Еще раз о "дрейфе"
Вертолет -бензин 700-го класса. Голова флайбарная . Хвост с приводом “вал”. Гироскоп-SPARTAN 760. Еще-при раскручивнии ротора уже начинает тянуть хвост влево (нос вправо) Гироскоп как-бы четко работает-то есть при подаче движения в какую-либо сторону -при отпускании стика хвост четко встает. Затем сразу начинает уходить влево. Предкомпенсация ничего не дает (хотя и не в ту сторону -да и в ту не дает). Помогает только достаточно сильное триммирование .Но как-бы это не должно так быть. Вроде как все передачи работают легко без скрипов и заеданий. Куда смотреть-?
- Тример и сабтример в НОЛЬ.
- Проверить чтобы на гироскопе стояла ПРАВИЛЬНАЯ частота для сервы. Некоторые работают на не стандартной частоте.
- Убрать ПЕРЕКОМПИНСАЦИЮ.
- Попробовать переставить шарик на качалке сервы на другое отверствие.
- Исключить излишние вибрации.
- Проверить обороты ОР.
- Проверить не плывет ли ноль в аппе.
- Проверить не плывет ли ноль в серве.
Бензин наводит мысли о вибрации…
Извиняюсь за вопрос, но режим гироскопа “удержание”?
А если чувствительность поднять, что будет?
Вибрация соотв.бензодвигателю. Из-за нее пришлось переделывать верт во флайбар. Гиро в удержании на гелевой подушке. Чувствительность на дрейф не влияет-пробовал. Сервы новые и аппа в норме-не только на этом аппарате летаю.
Это барабашка. Если всё остальное в порядке, надо пробовать разные подушки из разных материалов, не обязательно толстые и мягкие. Иногда помогали наоборот жёсткие.
У меня была такая же проблема с фубаром. Если интересно почитайте.
Попробуй снять гироскоп и лопасти. Гироскоп закрепить так, чтобы исключить любые вибрации. Посмотреть, как будет вести себя серва. Если всё в порядке, то бороться с вибрациями. Не исключено, что есть ВЧ вибрации от хвоста или его привода валом.
Боюсь что не получится зрительно это засечь т.к. увод очень плавный. Но идею понял. Спасибо.
Это как?-вне вертолета?
Именно. Чтобы полностью исключить вибрации.
Получится. Слайдер уплывет.
Спасибо. Бум пробовать.
В краинем полете обнаружил такую вещь. После включения и инициализации гироскопа лопасти встают норм. положение и стоят. Но стоит произвести малейшее движение стиком-слайдер после отпускания стика начинает довольно быстро уходить в крайнее левое положение и там стоит. Возвращаешь в правый край или в середину-отпускаешь-опять убегает. И это при незапущенном моторе.
Это нормально для режима удержания на земле. Гира ждет поворота вертолета, а его нет.
Раньше ни на одном верте не наблюдал такого эффекта (в такой степени). Только на БЕЛТЕ было нечто похожее-только слайдер уходил к середине из любого крайнего положения и достаточно медленно. А здесь явное и достаточно быстрое стремление ухода в левое крайнее положение-как бы туда-то хвост и дрейфует. Подозрительно. Правда гироскопы другие были.
Попробуйте исправить триммером на земле. Если эффект пропадёт, значит что-то с нулём не так. Если не пропадёт, значит такой гироскоп. Главное чтобы он в воздухе держал. В реальном полёте триммировать не нужно.
Я пока ничего не делал из предложенных выше действий-руки не доходят. А происходит следующий процесс: Допустим триммер в 0- даю питание-срабатывает гиро-лопасти ХР встают в 0 -запускаю и раскручиваю ротор-хвост начинает уходить влево сильно-поправляю стиком-раскручиваю сильнее-хвост тянет влево слабее-пробую оторваться-хвост тянет влево-приходится триммировать на 5-6 щелчков-тогда держится. Дальше после посадки оставляю триммер в этом положении. На след. взлете все повторяется независимо от положения триммера. И снова триммировать. По-видимому гиро запоминает предыдущую трим.точку как нулевую но при раскрутке лопасти стоят ровно.
Гира всегда при инициализации запоминает значение входного импульса как нулевое. Может что-то с передатчиком? Что за передатчик? Нет ли случаем каких миксов с газа на хвост?
Как временный выход - сбрасывать триммер в 0 и после раскрутки, опять триммировать на 5-6 щелчков.
Так и приходится пока делать. Передатчик ФУТАБА10 . Миксы все выключены.
Может и гирик неисправен. У меня на даче валяется такой. Если интересно, то могу дать попробовать.
что бы это значило?
Мне тут в голову пришла ещё одна штука. Сам на это налетал. Футаба запоминает триммеры для каждого режима отдельно. Например, борт включается в Hold, и там триммер +4, гира запоминает это как 0. При переключении в Normal, где триммер в 0, гира воспримет -4 по руддеру.
Это не только футаба, но и спектрум запоминает.
Я хреноватенький пилот и пользуюсь только двумя режимами NORMAL и IDLE1. Настройку хвоста приходится делать в первом а при переходе на второй поведение не меняется. Как смогу-буду пробовать сначала замену гиро-благо есть еще один такой-же. Дальше проверять настройки по компу(пока нет такой возможности)
Могу дать на время флэш-линк для настройки 760-го. Стучись в личку.
А что то должно меняться? В каком режиме настраивали предкомпенсацию ( и в какую сторону? 😃 )
Причём тут это? То, о чём я говорю легко проверить без модели даже, неужели 10-ка не показывает триммеры на экране? Просто убедиться что во всех режимах, включая HOLD они одинаковые.
