Бюджетные сервы на 450
а такие hobbyking.com/…/__14279__HobbyKing_HK_922MG_Digita… сервы кто-нибудь живьем видел? оригинальные от henge были хороши и прожили два сезона.
Видел. Живьём.
Пошли в мусор с диагнозом “разрушение лапок” (материал корпуса - г**но!)
ссылку на адаптер
Прямые руки плюс кусок стеклотекстолита;)
Большое спасибо!
А не подскажете, где православные россияне закупается стеклотекстолитом и продается ли он в небольших объемах?
Православные не знаю, но старую плату на это пустить вполне можно. Был бы в Москве, отдал бы за самовывоз. Делал когда то под MKS, но потом перенес серву на балку. А так, думаю те же яйца что и турнига.
Большое спасибо!
Я когда то, ставил на хвост Tgy-306 😃
Взял у ребенка старый машинки и.тд, скрутил крышки для крепления батареек и выбрал что по лучше из материала, получилось да же нормально !!!
Что скажите насчет Corona 939MG Digital Metal Gear Servo 2.7kg/ 12.5g/ 0.13sec на FBL? Не однократно видел неплохие отзывы о них в том числе и Александра 1, только ушки у ни слабоваты. Может кто рассказать как делать шайбы для них например из карбонового плавника пойдет?
Блин, какой “карбоновый плавник”? Будь проще и люди к тебе потянуться 😉 кусок стеклотекстолита возьми, вот тебе и материал.
Делать - да нефик там делать, пластинки прямоугольные по размерам ушек нарезаешь и отверстия в них сверлишь.
Кусок от лопасти подойдет?
Я не совсем понимаю как это упрочнит конструкцию? На сколько я вижу там шайбы в комплекте не идут, почему нельзя просто шайбу или она туда не поместится? Получается что на каждое ушко надо по 2 пластинки со стороны болта и со стороны блока?
А как ушко отламывается?
Оно не с куском угла выламывается а только то что красным обведено?
По размерам ушка вырезается пластинка из стеклотекстолита, сверлите дырочку под винт и крепите.
В идеале пластинку можно приклеить к ушку рульмашинки эпоксидкой.
Да нет же! Одна сверху прямоугольная на все ушко. Смысл просто в том, чтобы перераспределить нагрузку на все ухо, а не только в районе отверстия, вот тогда оно и не выламывается.
Лопасти не подойдут, слишком хрупкие.
Вот здесь хорошо описано
Пришли сервы Corona 939MG. В комплекте шли с демпферами, хотел узнать на сколько они оправлывают себя?(не знаю были ли они раньше либо это их иновационное решение проблемы со слабыми ушками).
На мой взгляд конструкция выглядит прочной, хотя смутило что блок еле влезл в раму, пришлось ногой впихивать, но кое как собрал. Имеет ли такое право на существование? 😃
Демфера не ставяться.
А можно поинтересоваться почему? Что если не демфер тогда? В таком случае прийдется выпиливать 2 кусочка с карбона(потому как с верхней стороны ушка там бугорки мешают, а спиливать их ой как не хочется и так ухи слабые, ну а с нижней стороны тожэе пластинку надо а то те болты что есть они будут проваливаться)
Я срезал эти бугорки, чтоб не проваливались - шайбочку.
Кстати, какие для этих серв подходят качалки? На HK есть для futaba, hitec.
Еще подходят от ALZRC, но для них отдельно не нашел.
От Hitec не подходят.
получил 306е турниги. супер сервы! только жрут серьезно на старте.
Я на них уже пол-года летаю. Нравятся. Только при крашах - болеют- но на них МКСовские шестерни идут- только качалки менять надо-тоже на МКС.
А смысл, если небольшая проблема найти их РОДНЫЕ шестерни (КСТ 115) и качалки соответственно идут родные 😉
У меня с синими качалками сервы пережили крашей 30. Раз 30 ломалась хоть одна качалка. Сервы живы. Только повторюсь настоятельно рекомендую открутить заднюю крышечку и наклеить изоленту чтоб плата не коротила на корпус. Я неделю искал причину почему падает вертолет.
МКС- можно еще найти- а КСТ - реально найти в АЛОФТ ХОББИ - да и то ждать - пока выйдут из бекордера+пересылка- дороже- чем для МКС - реальная разница получается не слишком принципиальной.
Посоветуйте плз по поводу серв на перекос:
Corona DS919MG 1.7kg/ 12.5g/ 0.06sec
Corona DS929MG 2.2kg/ 12.5g/ 0.11sec
Corona DS939MG 2.7kg/ 12.5g/ 0.13sec
Чем больше усилие, тем меньше время… вот и думаю, что лучше. Усилия 1.7 достаточно? или лучше побольше взять? Пока имеется весьма положительный опыт с Короновскими сервами на самолетах.
Верт (крупный) первый. Тушка НК450, комплект подбираю бюджетный, как говорится “на попробовать”. На хвост будет Турн.309, в последствии может их и по кругу поставлю, а пока экономим почти на всем 😃
Будет достаточно разве что для флайбарного вертолета. Для ФБЛ либо 29-е, либо 39-е
Да, сначала ФБ будет, правда постепенно, если попрет думаю на ФБЛ проапгрейдить.
А то, что у 939-х 0.13мс ничего страшного? (особенно на ФБЛ)
