Вертолеты и нитра
sashb
Подскажите, сейчас вертолетчики на нитре летают, или все на электро перешли? Аналогичный вопрос про флайбары. Я не вертолетчик, вопрос задаю из интереса - просто увидел на днях в СХ на витрине стояли два вертолета (сказали, что на обслуживании) - hirobo и raptor. Оба нитро, а раптор и с флайбаром. Я думал, что это уже история.
RAOhnik
Летаем…
Посмотрите вот эту тему:
rcopen.com/forum/f58/topic441112
По моему мнению вертолёт на нитрометане дешевле в эксплуатации при грамотном использовании и лучше при отрицательных температурах. Электричка тоже хороша но в тёплую и хорошую погоду.
sashb
Нитро дешевле в эксплуатации? 50-ке топлива на один полет на 300-350 руб нужно, аккумулятор для 600-ки стоит порядка 6000руб(на распродаже можно и дешевле купить) и его хватит на несколько сотен полетов. Разница в цене на порядок в пользу электро. Из-за этого на самолетах нитро практически вышли из использования - до 5-кг все на электро летают, дальше бензин оптимален.
А по ощущениям - в качестве первого вертолета лучше взять современную бесфлайбарную 550-600-ку или старый 30-50 двс с флайбаром? С чего лучше начинать, если решусь попробовать вертолет? Я так понимаю, современные электро больше под 3d заточены, полет в стиле f3c на них комфортен или нет?
alien131314
sashb:
Это вброс что ли? 😃
у меня никогда не было нитры ( и в планах нет, насмотревшись на мучения нитроводов на полет ), но один полет электрической 700ки стоит очень грубо около доллара.
Это если не бить, конечно.
RAOhnik
Ну не знаю насчёт экономичности…
У меня сейчас полет стоит 270 рублей за 18-25 минут в зависимости от погодных условий и нагрузок. Летаю я с минимальным временем на отдых между полетами от 5-10 минут. Так как летаю только в выходные, то стараюсь как то с одной стороны ужаться по времени чтобы ещё оставалось время на семью, с другой стороны летать достаточно чтобы оттачивать навыки и учить что то новое. В итоге у меня 6 полетов в день, примерно 3 часа времени и 1620 рублей за полетный день.
Итого в год если не пропускать 168 480.
Есть электричка. На неё есть аккумуляторы на три полёта, которые обошлись около 75 рублей. То есть если 6 полетов, то 150 рублей. Так как перезарядить аккумуляторы в поле не получается банально по времени.
Исходя из опыта пользования аккумуляторами в машинах, обычно я их меняю раз в год. С вертолетом думаю такая же история только разница в том что у тебя летает игрушка под 100 рублей (это про электричку).
Не увидел большой экономии, кроме той что нитро выходит дешевле за счёт стоимости тушки и удобства использования при низких температурах и плохих погодных условиях
sashb
alien131314:
Это вброс что ли?
Почему вброс-то? Всегда начинали с 30 или 50-ки. А 550-600 их электро аналог. Вопрос был в том, начинать лучше с классики (ДВС, флайбар) или с современного вертолета. Возни, понятно, с современным меньше. Но не будет ли он слишком агрессивным, предназначенным больше для 3d? F3C-шники сейчас на каких моделях тренируются?
RAOhnik
Без разницы на чем летать.
Я отписал различие по моему мнению между этими двумя типами вертолетов.
Ну и летать с палкой, имхо не комильфо…
По мне, если умеешь летать и есть где, да есть свободные средства, то в твоём ангаре могут быть все типы вертолетов. Летай на каком нравится. Да и чем больше Верт, тем лучше.
sashb
А почему “палка” не комильфо? Для начинающих конечно. Чем с ней хуже?
RAOhnik
По мне флайбарный заторможенный что ли. С одной стороны хорошо наверное, прощает многие огрехи особенно когда взлетаешь или садишься при сильном порывистом боковом ветре, с другой стороны все таки как бы это визуально недовертолет…
AlexeyUP
Для новичка (сужу по себе, из личного опыта) никакой разницы нет, что механическая стабилизация, что электронная. Да и потом особо разницы не почувствовать. Нужно сделать “по резче” - ставим “лопатки” сервооси легче. Для новичка ФБЛ именно вопрос “комильфо”. Хотя механику настраивая многое понимать начинаешь, потом вопросов меньше. Это как по мне.
sashb
AlexeyUP:
То есть вы хотите сказать, что без разницы, какой тип стабилизации выбрать для первого вертолета?
И еще: насколько я понимаю, современные вертолеты больше на 3d ориентированы. Есть ли сейчас модели, которые больше для полета в классическом стиле(подобно F3C)? То есть менее агрессивные, ориентированные на точность, стабильное висение и т.д.?
