. Но на одной образовался люфт. Пытался менять все шестерни по очереди, но без толку, так и не понял, что люфтит, поставил новую серву. По теории момент уменьшается по мере приближения к моторчику, а т.к. прочность шестерён примерно одинаковая, то больше всего шанс срезаться у первых двух. На практике же бывает очень по-разному. Для надёжности наверное лучше комплекты где все шестерни.
Получил сегодня сервы EMAX ES08MD, такой вопрос, как определить где какой провод? Нигде, в том числе и на сайте производителя не смог найти распиновки. Нехотелось что-нибудь спалить. И что будет если воткнуть наоборот (Плюс я так понимаю посередине)? До этого имел дело только с мелколетами (Walkera minicp, V120D02S).
Чёрный - минус. Плюс - посередине. Если воткнуть неправильно, обычно ничего не горит.
Чёрный - минус.
Они пошли нестандартным путем 😃 цвета проводов: коричневый, красный посередине и оранжевый.
Коричневый минус, оранжевый земля.
Сам-то понял, чего написал? 😃
Коричневый - минус, красный - плюс, оранжевый - сигнал. Это тоже стандартная схема, JR-овская. Другая - чёрный, красный, белый - это Футабовская.
эээ, как бы минус и земля у нас одно и то же… Разобрался методом тыка с первого раза 😃). Коричневый минус, оранжевый - сигнальный.
EMAX ES08MD
неоднократно читал, что уши у этих серв хрупкие, желательно делать шайбы в размер самих ушей. Так вот вопрос, достаточно просто выпилить из текстолита прокладки в размер ушей, или еще и клеть их к ушам нужно?
У меня с ушами (на сервах) всё путём, стоят шайбочки с таротовского кита и ничего не отламывается, был один краш, всё осталось на месте (даже качалки целые). Но сервы эти (кака) вылетов 60 один краш, редуктора розболтались просто ужас и при больших нагрузках чуствуется нехватка мощности серв (манера полёта жостковата).
А чем отличаются “TGY-306G” от “TGY-306G-HV” ну что хай-вольтные я понял а может ещё чем? И как на 450-тке добиться на борту 7.2в? Ищу замену Емаксам.
Спешил ответить 😃 написал без “тире” … да виноват, заземление, оно же земля по другому обозначается в схеме 😉
banned link
не реклама.
самое оно.
Сссылку на алюминевые армы к TGY-306G не дадите ?
Пластмассовые эти подходят. Соответсвенно металл искать для Hitec HS65.
Зачем нужны алюминиевые, я родные не ставлю, потому как с ними редуктор летит.Поставить алюминий и после краша сервы менять?
+1
Не подскажете ссылку на адаптер для Tgy-306, чтобы ее можно на хвост поставить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41b0da863df9550077792f8f":{"_id":"41b0da863df9550077792f8f","hid":5216,"name":"Kirill-G","nick":"Kirill-G","avatar_id":null,"css":""},"4aafbe673df955007776a06a":{"_id":"4aafbe673df955007776a06a","hid":53669,"name":"Andreich=","nick":"Andreich=","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4c4d8eb03df955007775e2e6":{"_id":"4c4d8eb03df955007775e2e6","hid":69527,"name":"Дима=","nick":"Дима=","avatar_id":null,"css":""},"4caaf4b03df955007775bb82":{"_id":"4caaf4b03df955007775bb82","hid":72746,"name":"andy077","nick":"andy077","avatar_id":null,"css":""},"4cd7f73c3df955007775a2f7":{"_id":"4cd7f73c3df955007775a2f7","hid":74565,"name":"NARAJANA","nick":"NARAJANA","avatar_id":null,"css":""},"4ce2b4963df9550077759da3":{"_id":"4ce2b4963df9550077759da3","hid":75008,"name":"targetorsk","nick":"targetorsk","avatar_id":null,"css":""},"4e94add13df955007774d541":{"_id":"4e94add13df955007774d541","hid":102053,"name":"romzess_48","nick":"romzess_48","avatar_id":null,"css":""},"4ea7ec1f3df955007774cc4b":{"_id":"4ea7ec1f3df955007774cc4b","hid":103442,"name":"maksim_2000","nick":"maksim_2000","avatar_id":null,"css":""},"4f1dad0f3df9550077749384":{"_id":"4f1dad0f3df9550077749384","hid":111480,"name":"bdDima","nick":"bdDima","avatar_id":null,"css":""},"4fe1f5a93df9550077743135":{"_id":"4fe1f5a93df9550077743135","hid":121266,"name":"King-Lion","nick":"King-Lion","avatar_id":null,"css":""},"4ff97e003df9550077742614":{"_id":"4ff97e003df9550077742614","hid":122093,"name":"Gaudeamus","nick":"Gaudeamus","avatar_id":null,"css":""},"50b65fb93df955007773d3f2":{"_id":"50b65fb93df955007773d3f2","hid":130034,"name":"Oris","nick":"Oris","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"513111813df9550077230271","hid":312076,"title":"Бюджетные сервы на 450","views_count":16703,"last_post_counter":188,"cache":{"post_count":188,"first_post":"513111813df95500772306e8","first_ts":"2013-03-01T20:37:21.000Z","first_user":"4bf42ac43df9550077760b39","last_post":"5290fd2c3df955007723085e","last_post_hid":188,"last_ts":"2013-11-23T19:08:28.000Z","last_user":"4b98340f3df9550077763668"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":188,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
