Бюджетная,Китайская,клоновая 550ка.Проэкт на зиму.
Nazalex
Dimenn:
Мне лично этот вариант понравился
Хоть я его и не видел вживую, мне тоже. Тем более я хотел собирать 600 электро (у меня 600N), руки чешутся 😃. Тестовая рама уже готова. Несколько поправок сделаю и буду резать еще один тест. Так вот по итогам, с учетом того что часть запчастей подошла от нитры удовольствие получается недешевое. Потому честно сказать для повторения (в случае ограниченного бюджета) я бы этот вариант не особо рекомендовал. А Сергею огромное спасибо за идею.
ЗЫ: Осталось купить регулятор. Ох уж эти муки выбора…
Dimenn
Nazalex:
Здесть высказывал свое мнение, думаю не пожалеете.
Nazalex
Dimenn:
Это и есть основной претендент. Но есть несколько немаленьких но…
racer-g
На сегодня хватит 😃
Dimenn:
Мне лично этот вариант понравился, но даже не знаю что советовать в данном случае.
Знаю но я не осилю вклейку салазок под треи.Да и менять надо весь сетап силовой и детали рамы.Потом два акка на вылет…Меня пока все устраивает.Если задумаюсь переходить на две банки то попрошу чертеж рамы и подготовлю.Останется докупить блоки подшей и хв кейс передний.Поживем увидим.
У меня такой вопросик не в тему.Почему мотораму ставят рифленой стороной к мотору?Я на все свои верты ставлю наоборот,гладкой стороной к мотору.Думаю так теплоотвод лучьше.Может я ошибаюсь?
Dimenn
Ну вентилирует то мотор, скорость потока по ребрам выше, наверное и охлождаемость моторамы выше?
AhmA
Dimenn:
как Сергей летал
Посмеялся что ли ?
Так да, следил за его веткой, все там классно с переделками, но получается что стоковую тушу надо проапгрейдить на сумму кита. Это не бюджетно.
alien131314
эх, посмотрел на все эти извращения и ооочень зачесались руки расчертить себе раму под форзу - со всеми нужными выпилами и дырками, под боковую компоновку регуля.
Где - то у меня валяется ( надеюсь, что не выкинул ) сломанная рама от форзы, ее заюзаю как образец для съема размеров.
Dimenn
AhmA:
Посмеялся что ли ?
Ни капли, если помнишь он тогда гайку 4х выиграл.
AhmA
Dimenn:
Представь Юру, Алексея или Гончаровых в новичковой группе ? Нормальная победа, заслуженная ?
Не буду продолжать…
shvion
AhmA:
Не буду продолжать…
С такой логикой надо под каждые 2 человека свою группу делать. Один воронку не умеет, а пирофлип крутит. Другой наоборот. “Новичковые” группы за бугром бывают (например в гонках), что может давать некоторые послабления при выполнении, но делать надо практически то же самое что ас, если вообще хочешь участвовать. Это только у нас такое бывает - можешь взлететь и не боишься публики, велком. А потом недовольные появляются. Типа мастер к ним в группу затесался …
PS: На деле Сереге просто фигуры подошли, а вот асовые фигуры он бы не слетал …
Dimenn
Dimenn:
Я видел как Сергей летал в живую в то время для меня это был космос
Вот что я не так сказал? Два года назад я только-только начинал инверт осваивать и летал кое как, на тот момент для меня и простые фигуры были на грани.
Думаю если бы Сергей не бросил и продолжал летать то наверняка был бы уже в другой группе.
Nazalex
Прости Жорж, что закакали твою тему 😃
AhmA:
Если есть стоковая тушка 600e pro то не так и дорого. Надо поменять всего лишь опоры ОР, вал ОР, линки с наконечниками и шариками, скобу авторотации (причем я в своем варианте поставил родную алайновскую как на 550L). В моем случае не было ничего кроме одинаковых деталей с нитрой, в связи с этим получилось действительно совсем не дешево. Ну и самый главный момент это чертежи рамы. Их нет. Их надо чертить самостоятельно и в моем случае (отсутствия родной рамы от 600e pro) как минимум два раза прогонять через тестовую.
alien131314
Примеров, когда распределение по группам - якобы “несправедливое” - дофига. Это я сужу по другой области соревнований, в которой жена занимается. Как с этим разбираться? Ответ - простой: никак. Есть судья, он решает. Причем, даже если судья поставил штраф, а реально на видеозаписи видно, что все было в порядке и штраф - незаслуженный, пересматривать и/или оспаривать решение судьи никто не будет. Потому как иначе соревнования превратятся в хаос. Если судья судит говенно, его через какое - то время просто перестают приглашать судить.