RAOhnik:
А почему недовертолет?
alien131314
по поводу механической стабилизации. Насколько я понимаю, механическая стабилизация начинает более -м енее нормально работать примерно эдак с 600го размера. Те вертолеты с механической стабилизацией, на которых я летал, летали просто кошмарно, и учиться на них я бы не пожелал никому.
Современные вертолеты можно конфигурировать как угодно. Если вам не нужны большие мощности - можно поставить мотор и сервы послабее, лопасти - менее агрессивные, расходы на циклик поменьше, соответствующий фюзеляж, и т.д.
RAOhnik
sashb:
Покажите оригинальный вертолёт с флайбаром?
А с двумя лопастями если не ошибаюсь только Robinson, да Bell
AlexeyUP
sashb:
То есть вы хотите сказать, что без разницы, какой тип стабилизации выбрать для первого вертолета? И еще: насколько я понимаю, современные вертолеты больше на 3d ориентированы. Есть ли сейчас модели, которые больше для полета в классическом стиле(подобно F3C)? То есть менее агрессивные, ориентированные на точность, стабильное висение и т.д.?
Для новичка вертолет ФБЛ будет просто вертолет без дополнительной “палки”. Только и всего. По полету первые два года разницы вообще никакой.
Посмотрите на 450 Спорт. Я с него начинал (и еще 977 100го размера). Там грузики есть, помимо лопаток на сервооси. Ими можно регулировать вальяжность. Чем ближе к лопаткам- тем вальяжнее и плавнее реакция на движение стика. Передвигая грузики к валу Вы делаете реакцию быстрее, резче реагирует на стик.
Безусловно вертолет должен быть настроен точно по механике, лопасти отбалансированны и т.д.
alien131314:
Вот видео yandex.ru/video/search?filmId=12376997952978633815…
Что тут ужасного? Возможности флайбарного вертолета недостаточны для новичка?
sashb
А современный электровертолет 550-600, тот же Align например, настраивается в стиль F3C, или он только для 3d? На какую модель лучше смотреть для спокойного полета, или здесь старые нитро лучше?
А кто что скажет про бензиновые вертолеты?
AlexeyUP
sashb:
Все настраивается как Вам угодно. Конечно любой вертолет может спокойно летать “блинчиком”, без всякого 3D. Так можно летать (да все с этого начинают) и на 100м размере, только при безветрии или при незначительном ветре. Он все-же легкий (100ка).И конечно, чем больше сам вертолет, тем стабильнее он в воздухе, ему не помеха даже ветер ( гораздо легче противостоять пилоту порывам ветра). Вертолет на жидком топливе дольше в воздухе за один полет, аккумулятора обычно хватает на 4-7 минут. Но с электро вертолетом меньше “возни”, нет запаха (что важно, если храните его в помещении, где живете) и т.п.
alien131314
AlexeyUP:
Вы себя уже почувствовали ыкспертом, да? Вы СВОИ полеты на флайбарнике выложите. Тады поговорим. Я думаю, что тоже неплохо слетаю на флайбарнике. А вот новичок будет с ним бороться.
  1. Флайбарный вертолет не имеет пирокомпенсации. В ПРИНЦИПЕ.
    Соответственно, при пируэте его начнет заваливать. Кстати, это не воспроизводится в симе.
  2. Это в ФБЛ вертолете если нажать питч, то вертолет пойдет вверх. А флайбарный пойдет вплоть до 20* вверх и вбок. Что - опять же - в симе не воспроизводится. Все - ПОГОЛОВНО - флайбарные 450ки, на которых я летал - это тупо потеря времени, и летают они на порядок хуже. Причем, я с ним справиться смогу, а вот у новичка будет постоянная борьба.
    Правильно настроенный фбл верт куда стабильнее. А новичку стабильность ох как нужна. Надо учиться пилотажу, а не бороться с вертолетом. Впрочем, если кто хочет побороться - берем флайбарник, скажем, 250й алень, вынимаем из него гироскоп и всю компенсацию хвоста делаем ручками…
AlexeyUP
alien131314:
Хамство -это Ваш конек, помним…
alien131314:
Отличное упражнение для новичка - “медленный пирует”. Что на ФБЛ с пирокомпенсацией не получится В ПРИНЦЫПЕ
alien131314:
Смотря в каком.
alien131314:
И что? Научившись управлять таким вертолетом переход на ФБЛ будет очень легким.
alien131314:
Если новичок пытается взлететь без предварительного обучения в СИМе, то конечно.
Я сужу по себе. Начинал на 450ках флайбарных и не чуть не жалею.
