строим easy vee
Сергей-Zitch
Игорь,
уважаемый наш товарищ!
давай правде в глаза посмотрим.
речь идет о мастерах, которые строят в однокомнатной квартире и на 5,5 - 6 м кухне. Станки, фрезы, даже большие тиски, дремель? Откуда?
Я уверен, что сверел не всегда набор есть у народа и еще половина из них тупых - негде точить.
А до моделки ближайшей полдня поездом.
Да и кто там они? Здасье, можно у вас построиться тут?
rrteam
Да и ладно…, чего спорить. 😃
А вот с вопросом “пустить” становится всё напряжённее…
Cейчас за бортом… и продолжает сыпать.
Сергей-Zitch
А вот мы вчера солнце ВЕСЬ ДЕНЬ видели. Чистое, голубое небо. Ноль тучек.
У меня морда лица даже подрумянилась.
Как так застали на закрытие - не понимаю.
Сегодня в городе начался потоп, как экваториальный ливень без остановки…
Но вы со снегом - это уже круто. Выглядит злой шуткой, но к сожалению, правда…
С закрытием сезона?!?
ALEXSEI
Привет , действительно трудновато строить 😦,то жена ганяет ,вали говорит в гараж ,а там холодно , дома как то уютней 😍. Кроме токарного станка вроде всё есть , многое на коленке всё равно приходится делать , главное то что винта пока не приобрёл , чоньт придумаем 😊, покрашен осталось собрать в кучу 😅.
Сергей-Zitch
Алё!
Давай, что бы мой увлеченный друг не вешал нос!
подгоняю тебе бесплатно винт!
р.s. подарок один и не распространяется на других самостойщиков 😃
ALEXSEI
Да:) , я слушаю ну спасибочки ,с меня причитается 😃 , постройку потихоньку веду .
КУДА ЖЕ делись все судомодельщики 😊.
ALEXSEI
Смастрякал бачёк 😅, канистрочка из под масла 600мл ,как раз убирается по правому борту 😃. ☕
ALEXSEI
Приветствую , припёр из гаража лодку 😃, подсохла, буду собирать и вот барахлишко в моём углу , в период постройки 😃 , хрен чего разберёшь 😵
Ткого зверя кто видел 😮.
Boroda_177
да лано вам, вполне рабочая обстановка! зато всё под рукой и знаешь где чего искать называется рабочий порядок.
ALEXSEI
Вот правильно 😃, всё что надо под рукой , да и дома как то уютней ,беспорядок прибирается . А строителей так и НЕТ 😦.
ALEXSEI
Краска из балона акриловая вроде Автолак😊 называется, я выкинул балон ,днище высокотемпературная для глушаков итд , подсушивал на камине ,а блестит это я её пастой натёр (тортила) сделал косяк на дне ,а краска кончилась ,натёр вроде нормально ,да и вся пыль что пристала отшлифовалась ,всё равно облезать будет 😦.
aquarius
ALEXSEI:
Привет! Тема “красного” пошла в массы! 😃 Аццкий пароход должен быть аццкого цвета! 😃
Бачек супер! Горловина в крышкой сильно облегчает процесс. У меня бачек самолетный - заправляю через трубочку - процесс муторный 😦
Молодца! Осталось сделать последнее усилие и на воду.
aquarius
ALEXSEI:
Ты это специально так низко поставил кронштейн руля? Смотрю у тебя отверстие под “гофру” для тяги низко. Почти у ватерлинии. У меня выше намного. В этом был какой-то тайный смысл? 😃
Сергей-Zitch
эт я насоветовал оттчасти.
я сказал глубить это не очень длинное перо руля. рулиться будет четко.
потом руль и скобы кронштейна будут стоять на одном уровне - эстетика нужна даже на фанере.
плюс там кабанчик уже привинчен был ) ну разве можно устоять что бы не переставлять его ? ))
Boroda_177
Апдейт поцесса строительства. Сегодня наконец добрался до клуба, немного занялся строительством, а именно сделал прорези под мотораму, наметил отверстия для вывода дейдвудной трубки, в процессе возникли вопросы:
  1. Гибкий вал у меня 6,1мм соответсяаенно какую трубку брать??? 10мм наружний 8 внутренний, подойдет???
  2. На каком расстоянии от нижней кромки транца сверлить отверстие под дейдвуд???
    Завтра доделаю и буду ждать ништяки от Сергея.
ALEXSEI
Привет ,дирка так низко получилась ,потому что там так прорезано в руле ,да и руль со штрутом наверное на одной линии нужно ставить ,а в эту дырку я вставлю кусочек трубки от антены и на неё одену гафрочку иначе будет водичка заливаться .
Ну наконец то фотки посмотреть можно ,а почему у тебя вал 6.1 ,у меня был 6,3 ,дейдвудную трубку я просто ложил на днище и подганял отверстие в транце ,ты хочешь просто подобрать трубку , в моей вал достаточно болтается придётся по рекомендациям старших одевать кусочек силиконового шланга ,если заглохнет я думаю водичка быстренько набежит.
Сергей-Zitch
очень порадовал котенок
если долго держать котенка на моно, получится КОТамаран или нет? )
осевое отверстие выходное вала от линии киля - 12-14 мм нормально.
меньшее значение - лучше, если позволяет днище.
в качестве дейдвудной трубки можно брать медную мягкую кондиционерную и даже нержавейку. внутри 7,5-8 мм предел.
Antenboy_E
Сергей-Zitch:
Нет Серега, кат не получится 😁, а вот от моны начнет пахнуть нитрометаном 😵
Сергей-Zitch:
Еще лучше предусмотреть некоторое вертикальное перемещение, для настройки вектора тяги…
Boroda_177
Подскажите, пож как это реализовать?
Сергей-Zitch
достаточно просто, что до смеха.
Окно вала распиливается сразу по-спортивному, овалом, разброс высот не более 3-4 мм.
Дейдвуд крепится не у транца, а посредине на силикон или на полосы стекла/смолы, что бы гуляния луча дейдвуда хватило ходить по овальному окну.
Просветы у транца прикрывают не толстым слоем силикона с гарантированным отверждением, например “Момент” прозрачный или PERMATEX 66B
Boroda_177
Спасибо Сергей, есть ли фоточка готового узла? и вопрос ещё такой стоит ли всё это так усложнять?
Сергей-Zitch
в принципе нет. не стоит усложнять, если все предсказуемо.
( я имею ввиду триммерный мотор и обещенные 30-35 км)
сделать 12 мм от вершины киля до оси и заклеить, причем не сильно.
узел не требует вклейки намертво.
aquarius
Boroda_177:
Привет!
На второй фотке мотор стоит +\- “по месту”? ЦТ будет сильно смещен к корме. Я делал мону по этим чертежам под нитромотор. ИМХО, мотор надо сдвигать как можно ближе к 3ему шпангоуту (ближе к баку), чтобы ЦТ был около геометрической середины лодки.
Самолетный бачек ставил выходом трубочек по направлению к мотору - намного короче получаются магистрали (питатель с грузиком был наддувом (обратка (?) для бензина), мотор питался от дренажной трубки загнутой Г-образно ко дну бачка).
