Профессиональный вертолёт для квадрокоптершика
MoNTE48
Хмм…
От вертолета скорость. На кратере рекорд скорости 24 м/с. Хочу больше 30 выжать.
А так де попробовать что-то новое. Сейчас вот на подводную лодку посматриваю.
Настоящий… Думал, семья грохнет 😃
alien131314
Вертолет 700го класса с камерой, думаю, разгонится до бОльшей скорости. В принципе, без камеры они до 150-170 разгоняются в стоке. Разгонится ли он также с 2 килограммовой зеркалкой на борту - вопрос.
Я немного погуглил и не нашел прям готовых китов. Для вертолетов есть мозги Naza - H, но их почти никто не использует, поэтому ничего сказать не могу.
Я все - таки не думаю, что это хороший вариант. Слишком большая специфика - управление, обслуживание, да и надежность у вертолетов тоже оставляет желать лучшего.
При этом выгоды от вертолета как носителя камеры, на мой взгляд, совершенно неочевидны…
MoNTE48
Я зеркалку цеплять и не думал. Подвес + GoPro на пол килограмма.
alien131314
Ну, тогда брать что - либо из 700го-800го класса, если интересует полет по точкам и по GPS,то вроде как в NAZA-H это было, но я не уверен. по интеграции этой системы с gimball ом ничего не скажу - я просто не в теме.
Единственно замечу, что у вертолета - очень малое время полета. Ну, может, можно достигнуть 10-12 минут, вряд ли больше. Естественно, при таких настройках максимальная скорость достигнута не будет.
Вот эта ссылка может быть вам интересна.
www.align.com.tw/download-en/aps/intro/
Eugen_G
Если нужна скорость, подумайте о самолете.
MoNTE48
Спасибо. Вот батарея это опять печальна… Сколько я конфигом квадра думал, но больше 30мин в теории не провесит…
Самолёт / планер нет сразу.
Большой лимит веса полезной нагрузки, никакого автопилота не может быть и я его не посажу у себя с крыльца.
alien131314
Полезной нагрузки на самолет можно нафигачить много. Автопилот - есть, автовозврат при потере связи - есть, на одной батарее фпвшники по полчаса - 40 минут летают, очень мало вибраций. Скорость в районе 90 км/ч, больше не видел.
просто вертолет - очень геморройная в обслуживании вещь.
Mikik
Все забыли ТС сказать, что управление вертолетом много сложнее, чем квадриком и учиться надо долго и упорно.
moonchild
MoNTE48:
С вертолетом 700+ класса это точно делать не стоит. Чрезвычайно опасно.
MoNTE48
moonchild:
Частный дом. Кроме соседского кота убивать некого 😃
Самолёт - нет. Крайне сложно управлять. Не хочу при первом запуске как мой первый мануал с квадром - на скорости 40 км/час по диагоналей в землю…
Mikik
Чтобы раз и навсегда отбить охоту к таким вещам, почитайте вот эту тему. Всю.
MoNTE48
Mikik:
Боюсь что моим инспаером я так же могу сделать… И планируемый S1000+ гексакоптер ещё опасней вертолетов. Я видел инспаер крушащий деревья. Поломал 2 лопасти на 10+ кусков за секунду. Поэтому правило: не справился с управлением - сведи стики (моментальный стоп моторам). Лучше убить игрушку, чем людей. Когда лопасть открутилась и мой DJI Phantom 2 на людей падал, я мог бы его аварийно посадить и спасти хотя бы GoPro 4 BE. Но я просто остановил моторы и он упал камнем. Никто не пострадал… Кроме новых подвеса и камеры! Коптер живой остался
Vladimir_K=
MoNTE48:
Если самолет - крайне сложно, то что же тогда можно сказать о вертолете?
MoNTE48
Vladimir_K=:
Я про взлёт/посадку на ограниченной территории.
Mikik
Боюсь разочаровать, но 500-ватные двигатели и проп 15х5.2 не идут ни в какое сравнение по разрушающим способностям с более чем 5кВт движком и 1800мм в диаметре ротором 800-ки.
MoNTE48
Mikik:
То есть 800 вертолёт опаснее 1000го гексакоптера, верно?
Vladimir_K=
MoNTE48:
Несоизмеримо!
Eugen_G
MoNTE48:
Взлет - с руки или катапульты, посадка - парашют.
Mikik:
К тому же, даже при выключенном двигателе ротор мгновенно не остановится
MoNTE48:
Есть автопилоты, обеспечивающие полностью автономный полет, включая взлет и посадку.
Eleron
ТС, перечитайте еще раз сообщниия 2,11 и 16 в этой теме.
Там все кратко но очень правильно сказано!
Ну еще посмортрите профили авторов этих сообщений, чтобы понять, что они далеко не “диванные эксперты”.
moonchild
MoNTE48:
Скажем так, опасно и то и другое. Но если гекса покрамсает только мягкие ткани, то 700+ вертолет покрамсает те же ткани уже с костями. Причем, просто выключить мотор не получится - ротор не остановить мгновенно.
Чтоб летать фпв или рядом с объектами для съемки, надо иметь серьезные навыки пилотирования, опыт коптера тут даже не пригодится, скорее, будет вреден.
Вертолетчик может влегкую управлять коптером без тренировки, вот наоборот не получится.
ps… никто не отговаривает от идеи, просто Вы должны четко давать оценку своим действиям.
rcopen.com/forum/f107/topic359132
rcopen.com/forum/f107/topic232635
rcopen.com/forum/f107/topic347398
MoNTE48
moonchild:
Что-то вы меня пугаете слишком… Давайте не про ЧП думать… Знаете, что машина может с вами сделать? При попадании под колёса…
Вопрос был в том, где взять RTF или максимально готовый набор, чтобы свести до минимума сборку и тесты. Чтобы почти из коробки летал как надо
