m120d01 пожалуйста помогите новичку!
m120d01 Приобрел на Avito б\у. Его тут как-то продавали. Разбираюсь с ним уже шесть дней с утра до ночи. Настройки пульта и ресивера полностью сбиты. С ним шло много запчастей, поменял практически все что не внушало доверия. Сегодня первый раз оторвался от земли но верт. носит в разные стороны. До этого были только соосники поэтому опыт никакой! Прошу помощи форумчан (очень прошу) на работе весь коллектив смеется надо мной как я весь день с отверткой и пинцетом ковыряюсь. Если можно оставьте телефон позвоню в любую точку России для консультации, просто похоже сам не справлюсь. Жду с нетерпением советов рекомендаций и подсказок! Спасибо за понимание!
И можно ли это hobbyking.com/…/__35305__Metal_Rotor_Head_Complete…
поставить не ставя это www.ebay.com/itm/…/261181978520
Что-то мне подсказывает, что не в вертолёте дело. 😃
классика и соосник по разному летают.
1.Чтобы вертолет не носило в разные стороны, надо поучиться летать в симуляторе часов 30-40, как раз те самые, что Вы потратили на его переборку.
2. Можно и нужно поставить именно без второго, так как свошдрайвер в случае такой головы просто не нужен.
Удачи!
Тогда подскажите настройки для симулятора отличаются от настроек для вертолета! У меня из бесплатных симов нормально заработал только HeliSimRC. Но при таких настройках пульта вообще не полетаешь, сбивать страшно, только кое как настроил
Эту фразу я вообще не понял.
У меня всё происходит так: подключил пульт к пк, включился режим PC на аппе и летаю. Правда сим далеко не бесплатный.
Подключил свой wk-2603 через кабель на пульте написало PC настройки для PC остались такие же как и для верта но при этих настройках вертолет в симулятор вообще не поднять, а если я перестрою пульт для PC то эти настройки останутся и для моего верта и я опять просижу неделю чтоб его настроить! И подскажите или дайте ссылку по настройке моего ресивера rx2616v. Спасибо!
У меня валкера на дево… а если такой вариант: Если у вас есть возможность создания нескольких профилей - создать профиль под сим и просто переключиться перед тренировками на него.
Давайте забудем про сим. Помогите с настройками ресивера и пульта. Прошу не ругаться и не говорить что читайте форум (Я его весь облазил и не только этот и ни чего не нашел) Помогите пож. Если надо видео или фото скину.
www.youtube.com/watch?v=Hngy0ikxp-s
И вот так из стороны в сторону
Есть ли какие нибудь мысли?
Да. Симулятор, симулятор и еще раз симулятор. Верт здесь не при делах 😁. Ручки еще кривые, но они выправятся после 20-30 часов в симуляторе.
Да причем тут руки. я просто даю газ он поднимается и его начинает носить из стороны в сторону я не трогаю ничего кроме газа.
Ну почитайте форум. Может и поймете, чем отличается вертолет с CP от соосника.
Ну подскажите у меня норм работает из бесплатных симов только HeliSimRC, но откалибровать свой пульт я не могу. Может что-то посоветуете
Это надо в ветку, где валкеры обсуждают. Или купить нормальный сим. Он не дорого стОит. Порядка 150$, но свою цену 100 раз оправдает.
Это НОРМАЛЬНОЕ поведение вертолёта с коллективным шагом. Судя по видео взлетает он нормально.
Вы хотите сказать что просто зависнуть этот верт не может?
Может, но не будет. Им ПОСТОЯННО нужно управлять.
Именно. Он не может зависнуть так, как это может вертолет с фиксированным шагом. Его постоянно нужно поправлять правым стиком.
Управление тоже существенно отличается. На FP вы наклонили вертолет вперед, он полетел, отпустили стик, он сам выровнялся и висит. На CP чтобы остановить наклоненный вертолет нужно двинуть стик в обратном направлении, тем самым тормозя его воздушным потоком.
Изучайте: www.onheli.blogspot.com/search/…/летная школа?m=0
ЗЫ я вот не пойму, все вертолеты имеют имеют 3 гирыча, некоторые еще + 3 акселерометра, неужели трудно было программно сделать режим для новичков “повесил и висит”, тоже самое, что удержание хвоста только по всем осям? Даже в 6-ти осных стабилизациях такого нет.
Покупай Скокум 720 или MSH Brain или IKON (что те же яйца) и хоть обвисись 😉
Мне он уже и не нужен (стабилизатор полета), да и на 120-ку не влезет. Но мы ж говорим о новичках, а какой новичек купит коробочку за 400 баксов? Вон покупают валкеры-блейды, а некоторые разочаровавшись отсутствием возможности “открыл коробку и полетел” продают.
Слишком много трудится нужно после FP, очень слишком.
Дима, ну никто не мешает заняться вышиванием например. Что значит “много трудится”? Делаем то это для своего удовольствия. Если бы мне за это платили - я бы этим не занимался 😉
Так в этом-то и смысл, что тяжело. На FP вон просто, так кто на нем долго летает? Через месяц надоедает, и хочется чего-то большего. А вот CP не надоедает, потому что возможности по совершенствованию навыков пилотирования практически неограничены.
Так никто ж не спорит, что интересно! Но еще раз повторю, речь о новичках! Вон автор потратил кучу денег, купил вертолет в надежде кайфово полетать, а оно не хочет лететь. Теперь ему или продавать его или погружаться с головой в теорию и симулятор. Судя по барахолке многие разочаровавшись выбирают первый вариант. Так вот, чтобы понизить порог вхождения в это замечательное хобби было бы неплохо снабжать верты системой автовыравнивания. Купил, включил на максимум и полетел. Неделю, месяц, два полетал на “сооснике”, “вырос”, и потихоньку снижай чуйку автостабилизации, в итоге получаем классический CP с бОльшими возможностями и 100% такой новичок останется в этом хобби.
Дима, никто не мешает новичку СНАЧАЛА почитать, потом купить соосник или ФП, а уж когда ему оно надоест, и он на нем научится летать все что тот летать может вплоть до кругов и чего-то типа воронок - купить СР с осознанием того, что летает СР по другому. А если этого “по другому и посложнее” не надо? Ну так летай дальше на ФП, который как раз и самовыравнивается, кто же не дает то?
Просто автор не ту 120-ю валкеру купил 😃
Вот у этой 6-осевой фбл 😃
Смотреть с 30 с
