строим easy vee
Давайте про кота/ кошку поговорим?
как зовут?
почему сел/ села на новостройку?
лапы сам/ сама по осевой расставил/ расставила симметрично или ставили?
профессиональная модель?
какой гонорар?
приносит удачу? а то у меня лодок полно, мож обсидит на удачу.
Привет у меня 2 сиамских кот и кошка ,ну очень злые 😵.
Вот навесил железячки 😃, ждёмс подарочек 😊,иначе не поедет .
ДАаа как рейбус ,на первый взгляд железо особенно руль другой, одного ножа нет ,если что не так давай советы пока не поздно .
та нии… як близнецы братья однояйцевые, не поймите меня неправильно. 😃
Еще вот, с другого ракурса.
У меня кронштейн руля короткий, у тебя - длинный.
Левый нож - ИМХО - можно и без него. Чаще ездишь “по часовой стрелке” - повороты вправо. Влево, наверно, корму сносить не будет и без ножа - момент от винта.
Кстати, пробовал с винтом Octura 1475 - ужос! Не едет совсем. Корма проваливатся, мотор такую лопату не раскручивает, корма уезжает все время влево от момента. Если потихоньку разогнаться таки кое-как, то на поворотах ложится на борт, того гляди зачерпнет… 😃
Короче, может поменяется кто со мной на другой винтик?
Что то не пойму, ты что имеешь в виду ,что у меня не так .
Да все нормуль!
Ничего не имел ввиду. Все, практически, _тоже_самое_ и расставлено одинаково.
Я между половинками кронштейна штрута на болт, который их стягивает, одел проставочку по толщине самого штрута. Теперь, когда хочешь отрегулировать положение штрута, достаточно освободить только винт, который его держит.
А с меньшим винтом пробовал или в наличие нет ,с нашими дохляками надо малюсенький винт , у меня та глохла приходилось плавать но не на лодке ,заводил прямо на воде газку давал и она довольно сильно тащила меня к берегу ,тяга приличная ,а скорости не ма ,надо маленький пробовать .
Пробовал, конечно. С теми, что у меня есть.
см. тут rcopen.com/forum/f2/topic124272
Лучше всего едет с х472
Вот так планирую тягу с гафрочкой сделать 😊.
Винт я тоже более 70мм не буду пробовать ,твою темку читал есть у кого сравнить ,мало кто строит с такими движками 😦.
А видео ты своей не снимал ещё .
Похоже, тебе придется ставить 2 гофры: одну на транец, вторую на радиобокс. У меня одна - на радиобоксе. В транце просто отверстие (оно у меня выше ватерлинии). Даже если и попадут пара капель, все уйдет в слив.
Видео снимал еще год назад. Весит 100Мб. Могу опять выложить.
а чавойт мил человек у тебя за трубочка идет желтенькая от забора воды??? не ужто мотор собрался охлаждать??? показывай фотки как охлаждение травоеда организовал =))))
, всё именно так и сделал мотор будет стоять максмально в ЦТ модели, максимально близко к баку, сам бак находится в центре.
Привет , просто в руле есть забор воды 😃, чтоб не брызгала куда попало решил вывести за борт 😊, охлаждение мож какое придумаю , лежит латунная трубка 5мм , хотел просто навить в верхнее ребро цилиндра , но она чуть не влазиет между рёбер ,можно чють сплющить 😃, думаю поможет в охлаждении , зимой поизобретаем .
А что какой вес большой ты чем снимал , кинь в мою темку .
Привет!
Не мути с охлаждением. Только лишний вес добавишь. Если уж переделывать охлаждение на воду, то надо снять ребра с головки и накрыть ее “стаканом”. Если интересно, могу ссылку на статейку по этому поводу кинуть. Человек показывает как переделать пошагово. Займет некоторое время и деньги 😃 (как раз за зиму управиться) зато результат будет.
Сейчас на улице +\-0 градусов. Мотор прет как танк. Летом в 30гр жары было заметно хуже - жарко ему было.
Кино выложу. Такой большой объем, т.к. снимал на камеру.
в том-то всё и дело что на этих хомилитах голова с картером литая, поэтому точить будет проблематично, еси толко на фрезерном и то гемора необерешься =( не годится этот мотор под такие передеки =(
Давай для интереса .
ОК. Уменьши с помощью програмки ,а то целый фильм .
Вот что получается может что не так 😃.
Кино тут: www.rapidshare.ru/1219059
100Мб с копейками.
Дык, офигенно! 😃 Все на месте.
Я под кромки палубы вклеил рейки 10х5, чтобы фанера не гремела 😃 и можно было рукой за них брать лодку.
Вокруг радиобокса тоже набил теплоизоляцию.
В рельсах дырочки для дренажа не забыл?
Дырочки не забыл ,шпигасика пока нет 😦😦 ,термоизиляция белая без отверстия внутри ,потом наложу где место есть . А уменя трубка вклеена чтоб носить 😃.
У меня весь цилиндр и есть как бы картер отлито заодно с низу поддончик и всё ,щас так устроины и ШТИЛИ итд ,почти у всех так отлито ,у нас на работе я ремонтировал эти бензокосы .
Вот у Сергея силикончик стоял ,
Кхм… Что-то, кстати, не обратил внимания как голова у меня к картеру крепится.
Как же тогда туда поршень попал? Если все отлито “одним куском”?
Вот у Сергея так и было 😃 .
У меня, когда обпилил лишнюю пластмассу с мотора, осталась офигенная “ручка” прямо на моторе. И как раз в ЦТ. Только за нее и ношу. 😃
Мой вариант.
Мой вариант.
По фотке мне кажется у тебя двиг стоит ближе к носу , и у меня может надо малость сдвинуть .
ЧТО ТО НЕ КАК ТЕФЛОНОВУЮ ТРУБКУ НЕ ЗАСУНУ В ДЕЙДВУД ,МАЛОСТЬ ВЛЕЗАЕТ ПОТОМ ПЛЮЩИТСЯ ? 😦
Привет!
Маслицем ее! Силиконовым же.
Силиконовая она жиденькая какая-то. Всмысле мягкая очень. Сомнительно ее пропихнуть на такую длину.
В дейдвуде фторопластовая. Она пожестче.
Не не силиконувою , а второпластовую , она у меня из 2х частей когда спаивал дейдвуд то вынул в одной половинке она была чем то приклеена и я мучаясь чють вынул и немного попортил ,но сёдня всё же запихал ,пока сборка продолжается осталось совсем немного .
Дим , вот куда я силиконувою трубку надел 😃 ,сюда легко , может не сгорит 😊.
