Не поворачивает :)
valera123
Всем добрый вечер помогите решить проблему малой кровью, собрал такой катер класса FSRV-35 мотор сикк26, по прямой модель просто летит вопросов нет иногда даже винт видно, глиссирование на 5 с большим плюсом, но как дело доходит к повороту начинаются проблемы, модель начинает сильно раскачиваться, и если увлечься все заканчивается или крутым заносом или переворотом, как я думаю (поправьте если я не прав) это следствие что руль находится очень близко к винту 80мм и при повороте руль затеняет или отрожает поток воды вниз или в сторону что и приводит к раскачиванию и к непредсказуемым поведению лодки. Возможно может есть другие причины но пока только это пришло на ум. Если это так как бы решить проблему что то не очень хочется переклеивать рулевую колонку.
rrteam
valera123:
Может быть вам придётся переклеивать не только гельмпорт…(ИМХО)
valera123
rrteam:
А на сколько можно ближе к транцу руль сдвинуть что бы еще что то другое не вылезло ?
rrteam
Тут по крайней мере есть пример как и где находится мотор и винт.
Пароход…, да старый, но 70+ кр запросто и сегодня.😉
valera123
rrteam:
😁 ннн да, этот чел по моей струкции делал и консультировался я все прекрасно знаю где и что должно находится, но есть моменты безвыходные сделать так как хочется не получается объяснять долго тут нужно не стандартное решение из сложившейся ситуации
ukr109
А чего близко к транцу нельзя руль?
valera123
ukr109:
Там где то 50-60мм у меня транцевая плита не хотелось бы ее лишатся максимум могу сдвинуть на 40-50мм плюс как вариант думал руль сделать короче что бы от струи уйти но шире что бы эффективность не потерял
ukr109
А вообще почему на фсрах ставят руль гдето на расстоянии 0,09L от транца, а не ближе?
(L-длина корпуса)
rrteam
valera123:
но есть моменты
Собственно о том и разговор…
Мне кажется по фото, что всё сильно задвинуто в нос, те мотор+дейдвуд.
Я не могу сказать КАК оно должно быть на самом деле, применительно именно к этому корпусу…
Может мотор и не трогать, но вектор тяги всёж не туда… вас отрывает…
Вал длиннее…
ИМХО винт должен быть там, где у вас руль… а руль… ну в корме. 😃
Ну почти…
Иногда на новом корпусе переклеиваю дейдвуд 3-4 раза за сезон…
И это рабочий процесс…😉 А чего тут страшного?
У нас штрутов-то нет… правильный вектор только от того и получается.
PS руль не причём…, хотя… а как у вас баллер по углам ?
valera123
[rrteam;1339101]
Ну почти…
У нас …
В двс лодке все эти переклейки страшны, тот же факт что вклейка крепления двигателя, дейдвуда сделана на совесть и выламывание это можно корпус выбрасывать его поведет а вклеивать уже будет некуда, второе есть ограничения по мотору его размерам как в низ так и вверх не забываем о крышке отсека, воздухоборнике и свиче, тросам управления, охлождения, крепление трубы на всей ее протяжености, то-е я хочу сказать если трогать мотор надо переделывать абсолютно все и без смещения центровки которая сейчас угодана в точку это не обойдется, ладно вот проснулся как говорится утро вечера мудренее появилась икея пойду попробую 😃
Я извиняюсь я не такой сильный маряк в терминах, можно на картах 😒 что такое баллер ?
valera123
Да пляска с рулем не помогла 😦 думаю руль не причем, был на воде сегодня заметил один нюанс при крене такое впечатление что моделе не на что опереться, и она крениться сколько может потом все же инерционные силы побеждают и пытаются выровнять и получается такой себе маятник, нет стабилизации или точнее опоры в повороте, на всех других лодках есть поплавки по бокам меня с самого начало удивило что тут их нет попробовать наростить ?
Я как то пробовал просто из жести на лепучке приклеить уголки или типо отбойников результат небольшой был но так как это было сделано на скорую руку быстро отлители.
rrteam
valera123:
Я извиняюсь …
Если условно по картинке п2 будет отрывать нос в повороте
п3 будет прижимать нос в повороте.
Обычно эти углы не превышают 7-10 гр. и зависят от корпуса
и поставленной задачи…
PS Преспектива на фото с разных ракурсов сильно искажена…
потому ничего пока добавить не могу. 😦
ALEXANDR29r
яб руль не пара сантиметров удлиннил и угол наклона поменял, балера
valera123
rrteam:
Ага теперь понял вариант 3и градусов 4-6 но я делал не для того что бы прижимать нос а для того что бы воду высасывало а не на оборот загоняло в радио отсек, да и сомневаюсь что бы эти пару градусов повлияли на полутора метровую бадью, в 7кг веса, причем при повороте прижать нос нет никакого стремления идет просто сваливание на борт потом потеря сцепления с водой и в нейтральную точку потом когда опять руль в воде опять поворот и так далее…
ALEXANDR29r:
Руль и так велик на скорости в 70 км разворачивается (если не перевернется или не развернется задом по ходу движения) практически на месте
ALEXSEI
Привет ну что устранил неполадку ,мне мой тоже не нраввиться скорость маловата ,хотя в управление нормально , остою другой
valera123
ALEXSEI:
Привет пока нет почитай выше, думаем ☕ , вот потому то и нет у тебя проблем что нет скорости, будет скорость много чего вылезет 😃
ALEXSEI
Мотор не тянет у меня, ОН ДОХЛЕЦ ,стал строить VEE с этим движком. Заходи в мою тему ,мож что подскажешь .
Antenboy_E
valera123:
А вы не просто удлините, но и уже сделайте, и расходами задавить можно.
valera123
rrteam:
Вал длиннее…
Ну почти…
Добрый день дааа по ходу вы правы все же вектор тяги прет не туда и без поломать что то построить хорошее не получится, ладно все что я думал и попробовал все не то не помогает и так оставлять не годится, посмотрел прикинул если только переносить или удлинять дейдвуд работы не очень много, вот вопрос на сколько, можно как то прикинуть или просчитать ?
drc67
Примерно 10% - руль, 20%- винт. От транца.
rrteam
valera123:
Не знаю…
У меня например на мини так…
Это сегодня ехало 42 км\ч 😃 по радару…
Весит 451гр.
valera123
rrteam:
Не знаю…
Весит 451гр.
Ну согласен что модели разные но законы физики никто не отменял
У меня сейчас от транца до дейдвуда 280 прикинул по вашим размерам и как дает drc67 выходит примерно 20%, тогда считаем длина 1180 х 20% = 236 - 280 = и того сдвинуть на 44мм назад ну в общем то там как раз получается за забором воды хоть это не переделывать. Так а по поводу руля если через чур сдвинется назад там скажем не 10% а 5-6% какие то не негативные явления могут проявится ? в офшорах руль вообще далеко за транцем рулит 😃 жеж
Andrey_A=
valera123:
А центр тяжести пробовали сдвинуть назад?
valera123
Andrey_A=:
А че назад, у нее и так при повороте жопа летит быстрее носа, центр тяжести находится на отметки 38%, ее выталкивет через чур она когда плывет воды не касается 😃