Но общий посыл - такой: судья всегда прав. В противном случае все утонет в сраче. Именно по этим причинам и модератор тоже всегда прав ( я сам был модератором и администратором и знаю, что будет, если этого не придерживаться ). Я сам в соревнованиях не участвую, но поскольку жена участвует, я насмотрелся более чем достаточно.
пысы: нашел старую сломанную раму от форзы. Буду смотреть, насколько реально ее обвести. Топология - сложная.
shvion
alien131314:
… Буду смотреть, насколько реально ее обвести. Топология - сложная.
Сканером, потом картинку подложить в прогу, там обводить …
alien131314
shvion:
хрен ты в PCAD так сделаешь 😃 Буду искать методику. Благо есть возможность итерации распечатывать на бумаге, и распечатка действительно получается один в один.
Nazalex
alien131314:
Corel - наше все 😃
Dimenn
Сканировал, сканн использовал как эскиз, отрисовывать в кореле, или иллюстраторе.
Важно! Сканер врет, необходимо сверять важные позиции штангелем.
shvion
Сканер не врет, просто из за толщины рамы получается тень. Поэтому контуры размазывает.
Dimenn
Тень само собой, но у меня по узкой стороне расхождение на краях 1,8 мм в середине нормально но уже где то на 6см от середины уходит на 0,1мм и далее к краям больше. По длинной стороне по ходу каретки все в пределах погрешности.
Сканер не самый плохой так как занимаюсь полиграфией.
shvion
0.1 задолбаешься ловить штангелем
Dimenn
К краям рама расходиться уже где то на 0,4 но это все зависит от сканера. Просто советую замерить не беря на на веру сканн, вдруг разойдется.
racer-g
Распил рамы в этот раз получился хуже чем год назад но все отверстия М3 и М2.5 совпадали по чертежу,немнопго кривоватыми были вырезы в раме,видимо резец старый и убегал.И я задумался насколько важна вообще точность масштаба.Самое важное это отверстия блоков подшей и моторамы.Остальное впринципе не так страшно.
Dimenn:
На краях рамы обычно нет важных деталей где нужна точность.Разве что хв кейс.Но напильником придется поработать.
racer-g
Еще пару супермегаапгрейдов.
После установки блоков подшей от Микрохели с упорниками родные блоки остались.
Я как то покупал подши основного вала на Мидланде и в комплекте шел третий с 9мм внутренним.Скорее всего комплект под 600ку с третьей опорой.
Внешний диаметр у подша меньше чем надо.Объяснил все токарю.Он замутил мне переходник чтоб подш сел в опору.Выточил втулку чтоб удлинить на 1мм вал.Я просверлил отверстие.
Собрал все это дело подогнав опору под соосность вала.Все пока замечательно.Рама усилилась намертво и изгибов как раньше нет.Пока не летал,планирую на выходные да и мутил такой апгрейд под косую шестерню которая пока не пришла.Она толще прямой и зазор между ней и рамой 2мм но при активном полете шестерня трет(терла) раму.
Посмотрим что будет.
Ну и третья опора мотора от КДЕ.
Тут без слов.Обхватывает пиньен и зажимается тремя болтами.Как себя поведет посмотрим позже.
PS
Если предоставите ссылку на вал уже удлиненный внизу для третьей опоры да еще и чтоб подошел на мой верт буду премного благодарен.Задолбался искать,нигде нет нормальных размеров от сих до сих например.
Иго
racer-g:
У меня на T-rex 600 Pro стоит с 3-ей опорой вот такой вал:www.amainhobbies.com/…/p188683 Валы у 550 и 600 по диаметру одинаковые, а по длине подбирать надо в зависимости от головы, у меня стоит голова EFL. Возможно к голове DFC нужен короче. Где-то встречал перечень размеров и “патнамберов” валов , но не помню где.
racer-g
Иго:
С чего вы взяли что у меня ДФС?Можно размер вала?От верхнего отверстия до бортика,от бортика до перехода под 9мм,от перехода до нижнего отверстия,от нижнего отверстия до низа вала.Всего четыре размера,можно приблизительно(±1мм).
Аа,вижу по ссылке,это длинный вал,длиннее чем нужен.У меня вал 176мм.Если добавить 10мм то подходящий нужен 186(±1-2мм).
Я и так занизил на 7мм бошку новым хабом.Удлинять не хотелось бы.
