строим easy vee
Сергей-Zitch
Привет дорогой!
Добро пожаловать!
Давай определяйся, что ты хочешь построить, и какую длину осилишь из соображений помещения, машины, лифта, жилищно-коммунальных условий, дальности воды и т.п.
Потом определись с мотором, какой тип осилишь или что уже есть в хозяйстве.
Удачи.
Одинокий_ВОЛК
Я бы хотел что нибудь из российского флота, военный. Длинной до метра, а вот по мотором не знаю - не силен. Если судить по ценам моторов в интернете то средней цены.
Сергей-Zitch
Комрад!
Тебе не в эту ветку.
Иди в СУДОМОДЕЛИ КОПИИ.
Здесь строят фанерные корыта с бензиновыми моторами.
Boroda_177
Давно уже как строят =) сергей в личку отписал сможешь помочь???
Сергей-Zitch
Обрабатываю уже.
Лови.
в переписке нельзя добавить фото.
Выкладываю здесь.
получится примерно так:
А вот еще ссылка на тему, которую нельзя забывать.
Это - “путь начинающего бензинового самурая”
rcopen.com/forum/f2/topic109453
valera123
Boroda_177:
Второй вариант снимаются две разных матрицы, при этом болван делаем разъемным, склейка корок уже вне матрицы. Второй вариант мне кажеться проще, но тяжело добиться идеально точного совмещения корок. Первый геморней. Вот как-то так. Спасибо за ответ.
зы: как насчет длинны??? не маловато 650 мм под 540 мотор???
Добрый день, а для чего вам ИДЕАЛЬНО, ТОЧНОЕ совмещение это что так важно вы будете делать в нахлест, стык в стык или стык в стык с бортиком ?
Последнее мне больше всего нравится, во первых проще в изготовлении, во вторых проще в склеивании, в третьих проще и надежнее в проклейке если даже низ будет расходится с верхом ну и в четвертых прочнее, при любом боковом ударе об что то первым делом приходится по стыку, бортик обычно делаю 3-4мм но в матрице делайте 10мм лишнее по ходу обрезаю.
Boroda_177
Спасибо за рекомендацию, рассматривал такой вариант, но есть желание отработать технологию проклейки изнутри, в принципе ничего сложного, стеклолента обрезается по длине судна, пропитывается эпоксидкой, две половинки фиксируются малярным скотчем снаружи, судно ставим на нос, берем кисть с удлиненной ручкой стекло разматываем, прикладываем и прикатываем кистью, всё, склейка готова.
ALEXSEI
Привет ,а мои делишки чо не обсуждаете :)может что не так делаю по фоткам ,или какие рекомендации .
Tech_Stuff
Boroda_177:
Стеклоленту не советую использовать- её прочности не хватает. Рвёт, корки “вскрываются” на раз. Только кевларовая лента. И на самом деле- процесс не такой простой, как кажется- повозиться придётся. На англ.языке описано тут:
prestwich.ndirect.co.uk/epoxyboatbuilding.htm
ALEXSEI
Вот воздушную заслонку сделал ,родную выкинул 😅,а то и незаведёшь ,и глушак с толстой трубой 😃
rrteam
Это… тему читаю постоянно, но лёд всёж будет… дней через 30-40…😃
valera123
Boroda_177:
Да нет не все так просто с проблемой сталкнетесь на старте, приложив две корки как правило они не сойдутся, при таких длинах и объемах их ведет, как в том анекдоте будет про короткое одеяло, если так клеить то надо склеивать в матрице но как это сделать при таких размерах я с трудом представляю, вобще то представляю но сильно геморно, ну и второй вариант я видел такую склейку, но болваны были сделаны на ЧПУ станке тогда выходит все красиво, а так ну не знаю пробуйте у нас не выходило. По поводу проклейки ну не знаю как выше писал как мне нравится, промазываю обе половинки потом по всему периметру прищепками скрепил, на следующий день смолу с микросферой в образовавшую щель залил по всему периметру, оно само туда затекло, на третий день стеклотканью 2-3мя слоями проклеил и все дела.
ALEXSEI
Ладно не успею так на следующий год пустим 😃,за зиму мож на движок наскребу да и так мелочёвки нехватает 😦,а куда спешить .
Сергей-Zitch
Алексей,
я рассмотрел-таки чудо китабензокарб, здорово, если он вообще работает.
параллельно даю тебе и всем триммероводам совет - карбюратор можно сменить на родной ВАЛБРО - посадочные одинаковые.