Я просто говорю о том, что если есть в наличии флайбарный вертолет, то можно на нем учится, а не бегом переделывать его в ФБЛ. Это как с машиной. Ездил на ручной коробке, без АБС и прочего - то на автомате со всеми “примочками” поедешь точно. А вот наоборот - не получится.
alien131314:
Удивитесь, но 1983 году первый РУ вертолет так и управлялся. А Вам будет интересен вертолет, который висит сам, летит сам, фигуры выполняет по нажатию кнопки с пульта? Мне нет.
sashb
AlexeyUP:
То есть можно взять, к примеру, старый 90-й 3d вертолет(Раптор, Хиробо и т.д.) или современный, скажем Алайн или Гоблин 700, и настроить его так, что на на нем будет комфортно летать блинчиком или репетировать статику F3C? А центр тяжести у 3d вертолетов разве не выше, чем у “не 3d”?
alien131314:
А к большим вертолетам (от 600го размера) это тоже относится, или на них особой разницы нет?
3Daemon
RAOhnik:
“спецЫАлиста” видно сразу…
Вы хоть поинтересуйтесь составом топлива реальным.
alien131314
AlexeyUP:
Терпеть не могу, когда пишут чушь. Поэтому, бывает, резко реагирую. Конечно же, новичку, который пытается висеть хвостом к себе, только того и надо, чтобы верт вел бы себя неадекватно и непохоже на сим. Новичку нужен нормальный, устойчивый вертолет. И никаких флайбарников. Потом, когда человек научится, он без труда слетает и на флайбарном . Но вначале - не недо.
Да, на флайбарном тоже можно учиться. ВОзможно, даже не надо его бегом переделывать. На самом деле очень важно, чтобы верт был бы нормально настроен и собран из нормальных компонентов, а не из хлама, который мне в свое время насоветовали такие Ыксперты как вы. Это, пожалуй, даже более важно, чем флайбарный - нефлайбарный.
по поводу F3C. В ФБЛ вертолете степень реакции на стики регулируется, но там есть какие - то свои требования, которых я не знаю. Насколько я понимаю, для того же алайна 700 есть специальные F3C фюзеляжи. И, сколько я говорил с F3Cшниками, для них критически важно отсутствие люфтов, особенно на хвосте.
AlexeyUP
alien131314:
Никогда себя таковым не считал, в отличии от Вас. Да и насоветовать Вам не мог потому, как в хобби куда позднее Вас вошел.
alien131314:
Вот тут я с Вами солидарен, но следите за тем, что Вы пишите (напомню про классическую схему вертолета, что он у Вас висит ровно, без наклона и т.п.)
alien131314:
Вы как-то писали, что уверенный пользователь HELI-X? Солгали видимо.
alien131314:
А вот это в корне неверно. Доказано 5 мая 2019 года пилотами самолета авиакомпании “Аэрофлот” SSJ-100. Умели-бы они сажать самолет вручную, без помощи электронных систем, не случилось-бы трагедии…
RAOhnik
3Daemon:
Я нигде и не писал что я специалист. Я привожу свою точку зрения являясь диванным экспертом или «осторожно специалист» как и любой выпускник российского ВУЗа . И мне пофиг что там налито. Я покупаю, заливаю и летаю, летаю причём только на этом сайте… А что там, бензин, керосин или электричество, мне не интересно… Я просто летаю и получаю от этого удовольствие. И главное для меня научиться летать на любом типе вертолета…
3Daemon
RAOhnik:
Поверьте, с таким подходом на вертолёте с ДВС - начинать НЕ стоит. Подготовка, запуск, настройка, обслуживание ДВС - требует серьёзного подхода и некоторых знаний и навыков.
С электро - проще, хотя тоже требует правильного подбора компонентов, настройки, соблюдения правил зарядки и хранения аккумов.
Вертоль “на палке” сейчас рассматривать как вертоль для начинающего - даже не смешно. Там механику правильно собрать и настроить - возни много, а бесфлайбарник полетит всёж лучше, мой тёзка (alien131314) всё верно написал.
p.s. Нитрометан - присадка к топливу на основе метанола (больше 20-25% не добавляют).
AlexeyUP
3Daemon:
Игорь, я имел ввиду то, что если он есть, то можно начинать с него, не нужно бегом все переделывать. Летать на нем сложнее, но как по мне, это пожалуй плюс для получения навыков. Сугубо мое мнение.
3Daemon:
И это для меня было плюсом, ну вот нравится разобраться что к чему и для чего. Я уже писал, что не могу выбрать что приносит больше удовольствие -полет или сборка(настройка, доработка, переделка)
