Про сервы на голову для 450ки
Сироб
Глянул ремкомплект 0256. Получается, что две пластиковых шестерни? Или четвёртая на картинке шестерёнка (слева направо) металлическая с чёрным покрытием?
Сам, глядя на это изо, решил бы, что четвёртая шестерня пластиковая.
Снова тусанулся, наверняка ведь она металлическая…
kazakov
Друзья ,не подскажите где купить ремкомплект на EMAX ES9256 ?
alien131314
Сироб:
А, сорри, их даже три. От мотора, вторая от мотора и последняя. Но удар в основном принимает первая и вторая. Остальные практически никогда не повреждаются.
kazakov:
Я искал в свое время. Не нашел, поэтому эти емаксы не использую. Ремкомплекты для tgy306/kst215/mks92a+ для емаксов не годятся.
Dimenn
kazakov:
А от ES9258 не подходят?
alien131314
Dimenn:
нее. 9256 это аналог tgy306. И конструкция там та же, и на вид ремкомплекты будут такими же. Но - не подходят. Диаметры валов отличаются.
kazakov
Да, странная позиция производителя.
alien131314
kazakov:
ничего странного. MKS92A+, TGY306, EMAX9256 имеют практически неотличимый конструктив. Рассматривая фотки можно подумать, что редукторы взаимозаменяемы. Но - нет. Это - три разных редуктора. Ни один из этой троицы не подходит к двум другим. Из - за диаметра валов и - насколько я помню - пиньона мотора. Крышечки, кстати - тоже разные. Я думаю, что это сделано намеренно из - за юридических вопросов.
а фактически, сами параметры у mks92a+ отличаются от таковых у емаксов и турниг/кст.
26 days later
FedorVG
Добрый всем день,
порекомендуйте сервы на голову 450-ки ФБЛ из недорогих с ХоббиКинга
FedorVG
Кстати, а почему хвостовая серва всегда отличается от серв тарелки перекоса?
Сейчас на голову пошли уже такие быстрые и сильные сервы, что моя хвостовая нервно курит в стороне (DS3405) …по сравнению с TGY-306G-HV. Или я чего-то не доганяю??
ALS
Потому что хвостовая должна быть максимально быстрая и точная, причем скорость в ущерб тяге достигается, а перекос - точная и максимально сильная, пусть даже в ущерб скорости.
Несколько разные требования.
Сейчас научились делать сервы которые и быстрые, и сильные - ту же 306 можно и на голову и на хвост ставить вполне.
FedorVG
У меня на хвосте стоит DS3405 - 2.8 Kg.cm/0.13s (4,8 в - задолбало, когда все работает на 6)
Судя по всему, если поставить TGY-306G то на 6в 3.1kg.cm/ 0.06sec…в 2 раза быстрее??? Я правильно понимаю? … и усилие больше
Прочитав внимательно ветку, можно сделать вывод: TGY-306G можно брать 4 штуки на 450ку?? Это верно?
Vladimir_K=
Постом выше об этом сказано. Вы даже “спасибо” сказали. Не поверили?
FedorVG
Удивлен, в голове ломаются стереотипы
NiksonE
FedorVG:
Верно. У меня так и сделано. Только вместо TGY-306G стоят KST ds215mg. И еще придется сделать/купить переходник под микро серву на хвосте.
alien131314
TGY306G, KST215 наиболее предпочтительны. Во - первых, долговечный мотор. В отличии от роторстаров выше по ссылке - их ресурс будет отличаться в 2-3 раза.
Во - вторых, параметры, позволяющие ставить их и на перекос, и на хвост. Небольшие проблемы:
  1. тяжеловаты - металлический корпус.
  2. относительно много жрут - 3А бек может не потянуть - требуется питчпамп тест как минимум. Желателен бек на 7А.
  3. дорогие, хотя учитывая ресурс мотора, их эксплуатация в общем - то экономически оправдана.
К ним желательны либо ремкомплекты, либо хрупкие качалки. Про второе ничего не подскажу бо не использую.
FedorVG
БЕК 10А = потянет
тяжеловаты = зато металл!!
про качалки непонятно?? походу есть металлические и пластиковые, думаю, пластиковые = хрупкие???
rolic
Качалки вот такие. Есть аналогичные голубые, надо брать hitec, futaba не подходит. Металлических для микросерв не видел. Есть алюминиевые проворачивающиеся для более крупных - мини и стандартных. Ломающиеся качалки лучше усилить винтиком с шайбами, тогда они останутся хрупкими, но не будут гнуться.
Utyyflbq111
rolic:
У меня такие стояли, только они длинные пришлось немного обточить
FedorVG
rolic:
Не понял - это как?
Utyyflbq111
FedorVG:
Не понял - это как?
В среднее отверстие качалки вставляем винтик М2 и стягиваем с шайбочками, при этом качалка не гнется но останется хрупкой.
AlexBG
Utyyflbq111:
К сожалению, просто так он не вставляется, отверстие нужно рассверливать, а качалка и так не широкая. Я пока так и не решился на установку этих винтиков, хотя чувствую - надо 😃
Utyyflbq111
AlexBG:
Так и под шарик тоже нужно рассверливать, в противном случае лопнет, я так пару штук убил
FedorVG
Где то на форуме читал, что серву с хрупкими ушами крепят к раме через обрезанную заклепку (вынимают штифт)…
Не могу найти.
Ткните пальцем или подскажите
Спасибо