Родной японский 644 (с помпой, или пимпочкой как ее называют) стоит около 15 долларов.
Бывают и уникумы, китайские родные карбики пашут не хуже именитых. это они с виду только страшны, внутри все приемлемо. хотя, точно не знаю, лично внутрь не лазил.
лазил основательно в 644 и 257 о чем накрапал статью - можно сравнить нутро.
Второе.
для тебя отложил шпигатик новый, так что вычеркивай проблему, он тебя будет ждать. вот тебе и бальзам.
ALEXSEI
ПРИВЕТ шеф 😉,а чо не нравится мой родной карбюратор ,вроде работает ,по сравнению с ВАЛБРО ЧЕМ ТО СХОЖИ Я СВОЙ РАЗБИРАЛ 😃 , на вид и внутренние части схожи устройство одинаковое на мой взгляд 😊, реагирует на газульку и регулировку хорошо , чем же другой карб в моём дохленьком движке может помочь ,мощи всё равно не откуда ждать 😦. Про шпигасик большое спасибо ,придётся у тебя чо нибудь заказывать чтоб получить.
Сергей глянь сылку я тебе посылал по эл почте про выхлопную трубу правдо там не продают патрубка ,я смотрел в интере и на триммерные ставят резонансные рычат прилично .
Вот ещё вопросик ко всем 😒 , какие могут варианты сделать водяное охлаждение для моего двига без переточки цилиндра , может как то навить в верхнее ребро трубки ,всё же будет помогать охлаждать ,в руле есть заборник воды так чтоб он впустую не гонял воду .
Boroda_177
осмелюсь ответить. Алексей, не вижу смысла в утановке резонанстной трубы, мотор не тот чтобы его разгонять либо поршень прогорит, либо пара в разнос пойдет… он и так не особо надежны а тут его дополнительно крутить, труба тоже денег стоит, бошку не расточиь под воду, по одной простой причине что она литая, вместе с картером. В общем Алексей, у нас моторы не те которые можно тюнить. Е сли помнишь я говорил что есть знакомый дядечька который гуру по моторам, так он мой мотор смотрел сказал наиграешся возьми нормальный, его и прокачаем =)
ALEXSEI
Да нет я не тюню ,просто интересно поэксперементировать ,а НОРМАЛЬНЫЙ уж очень мечтаю приобрести ,а ты чо забросил фанерыча .тут вроде не дорогая www.hobbyforyou.ru/catalog/582-38464.html
ALEXSEI
Вот намалевал 😅,грунтовка правдо красная ,какая была ,днище чёрной покрыл ,
обещали лака принести 😃,потом лачком покрою ,краска из балончиков ,без глюков не обошлось 😦.
Сергей-Zitch
от нечего делать полазил по любимым форумам.
вот что заметил. такое чувство, что в штатах с кризисом народ вспомнил фанеру и триммерные моторы, я не говорю о самодельных штрутах и рулях. хорошо, что русские моделисты лучше будут не жрать икру ложкой, а руль и штрут купят на свое чудо.
уважаю! всем фанерщикам респект!
rrteam
Сергей-Zitch:
Ответ неверный…😃
Кому хорошо?
Сергей-Zitch
вы ребята куда клоните?
или есть сомнение, что я не себестоимости три железки в год по просьбе кому-то продаю?
смешно, я прошу народ строить быстрее, а если тут начнется и пиление железа, то темы по три года будут длиться, умирая посредине.
ALEXSEI
Привет 😃 быстрей не получается ,не всегда время есть ,да и лень бывает 😦,стараюсь не умертвить темку дострою и видео скину для обсуждения .
Завтра на работу фанерыч возьму друган обещал лачку ,он волгу красил и остался лак ,а то эта краска облезет 😅.
МаркАнтоний
Всем здрасти. Народ, а подскажите пожалуйста, какую автоэмаль в балонах лучше купить чтоб покрасить корку, только чтоб потом не надо было ещё и лаком покрывать? А то на днях буду шпатлевать да и надо красочку прикупить.
Шпатлевка досталась нахаляву.
rrteam
Сергей-Zitch:
Да никуда… У всех ручки отвалились, или не с того места?
купить - форева, а сделать правильно- фигвам…
Делается за пару дней (выходных) в собственной моделке.
А , да,… её тоже ещё стоит построить …😉
Достал с полки (отмыл)- через недельку пускану…
Штрут не нужен, тк винты самодельные. вал прямой…
Хочу уменьшить с 90 до 80ти… км\ч… посмотрим…
